> Определение наличия прозрачной жидкости между оптопарой., Помогите с выбором схемотехники и компонентов.
shreck
сообщение Mar 3 2009, 05:17
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Задача. Есть пробирка, с двигающейся по ней жидкостью (дизтопливо). В верху пробирки ставится оптопара (светодиод-фотодиод). Требуется определять присутствует ли в данный момент между оптопарой жидкость.
Я так понимаю задача несложная, но опыта в таком деле у меня нет, поэтому и спрашиваю. Пока остановился на таком решении. На светодиод подается синусодида с f~ несколько сотен герц. С фотодиода сигнал усиливается трансимпедансным усилителем с дополнительным подавлением фоновой засветки. После чего сигнал оцифровывается и далее работаем с цифрой.
Вопросы следующие.
1. Какой применить светодиод (видимый или ИК)?
2. Какой выбрать фотодиод (или может применить интегрированный фотодиод-усилитель типа opt101).
3. На каком ОУ остановиться для трансимпедансного усилителя.
Самое главное в компонентах - это доставабельность.
4. Есть ли готовые конструктивные решения, чтобы цеплять оптопару на цилиндрическую пробирку (диаметр варьируется в пределах 5-7 мм)?
5. Нужно ли применять доп. оптику типа линз?
В прищепке трансимпедансный усилитель с подавлением фоновой засветки, который и хочу взять за основу.
Вообщем, посоветуйте куда смотреть и с чего начать.
- shreck   Определение наличия прозрачной жидкости между оптопарой.   Mar 3 2009, 05:17
- - domowoj   А если источник излучения(светодиод или лучше лазе...   Mar 3 2009, 05:56
- - Rst7   ЦитатаЗадача. Есть пробирка, с двигающейся по ней ...   Mar 3 2009, 07:08
|- - shreck   Цитата(Rst7 @ Mar 3 2009, 14:08) Гляньте ...   Mar 3 2009, 07:45
- - domowoj   Усиливать переменку проще, не сказывается на погре...   Mar 3 2009, 08:05
- - MaxPIC   Цитата(shreck @ Mar 3 2009, 08:17) Вопрос...   Mar 3 2009, 08:33
|- - shreck   Цитата(MaxPIC @ Mar 3 2009, 15:33) Скажу,...   Mar 3 2009, 08:48
|- - MaxPIC   Цитата(shreck @ Mar 3 2009, 11:48) Дело в...   Mar 3 2009, 09:04
|- - shreck   Цитата(MaxPIC @ Mar 3 2009, 16:04) Ну так...   Mar 3 2009, 09:22
|- - MaxPIC   Цитата(shreck @ Mar 3 2009, 12:22) Устрой...   Mar 3 2009, 09:39
|- - Tanya   Цитата(shreck @ Mar 3 2009, 12:22) Устрой...   Mar 3 2009, 09:54
|- - shreck   Цитата(Tanya @ Mar 3 2009, 16:54) При так...   Mar 3 2009, 10:12
||- - Tanya   Цитата(shreck @ Mar 3 2009, 13:12) Эта та...   Mar 3 2009, 10:59
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Mar 3 2009, 12:54) При так...   Mar 3 2009, 11:19
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Mar 3 2009, 12:54) При так...   Mar 3 2009, 12:38
|- - AlexKLm   Цитата(Евгений Германович @ Mar 3 2009, 15...   Mar 4 2009, 22:15
|- - domowoj   Цитата(AlexKLm @ Mar 5 2009, 04:15) Согла...   Mar 5 2009, 02:09
|- - Евгений Германович   Цитата(domowoj @ Mar 5 2009, 06:09) И пол...   Mar 5 2009, 12:49
- - shreck   Поговорил с людьми, которые пользуют подобные приб...   Mar 4 2009, 06:09
- - TheMad   А я бы по преломлению света сделал...   Mar 6 2009, 08:56
- - Vjacheslav   Странное направление обсуждения задачи: "все ...   Mar 6 2009, 10:58
- - Евгений Германович   Цитата(Vjacheslav @ Mar 6 2009, 13:58) Ст...   Mar 6 2009, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:16
