76 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
ALEXLAB
сообщение Mar 2 2009, 13:42
Сообщение #826
Пользователь №: 45 374
Цитата(Marian @ Feb 27 2009, 21:21) *
Попробуй переделать на 5 вольт. Схему найдеш выше. Питание на проц. подаешь ?
Питание на программируемый проц конечно же подаю.
Теперь насчет 5-ти вольт: переделал на 5 вольт - программатор вообще перестал адекватно восприниматься системой (устройство USB не опознано), потом убрал один из двух понижающих диода (пмтание камня в программаторе стало равным 4.2В) и все заработало, правда иногда выдает ошибки при записи/чтении, но с этим я уже как нибудь разберусь.
Благодарствую за совет !:yeah:
Сообщение отредактировал ALEXLAB - Mar 2 2009, 13:43
Marian
сообщение Mar 3 2009, 17:48
Сообщение #827
Пользователь №: 25 618
Если посмотриш на мою схему, то там диодов, по +5 , нет вообще.
ALEXLAB
сообщение Mar 4 2009, 11:50
Сообщение #828
Цитата(Marian @ Mar 3 2009, 20:48) *
Если посмотриш на мою схему...
М ссылочку или хотя-бы номер страницы форума? - уж очень большой он
Marian
сообщение Mar 4 2009, 17:02
Сообщение #829
Программатор собран по схеме http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=225114
Прошит файлом от Alfa http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=220497
Драйвера использовал от программатора prottoss
ALEXLAB
сообщение Mar 4 2009, 17:29
Сообщение #830
Благодарствую.
Просто я собирал по схеме опубликованной prottosso(м) в одном из известных журналов (не буду делать рекламу). Так вот там диоды в питании камня были.
Еще вопрос: какие отзывы о программере, построенном по вышеуказанной методике? - тоже хочу попробовать.
Marian
сообщение Mar 4 2009, 18:43
Сообщение #831
Цитата(ALEXLAB @ Mar 4 2009, 19:29) *
Благодарствую.
Нормально работает со AVR Studio.
TRAFF
сообщение Mar 25 2009, 21:14
Сообщение #832
Пользователь №: 34 897
Кому надо еще одна печатка программатора (Для Sprint-Layout 5). Если че пишите на мыло...
lolikandr
сообщение Apr 1 2009, 20:26
Сообщение #833
Пользователь №: 6 300
demidrol
если это кого-то интересует, то цитирую:
Bulk endpoints are forbidden for low speed devices by the USB standard.
Как я понимаю, в WinXP на соответствие стандартам просто забили, так что там программатор работает на ура. Для тех, кто на Linux - придется патчить ядро. В сети есть соответствующие наработки (впрочем, и там интуитивно понятно, ЧТО надо поправить в ядре, чтобы оно забивало на проверку lowspeed && BULK), но, если кого заинтересует, могу поделиться патчем.
To protoss: очень прошу вас об этой проблеме написать на protoss.com, немало людей сталкивается с подобной проблемой.
Собрал программатор, прекрасно работает на работе на винде. Дома линукс на eeepc. На команду "avrdude -P /dev/ttyACM0 -c avr910 -p8535 -U flash:w:main.hex:i" говорит:
avrdude: ser_send(): write error: Invalid argument
Что я делаю не так и что вообще надо делать, чтобы завести программатор под линуксом?
GDI
сообщение Apr 2 2009, 08:10
Сообщение #834
Пользователь №: 5 008
Тема даже специальная есть, я там писал про этот программатор http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31899
lolikandr
сообщение Apr 3 2009, 18:21
Сообщение #835
Да, спасибо за наводку, GDI. Почему-то думалось, что ветке про програматор олжно быть всё про него в том числеи и про запуск под Линукс.
Хорошенько попользовав поиск по форуму, взял прошивку из этого сообщения и попатчил, как сказал GDI здесь. Использовал штатный Makefile от winavr, указав программатор stk500v2 и порт avrdoper.
Теперь программатор от prottoss-а работает у меня и в линуксе. Большое всем спасибо.
Что получилось - прикрепил.
