> Выбор интерфейса
Hellper
сообщение Mar 3 2009, 08:07
Пользователь №: 29 745
Подскажите, что лучше применить для организации обмена данными.
Есть центральный узел, который должен осуществлять обмен с периферийными узлами(длинна каждого провода приблизительно 5 метров) подключаемыми к центральному по топологии звезда. Самое отвратительное, что в соединительном кабеле только 4-е жилы, две из которых отведены под общий провод и питание. Периферийных узлов может быть от 1 до 5, те неполное подключение. + в каждом периферийном блоке содержатся еще несколько контроллеров, но их, думаю, соединить с периферийно-центральным по I2C, тк расстояние маленькое и некоторые блоки очень маленького размера.
CAN и RS485 не подходят по топологии, необходимы терминаторы.
USART + программа опроса -- не хочется.
Что еще можно использовать ?
Или настаивать на увеличении количества жил кабеля и организовывать CAN ?
AntonS
сообщение Mar 3 2009, 08:23
Пользователь №: 14 208
Если оставшиеся 2 провода - витая пара, то просится RS485 имхо. Только на каждое направление, свой приемопередатчик, так как топология - звезда. Терминаторы предусмотреть на платах - не проблема...
Andy Great
сообщение Mar 3 2009, 08:35
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
На 5м можете забыть про терминаторы, если только скорости у Вас не заоблачные.
Hellper
сообщение Mar 3 2009, 09:33
а без использования 5-и приемопередатчиков ?
можно, в принципе, сделать коммутацию разных 485-х приемо-передатчиков на один мк.
galjoen
сообщение Mar 3 2009, 21:18
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Кстати у USB кабели тоже до 5 метров. Так вот, там никаких терминаторов нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
