> Писк в схеме
SS-Sasha
сообщение Mar 4 2009, 20:19
Пользователь №: 19 694
Добрый вечер.
Собрал схему преобразователя 25В-5В по даташиту на МС34063. При включении питания все работает нормально кроме неприятного писка. Не опасно ли это?Подозреваю, что пищит дроссель. Так ли это и можно ли что-то сделать с этим?
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал SS-Sasha - Mar 4 2009, 20:20
Ответов (1 - 5)
Methane
сообщение Mar 4 2009, 20:48
Пользователь №: 43 230
Цитата(SS-Sasha @ Mar 4 2009, 22:19) *
Добрый вечер.
Если на холостом ходу или близко, то ничего страшного. Если на номинальном токе, то очень плохо. (это если частота преобразования больше звуковой, что скорее всего у вас есть)
Коротко, у вас ООС самовозбуждается.
sera_os
сообщение Mar 4 2009, 21:11
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Для этой микросхемы - это нормальное явление. Звук появляется из-за пропусков тактов, в следствии чего в "частоте преобразования" появляются звуковые (слышимые) чатоты. Шум можно заглушить залив дроссель, например епоксидкой.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 4 2009, 22:35
Guests
Вы таки будете смеяться, но
DenS
сообщение Mar 5 2009, 05:29
Из: vdonsk
Пользователь №: 26 511
Таки да...
Питал и питаю много маломощных девайсов преобразоватлями на MC33063. Топология boost, buck и buck-boost, даже без ОС по напряжению приходилось юзать(срабатывает компаратор ограничения тока) ничего никогда не пищало.
Дроссели ставлю дешевые.
ElectroAlex
сообщение Jun 2 2010, 18:24
Пользователь №: 56 934
Попробуйте поэкспериментировать с токоограничивающими резисторами по входу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
