4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Коллектор данных на картах памяти малого размера, Применение карт памяти в качестве накопителя данных без применения FAT
ukpyr
сообщение Mar 1 2009, 15:37
Сообщение #16
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Цитата(Rst7 @ Mar 1 2009, 18:04) *
Стирание - одно на сектор. А не одно на каждую запись. Так что выигрыш есть и он немал. При размере записи 20 байт, грубо говоря, ресурс увеличивается в 25 раз (это если 45ка с блоком в 512 байт).
а кто запрещает сделать буфер в памяти ?
Rst7
сообщение Mar 1 2009, 15:44
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
И датчик падения питания, дабы в пожарном порядке слить незаполненный буфер? Можно, но зачем усложнять жизнь? Проще писать данные по факту прихода.
Конечно, такое возможно только при применении 45DB. С MMC фокус не прокатит, к сожалению, нет у нее отдельной команды стирания и отдельной команды записи.
galjoen
сообщение Mar 1 2009, 16:06
Сообщение #18
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(Rst7 @ Mar 1 2009, 18:12) *
Повторюсь. Стирание - одно на блок. Запись используется без стирания. Те данные, которые не надо трогать заполняются 0xFF. В результате по AND'у они накладываются.
Я тоже повторюсь. Пишется блоками, поэтому, что 1 байт записать, что весь блок - времени совершенно одинаковое кол-во уйдёт. Кстати пишутся они медленнее, чем в ДШ написано, по крайней мере у меня так почему-то. У AT45DB642D не быстрее чем за 12 милисекунд блок записывается.
Завышена. Хотя, на том же дигикее 100 штук 45DB642 по $4.
29.01.2009 покупали AT45DB642D по 146,82 руб. (это без НДС).
Rst7
сообщение Mar 1 2009, 16:40
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы совсем не читаете мои посты. Я про ресурс, а не про время.
-=TRO=-
сообщение Mar 1 2009, 18:44
Сообщение #20
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
А что? У MMC есть какой-то тайм-аут при записи одного сектора? Почему в этот сектор нельзя писать данные по их приходу пока не запишем весь сектор? может ну её эту буферизацию полного сектора? Я поимаю, что если мы не успеем добить сектор и вырубим питание то данные которые мы в него пихали тю-тю. Но в определённых условиях последним сектором с данными можно и пожертвовать. Ну и мониторить на всяк случай просадку питания самим контроллером чтобы быстренько успеть добить сектор на максимальной скорости (понимая что надёжность так себе и внешний супервизор лучше).
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Mar 1 2009, 18:45
VaaG
сообщение Mar 1 2009, 19:50
Сообщение #21
Пользователь №: 45 189
Ещё один маленький вопрос...
u32 sector=300;
u08 buffer[0x200];
//буфер размера 512, в каждом байте значение 0xAA
for (q=0x0;q<0x201;q++)
buffer[q]=0xAA;
Блок нормально пишется, в winHEXе 300 сектор полностью в AA
u32 sector=300;
u08 buffer[0x200];
//буфер размера 512, в каждом байте значение 0x1A
buffer[q]=0x1A;
Тут проблема, сектор не полностью 0x1A
Нормально пишет (AA,BB,CC,DD,EE,FF,A1,B1...)
Кажется я неправильно число задаю. Никак во всём секторе не получу например (11, ...34)
Как правильно пишутся эти значения hex чисел???
Спасибо!
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 19:55
Сообщение #22
Пользователь №: 1 448
Вы заполняете 513 байт. Возможно, при этом перетирается что-то ценное.
VaaG
сообщение Mar 1 2009, 20:07
Сообщение #23
Да...
от нуля до 0x201 , будет 513...не заметил
Первый байт -0
конечный 511
Неа, не сработало
При попытке записать 0x34
u32 sector=300;
u08 buffer[0x200];
for (q=0x0;q<=0x1FF;q++)
buffer[q]=0x34;
В итоге получилось (с 0-ого)
34 9A 4D 26 93 49 A4 D2 69 и так повторяется до 512 бит на сектор...
Сообщение отредактировал VaaG - Mar 1 2009, 20:42
Hmm
сообщение Mar 1 2009, 20:57
Сообщение #24
Пользователь №: 124
Дык форматировать все равно надо. Или, если несколько секторов окажутся "битыми", это не важно?
Талант не пропить ...
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 21:00
Сообщение #25
Что форматировать? Битые сектора внутренней NAND MMC - её внутренние проблемы, если речь об этом.
Hmm
сообщение Mar 1 2009, 21:19
Сообщение #26
Пользователь №: 124
"Она" сама будет обходить сбойные сектора что-ли?
AT45 не имеет последних, а при низкоуровневой "работе" с MMC, например, некую таблицу сбойных "участков", придется организовывать самому.
ukpyr
сообщение Mar 1 2009, 21:20
Сообщение #27
Из: бандустан
rx3apf
сообщение Mar 1 2009, 21:43
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вот как раз у AT45 они могут появиться (а, помнится, у Toshiba вообще были такие флешаки, в которых сбойные могли быть изначально - вот уж в самом деле геморрой !), и их придется обходить. А у SD/MMC механизм замещения сбойных секторов встроенный, и об этой проблеме можно не думать.
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 21:49
Сообщение #29
Да это у любого NAND'а так.
Hmm
сообщение Mar 1 2009, 22:02
Сообщение #30
Пользователь №: 124
... у SD/MMC механизм замещения сбойных секторов встроенный ...
А на индустриальный температурный диапазон такие "флешаки" существуют?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
