11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как сделать вычисление значения температуры по градуировочной таблице термопары?
Goodefine
сообщение Feb 25 2009, 14:02
Сообщение #16
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Если по Вашему (с флоат), то проще примерно так:
float gradtbl[131]={/*...*/};
uchar index1, index2;
float u_tmpr; //переведенное в флоат-миливольты измеренное напряжение
float tmpr_value; //переменная для температуры
for(i=0;i<131;i++)                {
                   if(gradtbl[i]>=u_tmpr){index1=i; break;}
tmpr_value= (gradtbl[index1]-gradtbl[index1-1])/100 //промежуточное
for(i=0;i<100;i++)          {
           if(gradtbl[index1-1]+tmpr_value*i>=u_tmpr){index2=i; break;}
tmpr_value=10*(index1-1) + index2/10; //окончательное значение температуры с десятыми
Можно, конечно, и проверку граничных условий добавить...
Сообщение отредактировал Goodefine - Feb 25 2009, 14:23
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
demiurg_spb
сообщение Feb 25 2009, 22:17
Сообщение #17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Ну Вы маньяки. Нужна всего одна целочисленная таблица с шагом в 10 гр.Цельсия, а в таблице прямо коды АЦП.
Получили код с АЦП, пробежались по таблице, тем самым нашли в каком диапазоне температур оказались, а дальше линейная интерполяция.
Единственное о чём Вам надо ещё задуматься так это о компенсации ЭДС ХС.
У меня так сделано - работает превосходно.
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 26 2009, 04:59
Сообщение #18
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
а можно Ваш исходник посмотреть, пожалуйста?
Разработчик
demiurg_spb
сообщение Feb 26 2009, 06:11
Сообщение #19
неотягощённый злом
AlexU
сообщение Feb 26 2009, 06:34
Сообщение #20
Пользователь №: 17 639
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 25 2009, 13:37) *
float gradtbl[131]={0 , 0.40 , 0.80 , 1.20 ...... и т.д. 131 значение
как сделать пересчет значения миливольт в градусы?
Для ТХА, ТХК 20..200 град/0.5 хватило полинома второй степени. ХС на другом входе АЦП.
Сергей К
сообщение Feb 26 2009, 06:37
Сообщение #21
Пользователь №: 40 317
По поводу компенсации: я вот думаю, можно ли сразу перевести ЭДС термопары в градусы и затем к ним прибавить температуру окружающей среды (окружающая среда -30...+80 градусов Цельсия максимум, т.е. на улице).
Или же нужно сначала все в микровольты переводить, там делать компенсацию и лиш затем переводить в градусы (как в учебниках)? Точности в пару градусов достаточно.
Измеряю температуру 3мя каналами AD7792, темерературу холодного спая - внутреним датчиком AD7792 (вся конструкция в металлической коробке, куда приходят концы термопар)
Сообщение отредактировал Сергей К - Feb 26 2009, 06:54
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 26 2009, 06:44
Сообщение #22
Goodefine
По Вашему примеру все работает хорошо - но десятых долей нету почему-то...
В общем сейчас у меня следящий ПИД регулятор на симистор работает
Печка сопротивления + ХА термопара в ней
девайс держит температуру +/- 2 градус....
только десятые доли не показывает - а хотелось бы....
О девайсе вкратце:
1) атмега32, дисплей 20х4
2) полная развязка от сети (по питанию - транс, по управлению симистором - оптрон)
3) переход через 0 ловлю внутренним компаратором меги
4) мощность нагревателя регулирую либо кнопочками +/-. либо по закону ПИД исходя из заданной температуры и измерянной
5) ПИД коэффициенты еще толком не настраивал, есть зона пропорциональности ит.д.
6) Два режима управления симистором фазоимпульсный и по Брезенхему
7) есть возможность встречно-параллельного включения двух тиристоров и управление ими с разных ног меги через развязывающие трансики
Если проект получится - выложу все как есть
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 26 2009, 06:53
Разработчик
Goodefine
сообщение Feb 26 2009, 07:30
Сообщение #23
...но десятых долей нету почему-то...
Возможно, теряется точность. Попробуйте чуть иначе:
uchar index;
float u_tmpr;        //переведенное в флоат-милливольты измеренное напряжение
//с одним циклом:
                   if(gradtbl[i]>=u_tmpr){index=i; break;}
tmpr_value=10*(index-1) +( u_tmpr - gradtbl[index-1])*10/(gradtbl[index]-gradtbl[index-1]);
Кстати, Ваш код вывода на дисплей можно увидеть?
Сообщение отредактировал Goodefine - Feb 26 2009, 07:35
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 26 2009, 08:19
Сообщение #24
Goodefine
Отлично все заработало! Спасибо!
