> Нужна помощь. Переключение реле.
SS-Sasha
сообщение Mar 4 2009, 05:17
Пользователь №: 19 694
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. "Бьюсь" над проблемой - нужно организовать включение питания двигателей через реле, но ничего не получается. Опробовал уже 2 схемы подключения, а результат 0. Реле не переключается, хоть застрелись. Инет уже весь облазил.
Заранее спасибо.
vvvv
сообщение Mar 4 2009, 05:30
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Заранее спасибо.
Полную схему давай, от процессора до реле. В тех кусках что приведены в обоих есть ошибки, но точно сказать можно, если бы были видно, как подключено все это к процу.
А пока все телепатия.
tyro
сообщение Mar 4 2009, 05:51
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Заранее спасибо.
А что за реле? Можетему просто не хватает напряжения ( тока) для его срабатывания (на левой схеме это наверняка так - ток через управляющую обмотку реле не более 1мА).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
xemul
сообщение Mar 4 2009, 05:57
Пользователь №: 18 731
... Инет уже весь облазил.
И здесь уже были? Странно...
1. Попробуйте в левой схеме (в смысле, той, что у Вас на картинке слева) позамыкать пинцетом R28. Если включение питания двигателей организуется, то перейдите к п.2. Если нет, то проверьте работоспособность реле от 5 В (по буквам на корпусе реле).
2. Вместо пинцета используйте правую схему, только уменьшите номинал R1 в соответствии с потребностями реле. Сигнал на включение подавайте на левую ногу R1, предварительно оторвав ее от +5 В.
Заранее спасибо.
Я тоже скажу Вам спасибо, если объясните, какое отношение имеет Ваш вопрос к "Силовая Электроника > Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация".
tyro
сообщение Mar 4 2009, 06:07
Любитель Кошек
bb-offtopic.gif Ну что Вы так горячитесь, топикстартер хочет управлять двигателями (а там и обратная связь, и регулирование и т.д.), но пока у него не получается подать на них питание smile.gif bb-offtopic.gif
SS-Sasha
сообщение Mar 4 2009, 07:37
Прошу прощение если не в тот раздел задал вопрос - при выборе раздела ключевые слова действительно были "обратная связь и регулирование", как сказал tyro .
А если по вопросу, то нужно организовать подачу питания на драйверы шаговых двигателей только если есть питание 5В.
xemul
сообщение Mar 4 2009, 07:52
Простите неразумного. Мне показалось, что Ваш вопрос звучит: "Как включить реле?"
Я уже предлагал посмотреть на буквы на корпусе реле. Если там есть DC5V (или, на крайний случай, DC6V), то это реле будет работать от 5 В.
В приаттаченном Вами даташите есть вся необходимая информация по маркировке реле. Рабочее напряжение обмотки реле (coil voltage) обозначает 5-я группа символов.
SS-Sasha
сообщение Mar 4 2009, 08:02
Реле на 5В переключения. Точную маркировку не помню.
xemul
сообщение Mar 4 2009, 09:10
Тогда оно не может не включаться пинцетом в схеме слева.
В схеме справа сопротивление R1 должно быть не более (при управлении ключом сигналом 5 В):
для реле с мощностью на обмотке (последняя группа в маркировке)
0.36 Вт - 6 кОм
0.45 Вт - 4.7 кОм
0.8 Вт - 2.6 кОм
Обратный ток перехода база-коллектор у BC337 мизерный, поэтому R2 можно спокойно увеличить до 10-20 кОм или вообще выкинуть (в зависимости от остальной схемы).
SS-Sasha
сообщение Mar 4 2009, 09:39
Спасибо всем, вечером попробую.
SS-Sasha
сообщение Mar 4 2009, 18:43
0.36 Вт - 6 кОм
0.45 Вт - 4.7 кОм
0.8 Вт - 2.6 кОм
Поставил R1 2,2К все заработало.
Всем огромное спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
