> Spartan3 - банк с входами LVDS
kaktus
сообщение Oct 7 2005, 13:17
Пользователь №: 4 756
Обязательно ли банк в котором есть входы LVDS должен быть запитан в Spartan3 от 2.5В?
Вроде как в Spartan-IIE ограничение накладывалось только на выходы ds077_2.pdf Table 1.
hlebn
сообщение Oct 7 2005, 17:06
Пользователь №: 963
В Spartan3 был LVDS и от 3.3
tegumay
сообщение Oct 8 2005, 22:50
Пользователь №: 8 640
Люди обновляйте доки с сайта производителя почаще
LVDS есть 2.5 и 3.3
а BLVDS только 2.5
есть еще LVDS_EXT это XILINX фичу замутил а спецификации нет только параметры
;X
hlebn
сообщение Oct 9 2005, 20:26
Пользователь №: 963
LVDS есть 2.5 и 3.3
а BLVDS только 2.5
был LVDS 3.3!!!! ибо в ise 6.3 7.1 не наблюдается( кудато исчез).
в spartan 3 это наверно фишка мерцающий стандарт. LVPECL тоже то появлялся то исчезал. причем даташит и софт были взаимо исключающими.
line
сообщение Oct 10 2005, 02:29
Пользователь №: 6 331
Между Spartan-IIE и Spartan3 аналогий нет. Поэтому ds077_2.pdf Table 1 Вам точно не поможет. LVDS в S3 только на 2,5В - см. ds099 (для уверенности скачайте последнюю версию с xilinx.com). Инфу о LVDS_33 в S3 я не встречал...
kaktus
сообщение Oct 10 2005, 11:23
Теперь наверное сам смогу ответить на свой вопрос blush.gif :
ds099.pdf Functional Description (ds099-2.pdf)
Table 5. Table 6.
Получается для вЫходов питание VCCO только 2.5, для входов все равно
(если не применять DCI, если же применять, то тоже 2.5).
При этом атрибут IOSTANDART для ВХОДА LVDS (не DCI), исходя из Constraints Guide (cgd.pdf) прописывается как LVDS_25, т.к. других для Spartan3 не предусмотрено.
tegumay
сообщение Oct 10 2005, 18:58
Это наверняка их маркетологи замутили, чтобы все не только S3 использовали, хотите смешанные банки (пример LVDS + LVTTL)-> берите другую более дорогую ПЛИС, ндя...
;X
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:49
