> Факс через GSM-модем
decadent
сообщение Feb 26 2009, 16:35
Из: Энгельс
Пользователь №: 31 190
Уважаемые коллеги!
Возникла задача передачи факса между двумя модемами Siemens G24 -- поэтому пишу сюда. В дальнейшем управление модемом будет вестись с помощью микроконтроллера, поэтому разбираюсь с АТ-командами для организации факсимильной связи. Модем поддерживает класс 1, я могу подключиться к удаленному факсу (пока испытываю соединение с стационарным факсом), получаю от него CONNECT и техническую информацию -- а собственно факсимильное сообщение сформировать и отправить не могу. Посоветуйте, пожалуйста, в каком направлении копать. Заранее благодарю.
xmpp:cunctator@jabber.ru
decadent
сообщение Feb 26 2009, 18:00
Из: Энгельс
Прошу прощения, конечно же Siemens MC35.
ovik89
сообщение Feb 26 2009, 20:41
Пользователь №: 40 659
Уважаемые коллеги!
насколько я знаю факс представляет собой рисунок значит после соединения надо в бинарнос виде его передавать скорее всего
decadent
сообщение Feb 27 2009, 04:42
Из: Энгельс
Там не просто картинка. Как я понял -- она передается в виде последовательности фреймов, разделенных спецсимволами. Беда в том, что внятного описания структуры этих фреймов я не нашел. Кроме того, мне не обязательно передавать изображение -- достаточно с одного факса на другой передать некоторые двоичные данные -- и это тоже не получается.
shb
сообщение Feb 27 2009, 09:47
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Когда то разбирался во всех подробностях с передачей факсов. Для начала нужно изучить рекомендации ITU-T Recommendation\T4.\T30.\T.31. Распиши подробно что ты хочешь и где произошел затык. Какоя конфигурация оборудования. Я так понял что у тебя стоит комп с подключенным MC35. На городской линии стоит факс-аппарат. Ты работаешь в терминалке. У оператора заказал услугу передачи факсов.
Даешь AT+FCLASS=1 затем ATD<номер> получешь CONNECT и затем получаешь DIS (сигнал идентификации возможностей) и на этом все.
Далее нужно переключиться на передачу AT+FTH=3 получить CONNECT и далее передаешь DCS (Команда установки возможностей, где задаешь разрешение факса, протокол, режим исправления ошибок)
После получения ОК ререключаешься в нужный протокол передачи (V.29 например) командой AT+FTM=96, передаешь тренировочную последовательность TCF, переключаешься на прием снова в V.21 командой AT+FRH=3, принимаешь CFR (Подтверждение готовности к приему) или FTT (Отказ в настройке)
Если CFR то AT+FTM=96 и передаешь данные.
Если FTT то снова DCS но уже с протоклом помедленнее AT+FTM=72 ну и так далее.
Да еще забыл сказать что можно переключиться в режим передачи фалов а не факс сообщений. Содержимое самого файла данных может иметь любой тип кодирования. Все команды и их форматы (DCS DIS TCF CFR) прописаны в ITU-T.
decadent
сообщение Feb 27 2009, 12:01
Из: Энгельс
Спасибо за подробный ответ, постараюсь объяснить свою ситуацию.
Именно так.
После коннекта приходит от факса некоторый набор символов -- какие-то бинарные данные. Прикладываю скриншот.
Вот в передаче служебных посылок, похоже, проблема.
Спасибо за подробное объяснение, все делал почти так же -- значит, мыслю в правильном направлении. Пытался повторить сессию передачи странички, приведенную в этом мануале.
Похоже, придется их интенсивно проштудировать, благодарю за наводку.
shb
сообщение Feb 27 2009, 15:00
Из: Россия МО
Двигаешся в правильном направлении. Терминалка нужна которая может в НЕХ. Иначе ничего не понять. Для понимания привожу пример удачной передачи факса. Красным выделено начало и конец фремов Прикрепленный файл  ______________1.doc ( 271.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 473
decadent
сообщение Feb 27 2009, 15:11
Из: Энгельс
Большое спасибо, буду разбираться. Если будут вопросы -- можно обращаться?
А какую лучше взять в случае WinXP?
shb
сообщение Feb 27 2009, 20:57
Из: Россия МО
Терминалок навороченных полно, я пользую Serial Port Monitor 4.0 от Eltima Software. Мне нравится. Данные можно передавать в String, HEX, BIN.
Мне не понятна твоя задача (конечная). Передать некоторые двоичные данные с одного факса на другой через ЖСМ. Принимающий факс поймет только факс сообщение. Или ты просто на начальном этапе пытаешся передать хоть что то?
Скачать Serial Port Monitor можно ЗДЕСЬ
decadent
сообщение Feb 28 2009, 06:34
Из: Энгельс
Задача -- организовать как можно более дешевую передачу данных с поста мониторинга, каких много и они разбросаны на большой площади -- на компьютер диспетчера. Использовать смски, звонки и GPRS-модемную связь довольно дорого, а факсы слать дешевле, вот и остановились на этом решении.
shb
сообщение Feb 28 2009, 08:27
Из: Россия МО
В этом случае тебе вообще не надо изучать протоколы передачи факса. После соединения двух модемов ЖСМ просто набрать AT+FTM=96 на передающем и AT+FRM=96 на принимающем и в конце файла 10h 03h и все. Правда данные немного надо подготовить. Т.к. 10h является терминатором потока данных, по нему определяется конец данных, нужно в данных если встречается 10h добавить рядом еще одну 10h. Принимающий модем сам разберется с этим и проредит их. А комбинацию 10h 03h воспримет как конец. Все эти протоколы V.21 , V.29 и т.д. необходимы только для формирования аналогового сигнала для синхронизации факс аппарата в городской линии. В твоем случае выхода в город нет а в ЖСМ сети идет поток цифр никак не связанный с факс протоколом как и с протоколами аналоговых модемов V.32, V.34 и V.110.
decadent
сообщение Feb 28 2009, 12:01
Из: Энгельс
Спасибо, это очень упростит мою задачу -- в понедельник попробую, отпишусь о результатах. За терминалку спасибо отдельное -- очень удобная программа.
etoja
сообщение Mar 2 2009, 08:39
Пользователь №: 1 952
Останется только:
- убедиться, что данные пришли к получателю в нужном порядке и без ошибок.
- при обрыве соединения организовать докачку, а не повтор сначала
- организовать дозвон из центрального компьютера до всех объектов.
А оплата идёт за время соединения. Если всё правильно посчитать, то окажется , что GPRS соединение дешевле CSD соединения.
decadent
сообщение Mar 3 2009, 11:58
Из: Энгельс
Вчера, как обещал, попробовать не смог, работал сегодня. Ситуация следующая: при звонке с одного модема на другой получаю CONNECT, а затем сразу же +FCERROR и NO CARRIER -- связь разрывается. То ли я торможу и не успеваю дать нужные команды, то ли связь почему-то рвется принудительно.
etoja
сообщение Mar 3 2009, 12:13
Ваш тарифный план может не поддерживать такую передачу данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.02427 секунд с 7
