Питание от токовой петли |
(1 - 13)
Oct 10 2005, 18:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 746
Цитата(shasik @ Sep 4 2005, 02:05) Токовая петля 4-20мА. Источник питания - 24 В. Минимально допустимое напряжение на первом датчике - 8 В. Сопротивление линии - 250 - 500 Ом. Напряжение на датчике с индикатором должно быть - 3 или 5 В. а ток потребления какой у первого датчика? второй можно подключить только если и у первого датчика ток потребления минимизировать. ну и необходимым условием будет стабильность потребления тока вторым датчиком. если хоть одно из условий не выполняется получится фигня. проще попробоать запитать второй датчик от внутреннего питания первого датчика но не факт что это приведет к хорошим результатам.
Oct 12 2005, 14:59
Из: Екатеринбург
Цитата(vm1 @ Oct 10 2005, 23:31) Если я правильно понял, передавать второй датчик ничего не будет. Он будет только светодиод зажигать. Тогда, если он потребляет менее 3-4мА, он свободно может быть включен в общую цепь тока. Впаралель необходимо поставить стабилитрон на 5В с кондером. Если коэфициента стабилизации не достаточно добавте микротоковый LDO. Светодиод лучше применить с высокой отдачей или включить последовательно в общую цепь и управлять им с помощью шунтирования. В качестве порогового устройства можно попробовать TLV431. а как быть с помехами вносимыми вторым датчиком? необходимо стабилизировать его потребление иначе на выходе будет дополнительная погрешность.
Oct 12 2005, 18:05
Пользователь №: 4 978
[/quote] а как быть с помехами вносимыми вторым датчиком? необходимо стабилизировать его потребление иначе на выходе будет дополнительная погрешность. [/quote] Никаких помех датчик не вносит. Датчик включен последовательно в общую цепь и зашунтирован стабилитроном, его потребление скорее можно выразить не током а напряжением, например 5.6В. Ток текущий через него будет определятся основным датчиком в диапазоне 4-20ма. Важно чтобы дополнительный датчик был полностью работоспособен начиная с 3-4ма.
Oct 13 2005, 10:36
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Цитата(shasik @ Sep 4 2005, 02:05) Токовая петля 4-20мА. Источник питания - 24 В. Минимально допустимое напряжение на первом датчике - 8 В. Сопротивление линии - 250 - 500 Ом. Напряжение на датчике с индикатором должно быть - 3 или 5 В. Прошу прощения.Это не та токовая петля о которой я подумал.В моем понятии датчик формирует сигнал 4..20 мА, а здесь наоборот. 500 Ом, 8 В и 24 В предел для этих параметров.Уже трудно что-то засунуть.
