> Yagarto на флешке, не запускается
_Pasha
сообщение Mar 1 2009, 09:06
Пользователь №: 29 509
Доброго времени суток!
Пользовался WinARM - примитивный уровень задач позволял не напрягаться,  на флеше работает. С сабжем - проблема.
Объясните, где я лох:
C:\dox\arm_app\soft>make all
-------- begin (mode: ROM_RUN) --------
arm-elf-gcc (GCC) 4.3.2
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Assembling (ARM-only): crt0_sam7.S
E:/gcc/YAGARTO/bin/arm-elf-gcc -c -mcpu=arm7tdmi -mthumb-interwork -I. -x assemb
ler-with-cpp -DROM_RUN -DVECTORS_IN_RAM -Wa,-adhlns=crt0_sam7.lst,-gdwarf-2 crt0
_sam7.S -o crt0_sam7.o
make: *** [crt0_sam7.o] Error 1
Makefile прилагаю. Просьба не пинать за то, что он похож на мусорку smile.gif
Спасибо за то, что уделили внимание моему вопросу.
Ответов (1 - 14)
Petka
сообщение Mar 1 2009, 13:24
Пользователь №: 7 886
потому-что в мэйкфайле вы указали (или софтина что сгенерировала makefile) путь к YAGARTO.
смотрите переменную DIRARM.
_Pasha
сообщение Mar 1 2009, 14:08
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore build sizeafter finished end
Ничего не понимаю. Пути на месте, поскольку gccversion выполняется.
Petka
сообщение Mar 1 2009, 18:29
http://www.gnu.org/software/automake/manua...r-Messages.html
Errors that are fatal are prefixed with the string ***.
_Pasha
сообщение Mar 2 2009, 10:25
А не поделится ли кто примером makefile для работы сабжа?
Думается, что это косячки цыгвина. Работает только если файлы проекта находятся в одной директории с бинарниками sad.gif Вот порнуха, блин!
Сергей Борщ
сообщение Mar 2 2009, 10:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Можно попробовать такой прием, подсмотренный у ReAla:
TOOLSET = $(WINAVR)/20070525
ifeq (,$(findstring;,$(PATH)))
  PATH := $(subst :,,/$(TOOLSET)/bin):$(PATH)
else
  PATH := $(subst /,\,$(TOOLSET)/bin);$(PATH)
endif
export PATH
_Pasha
сообщение Mar 2 2009, 12:04
Спасибо и Вам и Ему smile.gif Упростил до предела
  PATH := $(DIRARMBIN);$(PATH)
export PATH
*****Нашел проблему*****
C make 3.81 таких проблем конечно же нету.
Еще раз всем спасибо. Тема закрыта
_Pasha
сообщение Mar 2 2009, 16:07
Открыл обратно в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
Сергей Борщ
сообщение Mar 3 2009, 08:44
Из: Рига, Латвия
Цитата(_Pasha @ Mar 2 2009, 14:04) *
Упростил до предела
А зря. Там условие и две ветки были для того, чтобы эта конструкция работала и под виндовсом и под *никсами.
_Pasha
сообщение Mar 3 2009, 09:14
Пока не разбирался, но вчера оно сразу не пошло. Когда вывел @echo $(PATH) появлялись лишние запятые. Точить это хозяйство надо... sad.gif
AHTOXA
сообщение Mar 3 2009, 09:52
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А какие обстоятельства-то? :-)
По теме скажу, что важно не только то, какой версии make, но и какой sh. Причём я так и не смог добиться, чтобы один и тот же sh работал одинаково на разных машинах. Поэтому я его безжалостно выкидываю (приходится местами править makefile-ы). В такой конфигурации kgp от klen-а + mspgcc от Сергея Борща у меня более-менее переносимо работают на четырёх машинах.
ЗЫ. Кстати, make одной и той же версии существует куча разных сборок.
_Pasha
сообщение Mar 3 2009, 10:09
Напрашивается единственный вывод: пользоваться binutils на той же флешке со свопом в path для временного убиения тех, кто уже установлен на компе.
AHTOXA
сообщение Mar 3 2009, 15:34
фанат дивана
Из: Уфа
Мне проще, у меня ЮСБический жёсткий диск, везде цепляется под одной буквой и path указывает на него. binutils в kgp тоже все в bin, так что комплект "всё в одном":)
Хотя конечно "в гостях" с ходу мой вариант не заработает. Но для этого есть eeePC biggrin.gif
_Pasha
сообщение Mar 5 2009, 09:05
Вот еще вопрос:
получалось ли у кого по-умному  слить вместе все гнуси чтоб работало под форточками? Чтобы не дублировать зависимые компоненты... А то уже будет 1,5 Гб, и то со старым MINGW...
Состав: WinAVR(последний и 2007) WinARM(тоже их два) SDCC GNUARM GCC-AVR32 MINGW3.4.5 MSPGCC
MrYuran
сообщение Mar 5 2009, 09:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(_Pasha @ Mar 5 2009, 12:05) *
Так флешкиж нынче удваиваются в объёме дважды в год при той же цене (никакой закон Мура уже на них не действует)
Я вот, когда покупал 2ГБ, тоже думал как билгейц, что "этого хватит на всё" laughing.gif
Через неделю начал подозревать, что всё-таки не на всё, а сейчас - не то что на всё, вообще ни на что не хватает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
