5 страниц V  « < 3 4 5
> Нужные ли резисторы на шине данных ARM7
PCBExp
сообщение Mar 3 2009, 14:23
Сообщение #61
Пользователь №: 23 823
Цитата(AlexandrY @ Mar 3 2009, 17:02) *
MOV - это я так назвал тот варистор вверху у DC-DC
Мне кажеться этого слишком мало. Судя по тому какие мощные искровые пробойники вы поставили на входах.
Про количество точек привязки ИМХО ваши партнеры либо технологически отсталы либо просто издеваются.
После изготовления таких плат процентов 10 обычно ремонтируется сразу не отходя от станка, какие бы замечательные швейцарские руки их не делали. (комплектация, то китайская)
А у вас в помощь ручному репайрингу даже габаритного контура не видно вокруг BGA.
Ох, веселье еще у вас впереди...
Тот что рядом с трансформатором не варистор - это кондер на 1000пик с пробивным 3KV. Варисторы тоже желтые но другие - их 8 штук.
Про точки привязки еще раз скажу что у всех свои требования. Видимо станок так настроен. Может он конечно давно настраивался последний раз - я не в курсе
10 % это просто замечательно для такого устройства. обычно всетаки больше но для этого есть ручной тест на нэйл адапторе и проч. приспособы. К слову - один весьма известный московский производитель отгружал пару лет назад до 30% брака в устройстве значительно более простом и на двухслойке - я потом лично сдувал и разварачивал на 90 градусов QFP144 biggrin.gif Габаритный контур у BGA был но я его убрал вместе с буквами и цифрами матрицы выводов. А насчет веселья это даже интересно - сейчас этих плат не больше десятка и готовится партия покрупнее - запомню Ваш прогноз rolleyes.gif
PCBExp
сообщение Mar 3 2009, 20:21
Сообщение #62
К слову - насчет ручного ремонта. Я написал что снес надписи и габаритный контур и только сейчас вспомнил почему оставил внешний - разнесенный. Он делался как раз на случай замены этой косточки - чтобы рядом ничего не уплыло от нагрева. Так что о ремонтниках мы подумали (немножко) biggrin.gif
Dog Pawlowa
сообщение Mar 5 2009, 14:41
Сообщение #63
Пользователь №: 18 823
Цитата(cioma @ Feb 25 2009, 20:49) *
... Если у Вас есть выбросы на фронтах сигнала (overshoot и undershoot) больше порогового защитных диодов (от статики) то эти самые диоды со временем деградируют и в конце концов откажут. После этого выбросы, а главное статика, пойдет на затворы полевиков, которые прикажут жить гораздо быстрее. В зависимости от условий этот процесс может занять месяцы или десятки лет, а может все будет 100 лет нормально работать....
Не далее как пару часов назад беседовали с московскими представителями NXP, которых наш дистрибьютор любезно привез в наш офис. Я специально спрашивал о возможности деградации, на что получил ответ, что эффект деградации если и существует в полупроводниках, то скорее в силовых устройствах типа мощных IGBT транзисторах. Анализ статистики отказов NXP не дает повода подозревать деградацию.
Для защитного диода обычно нормируется ток несколько миллиампер, мне самому кажется это вполне достаточным, чтобы пропустить энергию выброса. Я не отрицаю вреда выбросов, но отношу ее скорее возможности приема ошибочной информации.
Уходя, оставьте свет...
cioma
сообщение Mar 5 2009, 15:35
Сообщение #64
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А Вы уверены, что деградации нет у всех технологий всех производителей?
Дело в том, что мое внимание на это обратил Rod Strange - один из ведущих спецов в мире по signal integrity (в определенном смысле он даже повыше уровнем, чем Howard Johnson). Так вот он такие отказы видел, например, на Intel. Так что опять же все зависит от степени риска, которую Вы готовы на себя взять. Ну, про EMC я уже тоже упоминал.
AlexandrY
сообщение Mar 5 2009, 17:19
Сообщение #65
Ally
Пользователь №: 2 050
Freescale в даташитах специально оговаривает деградацию.
Дескать так и так при напряжении 3.3 B будет деградация и мы даем гарантию только на год.
А вот снизьте до 3.05 и все будет Ок.
Но это относится только к DDR и MII т.е. высокоскоростным интерфейсам.
Значит речь идет о локальной температуре выходных драйверов шин.
Всем известно также, что эксплуатация полупроводников при повышенной температуре уменьшает срок службы чуть ли не в несколько раз.
Т.е. выбросы они же овершутинги если редкие то вполне допустимы скажем на SRAM или FLASH (скажем они раза в 4-е медленней) при наличии кэша в процессоре и не приведут к заметной деградации. Поскольку локальная температура по сравнению с опасной будет раз в 16 меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
