> Самый простой программатор, atmega8
VanDoo
сообщение Mar 4 2009, 20:08
Пользователь №: 42 133
Здравствуйте.
По интернету гуляет куча схем разных программаторов для МК AVR.
Подскажите (по вашему опыту) - какой программатор самый простой для сборки и надёжный (применительно к atmega8)?
Заранее спасибо!
http://forum.portal01.ru - всё о пожарной безопасности
Petka
сообщение Mar 4 2009, 20:35
Пользователь №: 7 886
А какие требования? Если LPT, то однозначно byteblaster или stk200 + avreal или avrdude. Очень надёжно. Предельно просто.
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
VanDoo
сообщение Mar 4 2009, 20:49
Да, наверное сначала LPT. STK200 с виду вроде сложен для самостоятельного паяния... ошибаюсь?
Petka
сообщение Mar 4 2009, 21:03
посмотрите тут: http://avreal.chat.ru/adapters.html#STK проще некуда.
aleksey_g
сообщение Mar 4 2009, 22:32
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Если программатор, то однозначно AVREAL.
А каким адаптером его укомплектовать, посмотрите
на страничке его автора http://ln.com.ua/~real/avreal/index.html
ReAl
сообщение Mar 4 2009, 23:02
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ой-ой, от chat.ru давно надо отвыкать, я хотел прибить ту страничку года три-четыре назад (заменить на одно перенаправление), но обнаружил, что толи я забыл пароль, толи его сменить нужно было вовремя.
Пока нужно ходить на http://ln.com.ua/~real/avreal, как в предыдущем посте указано.
reget
сообщение Mar 5 2009, 00:14
Пользователь №: 42 432
Насколько я помню, самый простой программатор - это шнурок от LPT напрямую к меге
DpInRock
сообщение Mar 5 2009, 00:56
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Пользуюсь именно шнурком от LPT без каких-либо иных деталей. Длина проводка - метр.
Не нарадуюсь на отлично работающую халяву.
domowoj
сообщение Mar 5 2009, 02:49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
STK200 куда уж проще.
Пользуюсь как дежурным вариантом с связке с Пони прог.
И на камнях растут деревья!
avarte
сообщение Apr 17 2009, 04:42
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 47 529
обычно ставятся резисторы около 100 Ом на сигнальные цепи, а так в принципе действительно проще некуда
хотя сам все-так предпочитаю CTK200
причем провод от СТК до контроллера минимальной длинны (не более метра. у меня 20 см) + сделан удлинитель LPT чтобы контроллером не сидеть в заду компа.
Сообщение отредактировал avarte - Apr 17 2009, 04:45
Верталь
сообщение Apr 29 2009, 03:42
Из: г.Монте Карло
Пользователь №: 37 579
попробуйте такой. Отлично работает из под PonyProg, WinAVR.
Что хорошо-длина кабеля ~3.5м. Только ленточный 8 проводов-через один корпус.
Сообщение отредактировал Верталь - Apr 29 2009, 03:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
