11 страниц V  « < 9 10 11
> Алгоритм позиционирования, при использовании энкодера 45 имп/об
_Pasha
сообщение Mar 3 2009, 18:17
Сообщение #151
Пользователь №: 29 509
Цитата(dpss @ Mar 3 2009, 19:30) *
А если эту идею развивать дальше - подойдем к регуляторам с нечеткой логикой.
Ну, я пока постараюсь обойтись типа критериями безударного перехода от режима к режиму, но если будет сложно - тогда конечно. Вот только бытует мнение, что на FUZZY тогда уж лучше делать всю систему, а не ее часть.
_Pasha
сообщение Mar 4 2009, 09:15
Сообщение #152
Накопал статейку http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/pd...dID=ELK06060105
Может оказаться полезной как мне, так и автору темы.
evgeny_ch
сообщение Mar 4 2009, 10:41
Сообщение #153
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(_Pasha @ Mar 3 2009, 17:20) *
Ну, если только для удержания, можно наеобмануть природу, введя ошибку не по положению, а по периоду следования импульсов с энкодера. Простейший ПИ-регулятор ,имхо, может справиться.
Период следования это в первом приближении скорость,
при нулевой скорости скорости не получится. Легко решается при аналоговом
выходе энкодера, увеличением разрядности АЦП. Для сл. инкрементального энкодера,
следует управлять, отслеживая границы состояний датчика, т. е. фронты импульсов, пмсм.
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Mar 4 2009, 12:14
Сообщение #154
Дык я о том же, только другими словами. Получается, в начальный момент времени у нас работает двухпозиционное регулирование, и параллельно измеряется интервал времени между фронтами импульсов. Когда мы получаем переброс, на следующем шаге ужЕ включается ПИ- алгоритм со входом ошибки T/2, где Т - интервал между фронтами. А вот, что дальше - пока не представляю, надо проверить.
Zoo30
сообщение Mar 4 2009, 18:39
Сообщение #155
Пользователь №: 43 486
А кто пытался делать Pid на Fpga для управления двигателем
по положению.Примерно по такому алгоритму
Zoo30
сообщение Mar 5 2009, 07:39
Сообщение #156
Кстати выложил файл.
Начиная стр 161 очень хорошо описано PID
управление двигателем с примерами программ.
http://depositfiles.com/files/oi2s8xtpl
_Pasha
сообщение Mar 5 2009, 07:52
Сообщение #157
Zoo30
сообщение Mar 5 2009, 08:21
Сообщение #158
Цитата(_Pasha @ Mar 5 2009, 10:52) *
Для начала прочтите, может узнаете чего нового.
_Pasha
сообщение Mar 5 2009, 08:38
Сообщение #159
ПИД-управление эффективно при контроле однопараметрового
последовательного процесса. Недостаток ПИД в том, что систему необходимо
подстраивать под конкретный процесс.
Для работы с подобными условиями может быть использована
некоторая форма управления с предсказанием.
Иными словами, либо очень все просто, либо очень сложно.
Как такие квадратно-гнездовые решения могут применяться? Ответ - никак. Книжка-то полезная, но для начинающих.
Что же касается меня, то я иду по пути совсем небольшого усложнения ПИД, благо дело режимы удержания ротора и старта не нуждаются в безударном сопряжении с другими режимами. Ну не хочется FUZZY LOGIC наворачивать! А вот режим с резким изменением нагрузки - придется это выносить на этап экспериментов sad.gif не получается красивого решения
Еще добавлю про торможение/останов.
Как думаете, уважаемые, можно ли использовать SNAP TOLERANCE (не знаю, как по-русски правильно сказать) между коммандным регистром положения и текущей координатой для перехода в режим останова?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:26
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