код для лсиди выложу - он у меня самописный - кодевижновский меня не устраивает
в моем коде:
1) 4-х проводный интерфейс
2)можно все ноги дисплея переназначать
3) на RW я забил и посадил его на землю - нафига мне с дисплея читать?? biggrin.gif
...только после 130 градусов - остаток всегда .75
вот мучает меня вопрос - а во флаше хранить таблицу можно? а то память она жрет....
если делаю вот так - то не работает:
flash float gradtbl[131]={0 , 0.40 , 0.80 , 1.20 , 1.61 , 2.02 , 2.43 , 2.85 , 3.26 , 3.68,
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 26 2009, 08:20
Разработчик
Tanya
сообщение Feb 26 2009, 08:51
Сообщение #25
Пользователь №: 12 883
Цитата(Ivan Kuznetzov @ Feb 26 2009, 11:19) *
Goodefine
По Вашей таблице видно, что у Вас диапазон 1300 градусов, а в таблице числа в милливольтах.
Разрядность Вашего АЦП (градуировка близка к линейной) позволяет разрешить примерно 1 градус (еще точнее - 1.3). Таблица через 10 градусов. При таких обстоятельствах можно (или нужно)
а) уменьшить таблицу в два - три - четыре... раза. Может быть, неравномерно - постройте график - там, где отклонение от прямой будет меньше 0.5 градуса, нет смысла дробить интервал.
б) в таблицу вместо милливольтов записать целые числа - соответствующие коды АЦП, в другую - соответствующую температуру.
Или полином.
xemul
сообщение Feb 26 2009, 09:27
Сообщение #26
Пользователь №: 18 731
Или полином.
Зачем Вы так изощренно издеваетесь над программистами?smile.gif Любой контроллер или процессор и сам должен все сделать.
Я предполагаю, что автор использует АЦП АВР с внутренней опорой (которая по даташиту имеет точность +-10%) и вряд ли эту опору калибрует. Исходя из точности опоры я предложил кривую термопары аппроксимировать прямой (парой, тройкой,... - опять же исходя из требуемой и достижимой точности) и забить на всякие плавучие таблицы.
Но, похоже, для конкретных программистов точность - это сколько знаков после запятой можно вывести на индикатор.
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 26 2009, 09:33
Сообщение #27
Я предполагаю, что автор использует АЦП АВР с внутренней опорой (которая по даташиту имеет точность +-10%) и вряд ли эту опору калибрует. Исходя из точности опоры я предложил кривую термопары аппроксимировать прямой и забить на всякие плавучие таблицы.
совершенно верно! использую внутренний опорный источник МК на 2.5 вольт
Разработчик
xemul
сообщение Feb 26 2009, 09:58
Сообщение #28
Тогда просто аппроксимируйте кривую термопары в требуемом температурном диапазоне прямой (по методу наименьших квадратов или любому другому известному Вам). На выходе получите простую функцию T = a*Nadc + b. Все расчеты легко можно будет уложить в 2-хбайтовую целочисленную арифметику.
Ну а дальше (по индукции, и если нужно повысить точность аппроксимации) можно выполнить аппроксимацию двумя прямыми (тремя,...), для каждой рассчитать a и b.
Или, если таки по таблице, то можно выполнять интерполяцию не по 2 точкам, а по 3. Это позволит сократить количество точек в таблице при несущественном увеличении целочисленной арифметики, но потребует некоторых предварительных расчетов, н-р, в ёкселе (чтобы не сократить число точек сверх меры, когда погрешность интерполяции станет значимой).
Погуглите методы аппроксимации и интерполяции.
Кста, попалось: http://do.rksi.ru/library/courses/chm/
Обратите внимание на раздел "Введение. Приближенные числа и действия над ними. Оценка точности вычислений". Это базис, который позволит в дальнейшем не рисовать на индикаторе 5 десятичных разрядов при точности измерения 10%.
Goodefine
сообщение Feb 26 2009, 10:56
Сообщение #29
...диапазон 1300 градусов...
...АЦП (градуировка близка к линейной) позволяет разрешить примерно 1 градус...
АЦП это дело наживное. Если мало, всегда добавить внешний можно. Кроме того, никто не говорит, что нужно измерять с одинаковой точностью на всем диапазоне. Флоат, конечно, совершенно необязательно...
Прямо всегда?
Список конкретных программистов мона огласить?
Ivan Kuznetzov
сообщение Feb 26 2009, 11:07
Сообщение #30
хух! в общем все! получился ПИД регулятор - температуру теперь нормально кажет - с десятыми
теперь хочу попробывать какой-нибудь алгоритм авто-настройки ПИД коэффициентов...
может есть у кого, поделитесь пожалуйста?
Вот схемка:
Сообщение отредактировал Ivan Kuznetzov - Feb 26 2009, 11:08
Разработчик
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
