> LPC2478 + включение питания sd card
Dog Pawlowa
сообщение Feb 27 2009, 15:24
Пользователь №: 18 823
Сорри за кросс-постинг, застрял немного.
В стартките от Олимекса есть биполярный транзистор между контроллером и полевиком подачи питания на карточку. Это биполярный транзистор был исключен при проектировании собственной платы - в контроллере есть специальный бит инверсии включения питания, какие могут быть проблемы? Однако программа перестала работать и карточка не считывается. Если транзистор установить, и полярность сигнала вернуть, то все работает.
Подробности изучаются, но может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? То ли питание медленно спадает, то ли медленно нарастает, то ли еще что-то.
Уходя, оставьте свет...
zhevak
сообщение Feb 27 2009, 17:55
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
С Вашей (Олимэксовской) платой не знаком, схему не очень представляю. Но как вариант
предлагаю проработать следущую вопрос:
Уровень напряжения для переключения из закрытого состояния в открытое для биполярного
(кремниевого) транзистора составляет 0.6-0.8В. Для полевого транзистора в затвор нужно
подавать несколько вольт (5-8В). Поскольку, МК питается от 3.3В (а может и менее), то возможна
ситуация, когда МК не в состоянии открыть канал полевика. Поэтому в схему добавлен
биполярный транзистор, который лего отурывается от МК, и далее рулит большим напряжением
в затворе полевика.
ЗЫ.
Правда, в природе существуют транзисторы (например, 2N7002), которые включаются
относительно низким напряжением (2.7-3.0В).
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
KAlex
сообщение Feb 28 2009, 10:42
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Вот схемка. У меня таких проблем нет.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 2 2009, 07:53
Цитата(zhevak @ Feb 27 2009, 21:55) *
Но как вариант предлагаю проработать следущую вопрос: Уровень напряжения ...
Нет, если идти по шагам, то питание SD-карты включается нормально, т.е. уровни напряжения в порядке.
Используется p-канальный IRLMLР6402 с пороговым напряжением 0,4 ..1,2 В.
Тем не менее карточка перестает работать.
Спасибо. Т.е. Микроконтроллер вообще не управляет включением?
zhz
сообщение Mar 2 2009, 09:34
Пользователь №: 3 559
Следует обратить внимание, чтобы при отключенном питании, карточка не запитывалась по сигнальным линиям.
Некоторые карточки этого не любят.
KAlex
сообщение Mar 2 2009, 16:14
Из: Obninsk
Да, карточка сама себя включает. Эта же нога(card_insert) идет на камень для определения начала инициализации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.02174 секунд с 7
