4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Коллектор данных на картах памяти малого размера, Применение карт памяти в качестве накопителя данных без применения FAT
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 22:07
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(Hmm @ Mar 2 2009, 01:02) *
А на индустриальный температурный диапазон такие "флешаки" существуют?
Существуют. Беда только в том, что покупая, например, карту "Kingston 1GB", Вы на самом деле получаете кота в мешке.
Hmm
сообщение Mar 1 2009, 22:19
Сообщение #32
Пользователь №: 124
Впрочем с китайцами всегда так ...
Талант не пропить ...
rx3apf
сообщение Mar 1 2009, 22:32
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А гарантия на что (типично продавцы дают 5 лет) ? Или соль в том, что "1 GB", которые уже не выпускаются и купить можно лишь где-то какие-то остатки ? А что до температуры - у того же Kingston типичные цифры -25...+85 рабочая, -40...+85 - хранение. Так что почти индустриальные...
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 22:39
Сообщение #34
"Производитель" только клеит наклейку на изделие, или же в лучшем случае корпусирует оное (кстати, -25...+85 - это рабочая температура корпуса SD-карты, определенная в спецификации). А что окажется на самом деле внутри - неизвестно.
rx3apf
сообщение Mar 1 2009, 23:11
Сообщение #35
Из: Moscow, Russia
Но оно или работает, или не работает. На то и гарантия. Кстати, как раз китайцы вроде бы сами память (кристаллы, в смысле) еще не пекут ? Так что Samsung какой-нибудь или что еще. А что конкретно - да, узнать будет нелегко. А нужно ?
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 23:16
Сообщение #36
Ага, только у того же Samsung'а есть как индустриальные, так и коммерческие кристаллы.
rx3apf
сообщение Mar 1 2009, 23:28
Сообщение #37
Из: Moscow, Russia
Ну, это понятно (кстати, конкретно по SD - у Samsung производящиеся в настоящий момент, я специально глянул, все -25...+85).. Но ведь это не проблема именно карточек, выпускаемых кем-то под своим именем. Недобросовестный производитель может и корпусированные камни маркировать как выгодно, а не как на самом деле. В любом случае, наличие гарантии дает основание "наехать" если не на производителя, то хотя бы на поставщика.
А вообще SD/MMC - это один кристалл, или память сама по себе, а контроллер - сам по себе ? Потому как если один, то тут все однозначно - кристалл _обязан_ соответствовать спецификации, иначе это заведомая левота. Опять же, основная сфера применения емких флешаков - именно в "почти" индустриальном температурном диапазоне, смысла производить "коммерческие" нет - кому они нужны ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 1 2009, 23:34
-=TRO=-
сообщение Mar 1 2009, 23:33
Сообщение #38
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Есть вероятность что купленная позже карточка-близнец будет работать не совсем так как старая, особенно по SPI, обсуждались уже случаи а форуме.
rx3apf
сообщение Mar 1 2009, 23:41
Сообщение #39
Из: Moscow, Russia
Есть, да. Обсуждалось, да. Правда, помнится, конкретики не было - я попросил хоть название даташитов, где якобы была информации, расходящаяся со спецификацией, но результата не было. И что-то я сильно подозреваю, что дело все ж в руках. Это как с LCD-модулями на 44780 - казалось бы, все известно, прочитай и делай - так нет, регулярно появляются утверждения, что вот такой-то работает, а такой-то - не работает. Начинаешь выяснять - а работа реализована неправильно... Вот пока сам по этим граблям не пройдусь - буду сомневаться...
Да, кстати - ведь подобные проблемы вовсе не особенность именно карточек. Сколько плюх в микроконтроллерах ? Сколько плюх в радиотрансиверах "с мозгами" ? Да вот, хотя бы, плюхи с готовностью у памяти AT26xxx - да запросто ! Так что изделие, которое делается по определенной спецификации, вызывает все ж больше доверия. IMHO, разумеется...
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 1 2009, 23:43
aaarrr
сообщение Mar 1 2009, 23:48
Сообщение #40
Карточки бывают разные, в том числе вида контроллер + кристалл на плате.
Rst7
сообщение Mar 2 2009, 07:16
Сообщение #41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А Вы читали ту гарантию? Ну издохнет у Вас флешка и при этом потеряются важные данные на $10к (например). Вы придете к торгашу и скажете - "Издохла флешка, я потерял 10 килобачей". Продавец ответит Вам - "Гуано вопрос, вот Вам новая флешка". "А 10 тонн?" - "А это к терапевту (найух, или еще куда)"...
Клим
сообщение Mar 2 2009, 07:53
Сообщение #42
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Тут скорее всего человеку надо штучное любительское решение, а вы опять ударились в космическую надежность и килобаксовые бюджеты проектов...
Rst7
сообщение Mar 2 2009, 08:37
Сообщение #43
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Главное, чтобы потом человек с этим "штучным любительским решением" на бабки не попал smile.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Mar 2 2009, 12:42
Сообщение #44
Guests
Цитата(ut1wpr @ Mar 1 2009, 09:29) *
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать карту памяти небольшого размера (скажем MMC 16 МБайт) для устройства, следящего за напряжением в сети и накапливающего данные во времени. Поясню точнее, т.к. ясно, что можно smile.gif Хочется использоваит карту просто как внешнюю память без применения FAT. Т.е. прямо адресоваться к заранее вычисляемому адресу, записывать в него блок данных (скажем, байт 20) фиксированной длины...
Я бы Вам посоветовал не отказываться от FAT и файловой структуры, если, в конечном итоге, предполагается чтение данных в компьютер. Иначе получается - упрощаете одну проблему (запись), усложняете другую - перенос информации в ПК. Но, конечно, реализовывать полноценную поддержку файловой системы на МК с ограниченными ресурсами - слишком накладно. Оптимальное решение, на мой взгляд, лежит где-то по середине...
Форматируем носитель на компьютере, и создаем (резервируем) на нем специальный (пустой) файл данных, предназначенный для записи информации. С заранее установленным именем и достаточным размером (или максимальным). Чтобы упростить поиск, можно, например, размещать его всегда в корневом каталоге.
При записи информации, МК должен помещать данные последовательно в этот файл. Конечно, придется поискать имя файла в каталоге, и затем определять адреса блоков файла через FAT, но при этом, FAT требуется только читать и не нужно модифицировать! А это значительно проще, чем полная поддержка всех функций файловой системы. Таким образом, немного усложнив запись, полностью сохраняете структуру файловой системы носителя.
rx3apf
сообщение Mar 2 2009, 13:06
Сообщение #45
Из: Moscow, Russia
А что, это относится только к флешкам ? Точно так же будет, скажем, с HDD или иным носителем. Или вообще с любыми комплектующими или, например, программным обеспечением. Если хочется надежности - пожалуйста. За совсем другие деньги. Не вижу никаких причин, почему карточка должна быть менее надежна, чем чип с лапками. Ну разве что наличием коннектора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
