4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Новое в EE2007.4
AlexN
сообщение Feb 24 2009, 10:34
Сообщение #16
Пользователь №: 200
Цитата(avesat @ Feb 24 2009, 16:27) *
Сохраняет схему.
Нет, очень удобно работать!
Если один открывает лист первый (режим редактирования), остальные могут только смотреть его в режиме чтения. Тоже очень удобно т.к все риалтайм!
я так понял, что у Вас либо не мерцает, либо Вам это мерцание по барабану. Ну ладно, пусть сохраняет схему, а гасить весь экран зачем при этом? Могли бы тогда для полного счастья и панель инструментов перерисовывать! И если например один редактирует схему набравшись побольше глазных капель, то у других этот же лист так же мерцает? Они ж ничего не кликают..
avesat
сообщение Feb 24 2009, 11:11
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Я собсно и не спорю, что это должно настраиваться опционально, будем ждать пока офиц. пользователи запросят такую опцию.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
AlexN
сообщение Mar 2 2009, 04:39
Сообщение #18
Пользователь №: 200
короче, провел небольшое исследование по мерцанию экрана в DxD при кликах мыши.
Похоже, что кроме не совсем оптимального рефреша (на мой взгляд) со стороны програмеров ментора свою поганую лепту в это мерцане вносит и ATI со своими погаными драйверами и картами. Однозначно замечено, что на видеокарте ATI 3450 (512MB, шина 64 бит, частота ГП 600MHz-3D, 300MHz-2D) НА ПОРЯДОК заметнее чем на Nvidia 8500 (450MHz, 256MB, шина 128 бит). Обе карточки примерно одного низкого уровня производительности. Видимо ATI считает, что производительности ее карт в 2D за глаза хватает и поэтому в 2D ее карты работают на пониженной вдвое частоте (экономят тепло). В совокупности с усеченной шириной шины памяти это и дает такой гнусный эффект. DxD - не единственная прога, которой не хватает проиводительности современной, но простой видеокарты в 2D. хорошо заметно торможение в 2D и например в опере, если попытаться изменить размер окна оперы в то время, когда в нем открыта страничка, насыщенная графикой (рисунками). Ну или даже окно, пока пишу этот пост. В разной степени это заметно и в тотал коммандере (опять же при изменении размера окна) и очень заметно например в проге ДубльГИС (чисто 2D карта). Ситуация совсем драматическая, если использовать встроенное в чипсет видео HD3200, про которое столько восторгов, как оно догоняет дискретные карты в 3D. На HD3200 навигация в ДубльГИСе превращается в слайдшоу с частотой 2-3 кадра в сек. Хочется заметить, что в 3D производительности этих ATI карт мне хватает (крутить платы в 3D в expedition вполне нормально). Так что проблема именно в 2D на ATI.
Что касается работы Nvidia 8500GT, то при работе с ней в DxD комфорт выше на порядок. Может потому, что там не делят частоту пополам при работе в 2D...
Может потому и немного жалоб на мерцание, наверное все на Nvidia сидят.
вдогонку: заметность мерцания на картах ATI зависит еще и от масштаба отображения, существенное влияние оказывает количество точек сетки на экране. То есть если масштаб такой, что видна основная сетка, то перерисовка экрана гораздо медленнее, чем при масштабе, когда видна только 10x сетка.
avesat
сообщение Mar 2 2009, 11:33
Сообщение #19
Из: Украина
Интересное наблюдение. a14.gif А я вот как-то и не обращал внимания, где какое мерцание smile.gif
AlexN
сообщение Mar 2 2009, 13:39
Сообщение #20
Пользователь №: 200
я тоже как-то не обращал внимания, пока не почувствовал, что после непродолжительного времени работы в DxD глаза просто вываливаются. Задумался, отчего? Теперь все понял.
Mahim
сообщение Mar 4 2009, 07:49
Сообщение #21
Пользователь №: 21 819
Я вот решил тоже попробовать, у меня стоял Radeon 9200, 128 метров видео память и пол гига ОЗУ. Мерцание дикое. Нашел для замены GeForce серии 6. Пол гига видео памяти, увеличил ОЗУ до 1 гига. Мерцание один в один. Только отключение сетки помогает его как то снизить. Мне кажется дело не в железе, не важно Ati или Nvidia.
timon_by
сообщение Mar 4 2009, 10:50
Сообщение #22
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Попробовал на ноутбуке - 4Г ОЗУ, видео HD2400 XT (не интегрированное) 512 МБ, процессор турион TL-60 - мерцание есть, но небольшое. Особого дискомфорта нет
AlexN
сообщение Mar 4 2009, 12:18
Сообщение #23
Пользователь №: 200
можно сотавлять таблицу "нормальных"/"плохих" видеокарточек
ATI HD3200 (инт). 64бит. 600МГц(3D) FillRate неизвестен отвратительная
ATI HD3450 64бит. 512Мб. 600МГц/300МГц (3D/2D). Fillrate 2400Mpix/sec плохая, скорее всего ее fillrate при частоте 600МГц, но в 2D снижается вдвое.
ATI 9200 128бит 128Мб 250МГц Fillrate 1000Mpix/sec очень плохая
ATI X550 128бит 256Мб 400МГц Fillrate 1600Mpix/sec терпимо
ATI HD2400XT 64бит 512Мб 700МГц (3D) Fillrate 2800Mpix/sec не жалуются
Nvidia 6 серии - очень плохо.
Nvidia 8500GT 128бит 256Мб 450МГц Fillrate 3600Mpix/s терпимо, примерно так же как ATI X550
будем дополнять.
Frederic
сообщение Mar 4 2009, 18:50
Сообщение #24
Пользователь №: 5 035
на Nvidia 8600GT с 256М памяти подключены одновременно два моника LCD широколазые 20" и 22" , без проблем. Правдо, чадо забрало свой 22" sad.gif
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
atlantic
сообщение Mar 4 2009, 19:39
Сообщение #25
участник
Пользователь №: 14 402
будем дополнять.
Думаю, что такими темпами, качество DxD сравняется с AD.
ИМХО, на карточки(железо) валить последнее дело, учитывая, что это даже не 3D графика а просто схема.
Скорее проблема в другом.
AlexN
сообщение Mar 5 2009, 02:38
Сообщение #26
Пользователь №: 200
естественно, что проблема в неоптимальности рефреша у DxD. Однако некоторые более мощные карточки нивелируют это безобразие. А слабые - выпячивают.
timon_by
сообщение Mar 6 2009, 07:49
Сообщение #27
Кстати, у меня с ПРО/Е был глюк - там была область которая очень сильно моргала, решение проблемы было следующим: в настройках эксплорера (не интернет) убрал галку напротив Show pop-up description for folder and desctop item. После перестановки винды я всегда отключаю эту опцию... попробуйте, может поможет
Mahim
сообщение Mar 6 2009, 08:18
Сообщение #28
У меня была убрана, все как было - мигание.
sh007
сообщение Mar 21 2009, 10:23
Сообщение #29
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(fill @ Dec 19 2008, 16:22) *
И не увидите - менторовцы передумали - решили объединить его с 2007.5 и выпустить в феврале: beer.gif:
smile.gif Уже март на исходе.
Графики выпуска продуктов пересмотрели?
timon_by
сообщение Mar 21 2009, 10:45
Сообщение #30
Уже март на исходе.
Вроде презентацию новой версии для России и СНГ приурочили к апрельскому семинару Мегратек. Более точно может сказать fill.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
