5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Динамическая индикация, на лампах накаливания
777777
сообщение Mar 4 2009, 11:46
Сообщение #16
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Несколько странно смотрятся рядом с ATtiny2313 транзисторы КТ315, КТ814... Ты именно их и поставил?
Цитата(stells @ Mar 4 2009, 14:17) *
а версия с паузами и прочими временными ухищрениями несостоятельна. лампочками накаливания можно даже релюшками управлять
Че-то я не понял - кто кем управляет? smile.gif Велик могучим русский языка... ©
stells
сообщение Mar 4 2009, 11:50
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
biggrin.gif лампочки накаливания можно релюшками переключать
LexRoss
сообщение Mar 4 2009, 13:33
Сообщение #18
Пользователь №: 44 202
вобщем, понял проблему, транзисторы 361 полностью не закрываются, т.е. единица для контроллера - это 5в, а чтобы закрыть 6,3 надо подавать, или 361 запитывать от 5в. Так я понимаю?
stells
сообщение Mar 4 2009, 13:44
Сообщение #19
Цитата(LexRoss @ Mar 4 2009, 16:33) *
Так я понимаю?
да, есть там у Вас такой косячок
aleksey_g
сообщение Mar 4 2009, 13:49
Сообщение #20
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Именно эта проблема решится, если переход база-эмиттер зашунтировать небольшим сопротивлением.
LexRoss
сообщение Mar 4 2009, 13:57
Сообщение #21
база-эмиттер шунтировал переменником, не помогает, при каком-то значении закрывается полностью
сообщение Mar 4 2009, 14:04
Сообщение #22
Из: Саратов
Проблему тебе уже объяснил MrYuran. А что касается транзиторов, то их надо заменить на IRF7104, один корпус заменяет 4 твоих транзистора, а резисторы выкидываются. Кроме того, биполярные транзисторы плохо работают в ключевом режиме, они выходят из насыщения до 5 мкс, а если их два, то и дольше, что тоже может влиять на засветку. У полевиков такой проблемы нет, поэтому можно обойтись без "мертвого времени".
aleksey_g
сообщение Mar 4 2009, 14:11
Сообщение #23
Из: Украина Ровно
А в данном случае, наверное, эти транзисторы не нужны вообще.
Они ведь только для инверсии выходов D2-D6?
Так ведь там вроде лежат исходники. Подправьте их (проинвертируйте эти выходы)
Выход проца вполне справится с раскачкой ваших 817 через те же 300 ом.
сообщение Mar 4 2009, 14:18
Сообщение #24
Из: Саратов
При чем тут инверсия? Они для того, чтобы заменить два биполярных транзистора на один полевик.
А в этой схеме 315-й совсем не лишний - питание контроллера 5 В, а ламп - 6,3, поэтому выход порта не закроет транзистор. А полевик закроет - у него типовое напряжение отсечки 1,5-2 В.
aleksey_g
сообщение Mar 4 2009, 14:24
Сообщение #25
Из: Украина Ровно
Здрааааасте!
У 817 эмиттер на ЗЕМЛЕ! И я говорил об 361 (PD2-PD6)
Почему это не закроет?
LexRoss
сообщение Mar 4 2009, 15:46
Сообщение #26
Подключил 361 к 5в, ничего на дало.
Снизил питание всех ключей до 5в, все заработало. Но тогда лампы придется ставить другие.
Может есть другие решения?
ae_
сообщение Mar 4 2009, 16:34
Сообщение #27
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Попробуйте подключить эмиттеры КТ361 к +5в и отключить базовые резисторы КТ361-х от выводов МК и соединить их тоже с +5в. Включить схему. Ничего гореть не должно. Если подсветка останется, значит приоткрыты КТ361 и/или КТ817, и нужно зашунтировать их Б-Э переходы дополнительными резисторами около 1кОм.
awtoap
сообщение Mar 4 2009, 16:39
Сообщение #28
Пользователь №: 27 301
Включите транзы по "составной схеме" или поставте составной транз, скажем TIP122, а лучше полевик управляемый ТТЛ уровнем "Logic Level" и измените в прошивке управляющие сигналы на противоположные.
Сообщение отредактировал awtoap - Mar 4 2009, 16:41
vvs157
сообщение Mar 4 2009, 16:55
Сообщение #29
Пользователь №: 3 960
Цитата(rx3apf @ Mar 4 2009, 12:04) *
Так инерционность - это как раз достоинство для динамической индикации, не будет раздражающего мерцания, характерного для LED и VFD.
Вообще-то все зависит от типа лампочек (автором не указан). У некоторых время погасания несколько сот миллисекунд (а то и больше) и в этом случае от паразитной засветки не избавиться. В свое время в Москве на проспекте Калинина построили ТВ экран на лампочках, так тогда создатели очень гордились тем, что для этого экрана делали специальные лампочки с очень низкой инерционностью
Сообщение #30
Из: Саратов
Цитата(aleksey_g @ Mar 4 2009, 17:24) *
Здрааааасте!
А, там... Да, там можно, АВРка прокачает КТ817. Хотя я и там поставил бы n-канальные полевики. А я имел в виду каскады на PB0-PB7, заменить связку КТ315-КТ814 на p-канальный полевик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
