> dsPIC30F2020 - ID?, 6 штук, все дохлые ???
Stas
сообщение Feb 26 2009, 16:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Сегодня пытался запустить логическую часть эл.привода на базе dsPIC30F2020. Имеем ICD2 + отлаживаемое устройство с питанием. При попытке обращения к микросхеме посредством ICD2 выдается сообщение о несовпадении ID = 0x0 (Должно быть 0x400). Все попытки записи config bit в режиме программатора проваливаются при верификации. Осциллом наблюдаю хорошую форму сигналов EMUC и EMUD. Ради хохмы на EMUD повесил Pull-up, изменился ID=0xfff. Т.е. как я понял контроллер не отвечает. Пробовал подключать EMUC и EMUD к альтернативным портам - результат без изменений. Решил бахнуть config bit на программаторе phyton chip_prog+. Самое интересное - программатор ругается на несовпадение ID для микросхемы dsPIC30F2020. Ладно, все равно решил попробовать поменять config bit - сравнение не проходит не в ISP MODE ни в классическом режиме работы програматора. Проверил на определение ID все 6 имеющихся микросхем - результат одинаков - все хреново. Кто нибудь с подобными проблемами сталкивался ?
- Stas   dsPIC30F2020 - ID?   Feb 26 2009, 16:00
- - DL36   Цитата(Stas @ Feb 26 2009, 20:00) Сегодня...   Feb 27 2009, 07:44
- - Stas   Однако... Сигналы все хорошой формы, все подключе...   Feb 27 2009, 13:30
|- - DL36   Цитата(Stas @ Feb 27 2009, 16:30) Однако....   Feb 27 2009, 19:42
- - Vlad27   Похожая проблема обсуждалась здесь   Feb 27 2009, 16:04
- - Stas   Пиками никогда не занимался и соответственно запас...   Feb 28 2009, 14:09
|- - DL36   Цитата(Stas @ Feb 28 2009, 18:09) Есть од...   Feb 28 2009, 14:51
- - Stas   А кто нибудь может поделиться схемой микрочиповско...   Mar 1 2009, 17:17
|- - DL36   Цитата(Stas @ Mar 1 2009, 20:17) А кто ни...   Mar 1 2009, 17:52
- - Stas   Все. Разобрался. Плохой контакт в разъеме ICD2 по ...   Mar 2 2009, 13:23
|- - xemul   Цитата(Stas @ Mar 2 2009, 16:23) А фитоно...   Mar 2 2009, 13:59
|- - DL36   Цитата(Stas @ Mar 2 2009, 17:23) Все. Раз...   Mar 2 2009, 17:18
- - Stas   Пытался шить непосредственно в колодке. Осциллогра...   Mar 2 2009, 14:32
- - Stas   Тогда еще один вопрос. Я хочу чтоб контроллер стар...   Mar 3 2009, 15:04
|- - DL36   Цитата(Stas @ Mar 3 2009, 18:04) Тогда ещ...   Mar 3 2009, 16:13
- - Stas   Не могу запустить внешний кварцевый осциллятор. В ...   Mar 5 2009, 14:58
- - Stas   Неделю бился с запуском внешнего кварца. Вероятно ...   Mar 6 2009, 16:38
- - DL36   Цитата(Stas @ Mar 6 2009, 19:38) Где и ка...   Mar 7 2009, 07:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
