> Работа от НЧ кварцевого резонатора
Motion
сообщение Feb 18 2009, 12:11
Пользователь №: 29 297
Собрал простое устройство - мк atmega8 + светодиод. Зашил простейшую программу изменения яркости с помощью ШИМ. Когда включаю устройство и мк тактируется от внутренего RC генератора - всё нормально работает. Теперь решил тактироваться от 32 кГц. Припаял к ножкам XTAL2, XTAL1 НЧ кварц. Также 2 конденсатора по 22пФ на землю. В фьюзах выставил cksel=9. Лампочка начала мигать очень часто (по сравнению с 1...8 МГц от внутренего). Хотя должно быть наоборот, так как частота уменьшилась. И самое главное програматор (STK200/300) перестает видеть мк. Почему не видно мк? Приходиться припаиваться к контакту LED и с помощью avreal востанавливать тактирование от внутренего RC-генератора.
Да, смотрел тактовые импульсы на кварце - присутствует синусоида с частотой около 32 кГц.
Motion
сообщение Feb 18 2009, 15:55
Пробовал тактироваться от ВЧ резонатора (16Мгц). При это лампочка то мигает, то не мигает. Коснусь рукой минуса - замигала. Потом вообще ни на что не реагирует. Или коснусь вывода кварца - тоже то замигает, то перестанет... вообщем возможно что-то связано с помехами. Вокруг ножек контролера множество монтажных проводов(от разьема програматора до самого мк).
muravei
сообщение Feb 18 2009, 19:02
Пользователь №: 7 591
Их там не надо, кажись.
Motion
сообщение Feb 19 2009, 06:13
Пробовал тактироватся от ВЧ кварца (16 МГц). Поведение аналогичное.
muravei
сообщение Feb 19 2009, 07:48
Ну вы уж как-то порешайте этот вопрос. Вокруг ножек контролера с кварцем , все должно быть культурно и никаких токов, протекающих через провод соединяющий конденсаторы (при ВЧ кварце) с землей. А сам провод должен быть короче, и обязательны конденсаторы питание-земля в макс близости к выводам.
Motion
сообщение Feb 19 2009, 08:25
Допаял подтягивающий резистор, фильтр по питанию - всё заработало. Видимо на ножку Reset поступали помехи и контролер постоянно сбрасывался. А частое мигание - скорее всего запуск мк, потом сразу его сброс...
Motion
сообщение Feb 27 2009, 09:02
Поспешил с ответом. Всё равно при установке работы от ВЧ резонатора контроллер перестаёт определяться. Попробовал сделать тоже самое на базе ATmega16. Результат тот же. Привожу внешний вид устройства.
muravei
сообщение Feb 27 2009, 10:09
Не мудрено. при таком виде. У вас может "сопли" какие. Я бы все скусил и попробовал сделать аккуратно, с минимально длиной проводов , особенно конденсаторов кварца к земле.
Еще попробуйте конд. 10 нан на ресет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
