> Почему LPC2478 отказывается программироваться через JTAG?, Ничего не понимаю в этих АРМах :(
Dog Pawlowa
сообщение Mar 2 2009, 14:18
Пользователь №: 18 823
Сделал какие-то коррекции большого проекта, загрузил в среде в контроллер, контроллер перестал программироваться вообще. Лог внизу.
Записал старую версию проекта через бутлоадер + at200. Все работает. Вернулся к последней версии большого проекта. Он запрограммировался один раз, и все повторилось сначала.
1) И как ошибки искать? Что такое криминальное я мог сделать? Всего, что добавил - циклические буферы по UART0.
2) Может, JTAG нужно как-то совсем правильно подключать? Сейчас RTCK не подключен, может это увеличит возможность перепрограммирования через JTAG?
Кстати, zltigo, Вы, как автор at200 - сброс в режиме бутлоадера в какие моменты должен подаваться?
Этот вопрос отпал - фирменный нуль-модемный кабель был без перемычек 4-6.
Спасибо
Mon Mar 02 13:55:51 2009: Loaded macro file: D:\Program Files\IAR ARM 520\ARM\config\flashloader\NXP\LPC23xx24xx.mac
Mon Mar 02 13:55:52 2009: DLL version: V3.90d, compiled Sep 1 2008 13:56:39
Mon Mar 02 13:55:52 2009: Firmware: J-Link ARM V6 compiled Jul 30 2008 11:24:59
Mon Mar 02 13:55:52 2009: JTAG speed is initially set to: 32 kHz
Mon Mar 02 13:55:52 2009: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Mon Mar 02 13:55:52 2009: Resetting target using RESET pin
Mon Mar 02 13:55:52 2009: Halting CPU core
Mon Mar 02 13:55:52 2009: Using DBGRQ to halt CPU
Mon Mar 02 13:55:52 2009: Resetting TRST in order to halt CPU
Mon Mar 02 13:55:53 2009: Halting CPU core
Mon Mar 02 13:55:53 2009: Using DBGRQ to halt CPU
Mon Mar 02 13:55:53 2009: Resetting TRST in order to halt CPU
Mon Mar 02 13:55:56 2009: Hardware reset with strategy 0 was performed
Mon Mar 02 13:55:56 2009: Initial reset was performed
________тут появляется сообщение - не могу остановить ядро
Mon Mar 02 13:55:56 2009: Fatal error: Scan chain length is expected to be 4 or 5. Found (0) // если нажать - продолжить.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01913 секунд с 7
