> Вопросы по схеме включения W5100
DSIoffe
сообщение Feb 25 2009, 10:01
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
На схеме модуля WIZ812MJ, в котором стоит W5100, между выводом RSET_BG и землёй подключены последовательно два резистора с допуском 1%. Зачем такая точность? И что будет, если я попытаюсь обойтись одним резистором 12 кОм с допуском 5%?
И ещё. Пробовал ли кто-нибудь вести W5100 не от кварца, а внешними тактовыми импульсами 25 МГц? Нет ли тут каких-нибудь граблей?
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Itch
сообщение Feb 25 2009, 10:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Подключал W3150A, клоки подавал не от кварца, а просто внешние 25МГц. Причем было собрано проводками на макетке и все работало нормально. В W5100 вряд ли что-то изменилось.
Резистор видимо задает ток работы PHY. Вряд ли будет большой криминал поставить один 5% резюк.
DSIoffe
сообщение Feb 25 2009, 11:18
Дима
Ага, значит, этим резистором можно при случае что-то подкрутить?
И ещё вдогонку.
На "W5100 Reference schematic (use MAG JACK)" нарисован разъём RD1-125BAG1A, у него для зелёного светодиода анодом назначен вывод 10, а катодом - 9. Фирма ЭФО предлагает заменить этот разъём на LU1T041X-43-LF. А у него наоборот: анод 9, а катод 10. Кто держал в руках LU1T041X-43-LF, скажите, пожалуйста: это так и есть, или же в datasheet ошибка, а цоколёвка стандартная?
И ещё: выходы управления светодиодами двухтактные или с открытым стоком? Как они себя ведут без нагрузки?
И ещё: в Reference schematic между экраном разъёма и землёй ферритовая бусина, а в схемах мезонинных модулей - конденсатор. Как лучше и для чего?
И ещё мелочь: насколько резисторы для подтягивания линий RD и TD к напряжению 3,3В обязаны быть с 1% допуском? На схемах мезонинных модулей от WIZnet там по 51 Ом нарисовано.
Itch
сообщение Feb 26 2009, 13:49
Из: Новосибирск
50-Омники рассчитаны, очевидно, на волновое сопротивление UTP==100 Ом. Поставите другие - будут помехи, отражения и прочие гадости, зачем вам это? (:
А разница? Если не ставить светодиод, то ничего страшного не случится в обоих вариантах.
MKS
сообщение Feb 26 2009, 14:31
Пользователь №: 3 315
Сделал плату с W5300, завел внешний клок 25 МГц. Пока нет некоторых деталей, поэтому еще не включал. Когда запущу могу отписатся о результатах.
AndruB
сообщение Feb 27 2009, 03:34
Пользователь №: 29 490
Имею только что заработавшую плату -
Генератор внешний (PLL ПЛИС), нормально работает. Помните только, что в описании сказано - внешний генератор должен быть 1.8в.
Обойденные грабли - недополученный опыт!
DSIoffe
сообщение Mar 3 2009, 14:09
Дима
Если подключать их к КМОП входам логики, то разница будет. Именно это меня интересует.
сообщение Nov 14 2010, 18:11
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Тоже тут спрошу.
Хочу задействовать W5100 в режиме SPI.
По даташиту надо SPI_EN через резистор подтягивать к U пит.
Я использую сборку WIZ811MJ, там на ножки не выведен этот SPI_EN, но есть /SCS, который внутри сборки WIZ811MJ подключен через резистор к U пит., затем через инвертор этот сигнал идет на SPI_EN.
Этого достаточно? Или надо все- таки подвешивать отдельно через резистор на U пит.?
aosp
сообщение Nov 19 2010, 09:44
к.т.н.
Из: Санкт–Петербург, Россия
Пользователь №: 75
Вот я тоже сейчас голову ломаю: как по простому преобразовать 3.3V сигнал тактирования в 1.8...
Ставить отдельный генератор на 1.8 не хочется. Кварц ставить еще меньше хочется. Какие у кого мысли? как кто решил такую проблему?
aosp
сообщение Nov 19 2010, 11:01
к.т.н.
Пользователь №: 75
Отвечу сам себе:
sn74lvc1t45
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