Прикрепленный файл  LinProtDoper.2008_11_27.zip ( 150.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
demidrol
сообщение Apr 18 2009, 14:14
Сообщение #836
Пользователь №: 44 487
итак, подробнее про то, как заставит работать программатор под linux. Оговорюсь, что я не автор патчей, решение есть, например, тут link
Начнем с того, что со стандартным ядром он не будет работать по крайней мере на intel'овских host-контроллерах, так как сам программатор использует cdc-класс, являясь при этом низкоскоростным устройством (подробнее здесь CDC class devices ). Ядро, увидев, что программатор запрашивает нестандартный режим, принудительно выставляет его режим работы в INTERRUPT, что довольно печально кончается -- при попытке обращения к CDC-устройству (в моем случае это /dev/ttyACM0) система блокируется.
Решение довольно просто -- нужно отключить все проверки на соответствие стандартам USB в ядре. Это делается с помощью такого вот патча:
CODE
diff -uprN a/drivers/usb/core/config.c b/drivers/usb/core/config.c
--- a/drivers/usb/core/config.c 2009-01-28 21:49:30.000000000 +0300
+++ b/drivers/usb/core/config.c 2009-02-05 23:53:49.000000000 +0300
@@ -137,14 +137,15 @@ static int usb_parse_endpoint(struct dev
if (to_usb_device(ddev)->speed == USB_SPEED_LOW &&
usb_endpoint_xfer_bulk(d)) {
dev_warn(ddev, "config %d interface %d altsetting %d "
- "endpoint 0x%X is Bulk; changing to Interrupt\n",
+ "endpoint 0x%X is Bulk; USB spec violation\n",
cfgno, inum, asnum, d->bEndpointAddress);
- endpoint->desc.bmAttributes = USB_ENDPOINT_XFER_INT;
- endpoint->desc.bInterval = 1;
- if (le16_to_cpu(endpoint->desc.wMaxPacketSize) > 8)
- endpoint->desc.wMaxPacketSize = cpu_to_le16(8);
+ /* endpoint->desc.bmAttributes = USB_ENDPOINT_XFER_INT;
+ * endpoint->desc.bInterval = 1;
+ * if (le16_to_cpu(endpoint->desc.wMaxPacketSize) > 8)
+ * endpoint->desc.wMaxPacketSize = cpu_to_le16(8);
* Some buggy high speed devices have bulk endpoints using
* maxpacket sizes other than 512. High speed HCDs may not
diff -uprN a/drivers/usb/host/uhci-q.c b/drivers/usb/host/uhci-q.c
--- a/drivers/usb/host/uhci-q.c 2009-01-28 21:49:30.000000000 +0300
+++ b/drivers/usb/host/uhci-q.c 2009-02-05 23:48:06.000000000 +0300
@@ -1034,13 +1034,13 @@ static int uhci_submit_bulk(struct uhci_
int ret;
/* Can't have low-speed bulk transfers */
- if (urb->dev->speed == USB_SPEED_LOW)
- return -EINVAL;
+ /*if (urb->dev->speed == USB_SPEED_LOW)
+ return -EINVAL;*/
if (qh->state != QH_STATE_ACTIVE)
- qh->skel = SKEL_BULK;
+ qh->skel = (urb->dev->speed == USB_SPEED_LOW ? SKEL_LS_CONTROL : SKEL_BULK);
ret = uhci_submit_common(uhci, urb, qh);
- if (ret == 0)
+ if (ret == 0 && urb->dev->speed != USB_SPEED_LOW)
uhci_add_fsbr(uhci, urb);
return ret;
Инструкции по наложению патчей а также по пересборке ядра в огромном количестве имеются в Сети, так что эти тривиальные шаги я не описываю.
GDI
сообщение Apr 24 2009, 12:46
Сообщение #837
Зачем патчить ядро Линукса, если можно пропатчить прошивку программатора и перевести его в режим HID как описывалось мною в другой ветке и удачно воспроизведено lolikandr-ом? И все будет прекрасно работать безо всяких вмешательств в ядро ОС.
UncleRus
сообщение Apr 30 2009, 08:35
Сообщение #838
Пользователь №: 13 842
Вах! Это замечательно! Вам спасибо!
demidrol
сообщение Apr 30 2009, 17:02
Сообщение #839
просто потому, что это первое решение, которое нашел. За совет -- спасибо.
zheka
сообщение May 5 2009, 04:44
Сообщение #840
Пользователь №: 13 164
Господа, какова скорость работы этого программатора?
Скажем, 8 кб за какое время зальются?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
