> Интерфейс NAND Flash, Кто встречал готовые корки?
Serega Doc
сообщение Feb 21 2005, 13:43
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Нужно построить итерфейс обмена данными с NAND Flash памятью Не подскажите где можно взять готовую корку и модель NAND памяти?
Styv
сообщение Feb 21 2005, 13:50
Пользователь №: 504
Да вроде там обычный I2C, или я ошибаюсь?
Serega Doc
сообщение Feb 21 2005, 14:37
Из: Одесса
Там паралельный интерфейс с сложными указанием адреса а так же указания комманд операций чтения записи
Микросхема K9F2808Q0B
cdg
сообщение Feb 21 2005, 15:21
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
А как это Вы себе представляете? Что именно должно реализовываться в ПЛИС, т.е. какая часть протокольного обмена? Если ничего не путаю, то организация нандфлеш очень похожа на организацию IDE, там все через косвенный доступ реализованно, + протокол обмена не сильно простой, фактически микроконтроллер городить надо. Можно и в железе наверное сделать. На телеситемах нандфлешки прямо к портам контроллера прикручивают.
Himer
сообщение Feb 21 2005, 19:32
Из: Riga,Latvia
Пользователь №: 104
Ничего там сложного нет. Надо только внимательно почитать доки. К тому же в них все временные диаграммы есть. Я работаю с K9f1208 Запись и чтение идет по страницам в 512 байт. 8-й бит адреса указывается в типе комманды чтения. При комманде записи он не указывается. Модели самой памяти не видел. Корки вроде у ALTERA есть какие то(на telesys что то про них говорили). А вообще корку за день написать можно
Serega Doc
сообщение Feb 22 2005, 06:17
Из: Одесса
А как же моделировать без модели? Я что то нашел на Xilinx.
Кто встречал пакет Denali Memory Maker и где его можно взять. Там он умеет много разной памяти моделировать.
Himer
сообщение Feb 22 2005, 10:35
Из: Riga,Latvia
Пользователь №: 104
http://www.samsung.com/Products/Semiconduc.../K9F2808Q0B.htm. А этот пакет от Denali бешенных денег стоит. Но они eval версию дают скачать.
acex2
сообщение Feb 22 2005, 11:01
Адепт
Пользователь №: 2 656
Xilinx AppNote 354. Идет вместе с исходниками.
Serega Doc
сообщение Feb 22 2005, 11:39
Из: Одесса
Вы пробовали регистрироватся что бы скачать eval версию. И как эта програмулина взаимодействует с моделировщиками.
А исходники я видел но без ПО они не заработают
fox
сообщение Oct 10 2005, 14:58
Пользователь №: 2 603
Вот возник вопрос в тему. Полистал описание на эту flash от samsung, посмотрел диаграммки ни как не пойиу следующее ----
Согласно описанию линии ALE (выбор адреса) и CLE (выбор команды) должны устанавливаться в активный-высокий уровень во время передачи адреса (ALE-hi, CLE-lo) или команды (ALE-lo, CLE-hi), во всех остальных случаях эти линии надо удерживать в низком (неактивном уровне). Естественно опариции записи адреса и команды происходят при активном уровне на лини CE (выбор чипа, активный уровень - низкий)
Собственно меня интересует ситуация когда микросхема НЕ выбрана и на линии СЕ установлен высокий-неактивный уровень, критичы в этом случае состояния линий ALE и CLE ??? Четкого ответа в описании не нашел.
P.S. Хочу прицепить эту флешку к 51-ому
I/O.0-I/O.7 - на порт данных
RE - RD строб чтения
WE - WR строб записи
CE, ALE, CLE, - на разные адресные линии интерфейса внешней памяти, таким образом различные комбинации на этих линиях будут адресовать порт Данных, порт Адреса и Команды.
Hilter
сообщение Oct 10 2005, 15:32
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 1 167
Применяли NAND Flash STMicro в последних проектах
Советую на ПЛИС реализовать простейший механизм трансляции
команд процессора во времянки flash, а на процессоре крутить
весь протокол общения. процессор/контроллер в таких системах
просто необходим по причине возможного наличия битых блоков
и относительно малого количества циклов программирования (~100000)
Для надежной работы рекомендуется на флешке держать файловую
систему для неё приспособленную (там выравнивается количество записей в каждый сектор)
WBR KNK
Postoroniy_V
сообщение Oct 12 2005, 07:55
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
значит невнимательно читали :-)
CE
CHIP ENABLE
The CE input is the device selection control. When the device is in the Busy state, CE high is ignored, and
the device does not return to standby mode in program or erase operation. Regarding CE control during
read operation, refer to ’Page read’ section of Device operation.
DEVICE SELECTION CONTROL о чем нибудь говорит? :-)
мне говорит - можно сделать вывод что нанд флешек может быть несколько
каждая со своим CE
Тоесть если нет активного CE, то на изменения ale и cle нандфлеш не будет реагировать.
Cogito ergo sum
lutik
сообщение Oct 18 2005, 14:23
Из: Odessa
Пользователь №: 216
Серега, тыж вроде этот флеш уже месяцев 5 назад делать начал и я те тада еще модель от самсунга слал..
стукнись мине в почту - получишь и модель и пример.
или иди на www.xess.com там пример есть (тока работает херово, времянка там у него не очень)
однако..
wladimiru
сообщение Oct 30 2005, 15:41
Пользователь №: 8 761
Hilter, может опишите структуру вашего проекта? Вы тоже применяли ПЛИС для подключения NAND Flash? Что применили в качестве процессора/контроллера?
Hilter
сообщение Oct 31 2005, 07:54
NAND Flash применялся в 2-х проектах
1) Проект на Virtex 2 Pro (2 PPC405) Linux на JFFS2
2) Проект на Spartan 3 (Microblaze) - файловая система своя (flash использовалась
для хранения большого количества редкоизменяемых аудио данных)
И в том и другом случае применялась одна и таже простенькая OPB корка (просто транслировала комманды и шины на flash). По опыту предыдущих разработок могу
сказать что при пребованиях высокой надежности путем развития
таких интерфейсов может быть добавление DMA для автоматического чтения/записи
блоков, а формирование команд и обработку ошибок дллжен проводить процессорный элемент.
WBR KNK
WBR KNK
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.03414 секунд с 7
