> Подскажите, что нужно для прошивки EPCS1N соединенной с Cyclone
rv3bj
сообщение Mar 2 2009, 10:43
Пользователь №: 12 265
Имеется плата с Cyclone EP1C3T100. На плате установлена конфигурационная ПЗУ EPCS1N, а также JTAG разъем. Имеется USB Blaster. С его помощью успешно загружается конфигурация в саму альтеру. Хочется попробовать Active Serial режим для записи конфигурации в EPCS1N. К сожалению на плате не выведены ножки для программирования ПЗУ через ByteBlaster. Хочется узнать возможно ли через JTAG интерфейс зашить не саму альтеру, а конфигурационное ПЗУ ? И второй вопрос, как поведет себя альтера в связке с USB Blaster'ом, когда при подаче питание она будет загружать конфигурацию из ПЗУ ? Надо ли принимать специальные меры для блокирования этой загрузки ?
sysel
сообщение Mar 2 2009, 12:40
Пользователь №: 28 852
AN370 Вам в помощь!
Прикрепленный файл  Using_the_Serial_FlashLoader_an370.pdf ( 791.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
rv3bj
сообщение Mar 2 2009, 14:10
Цитата(sysel @ Mar 2 2009, 15:40) *
AN370 Вам в помощь!
Спасибо! Я именно это и искал. Просто я встречал этот материал ранее, а потом никак не мог на него выйти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
