> Сшивание участков металлизации переходными отверстиями, Поделитесь опытом
MiklPolikov
сообщение Mar 3 2009, 19:10
Пользователь №: 24 702
Допустим один большой хороший участок металлизации сделать не получилось .
На сколько хорошо можно "сшить" несколько участков в разных слоях переходными отверстиями ? Вот например отверстие диаметром 1 мм имеет длинну окружности 3.14 мм, если такие отверстия расположить через каждые 3.14 мм, то переход участка металлизации из одного слоя в другой будет "не заметен "... Из моего опыта следует что так делать можно- плата работает.
А что остальные скажут ?
В любом случае всегда можно какие-то пустые пространства на плате заполнить металлизацией, и эти островки сшить переходными отверстиями с основным слоем металлизации- кашу маслом не испортишь. По науке так правильно делать ?
Буду рад ответам ! Спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
bigor
сообщение Mar 4 2009, 16:15
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Не только можно, но и нужно. Особенно на многослойных платах.
Это благотворно влияет, как процесс изготовления платы, так и на процесс автоматизированного монтажа изделия.
Зависит от того, какая задача решается.
Если вам необходимо обеспечить протекание больших токов, то помимо собственно размера отверстий и их количества, большую роль играет еще и количество и качество меди на стенках оных, тип и качество финишного покрытия платы, а также заполнение переходных различными токопроводящими материалами: дополнительное меднение стенок ПО, применение паст, заполнение ПО припоем....
Если вы используете ПО для сшивки плолигонов на платах с быстродействующими решениями, то важную роль играет индуктивность ПО и их размещение.
P.S. Кашей масла не испортишь - это верно, но когда занадто - то не здраво.
Например, чрезмерное усердие при использовании ПО при сшивке земляных и питающих полигонов на многослойках часто приводит к обратному результату - ухудшается качество питания. Ведь "земляные" ПО бьют полигоны на питающих слоях, часто совсем необосновано.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
atlantic
сообщение Mar 5 2009, 05:56
участник
Пользователь №: 14 402
Скажите а в чем именно это заключается ?
Просто, чем больше отверстий, тем по идее дольше(по времени) сверлить, особенно это проявится в больших партиях, и чем именно, вышеперечисленные переходные отверстия, влияют на процесс автоматизированного (и простого) монтажа ?
avesat
сообщение Mar 5 2009, 07:39
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Читайте внимательно, это bigor писал про заливку пустых пространств медью на МПП, про переходные, вторая часть поста. Ответил за него. rolleyes.gif
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
atlantic
сообщение Mar 5 2009, 08:55
участник
Ну если быть уж совсем внимательным, то слово металлизация, как правило, относится к отверстиям laughing.gif
Uree
сообщение Mar 5 2009, 09:25
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну не усугубляйтеsmile.gif Металлизация, она и есть металлизация, не суть важно чего - отверстий, поверхностей и их частей, торцов... В данном случае вопрос именно о частях поверхностей.
bigor
сообщение Mar 12 2009, 10:48
Цитата(avesat @ Mar 5 2009, 09:39) *
Ответ давался в контексте вопроса: коллега спрашивал о меди на пустых пространствах платы - я дал ответ в тех же терминах, в которых задавался вопрос. laughing.gif
Цитата(atlantic @ Mar 5 2009, 07:56) *
Просто, чем больше отверстий, тем по идее дольше(по времени) сверлить, особенно это проявится в больших партиях, ...
Ну не в ручную же отверстия свердлятся, в самом деле wink.gif . Особенно на серийных платах.
Большие партии, да и малые в принципе тоже, сверлятся на многошпиндельных высокопроизводительных станках. Причем их в линии несколько. На больших заводах - даже несколько десятков.
Как правило время на сверловку платы значительно менше, чем на гальванику и прочие техпроцессы.
На стоимость платы лишняя сотня отверстий также практически не влияет. Тут гораздо большим фактором является не количество а размер отверстий, их типы и точность исполнения.
Жека
сообщение Mar 13 2009, 10:43
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Не вижу, в чем заключается благотворное влияние металлизации пустых пространств на эти процессы 07.gif
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Uree
сообщение Mar 13 2009, 13:06
Из: Z. Gora
При изготовлении меньший расход химии, при монтаже легче с терморежимом(равномерней прогрев по площади).
Жека
сообщение Mar 13 2009, 14:34
Из: Петербург
Расход химии - принимается.
А вот с прогревом непонятно. Зачем прогревать места, которые в этом не нуждаются (где не надо паять) ?
Uree
сообщение Mar 13 2009, 15:08
Из: Z. Gora
Это к технологам вопрос, я не в курсе подробностей.
DVF
сообщение Mar 14 2009, 05:34
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Равномерный нагрев -> остутствие мех.напряжений -> ровная плата.
Жека
сообщение Mar 14 2009, 07:41
Из: Петербург
У меня она и так ровная laugh.gif А от механических напряжений избавиться не выйдет. Хотя бы потому, что плата состоит из металла и диэлектрика, у которых тепловые параметры сильно отличаются.
Jul
сообщение Mar 15 2009, 07:40
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
К многослойным платам (чтоб не коробило) предъявляется требование послойной симметрии относительно середины платы :
1-слой - проводники и последний слой - проводники примерно такой же плотности; 2-слой - полигон и предпоследний слой - полигон и т.д.
Если на слое не удается равномерно разместить проводники по площади, изготовители рекомендуют свободные места заполнять "балансировочной медью" - пятачками там или квадратиками (неплотно, с большими зазорами), редкой сеткой. Чем больше геометрические размеры платы - тем строже надо выполнять требование равномерности рисунка по площади.
А вообще на коробление в б'ольшей степени влияет качество стеклотекстолита, чем рисунок (стекловолокно должно быть однородным по обоим направлениям, волокна лежать в материале строго ортогонально, и заготовки каждого слоя одинаково ориентированы относительно волокон).
Металлизация всех пустых пространств может привести к наводкам.
AlexRayne
сообщение Mar 15 2009, 11:24
Пользователь №: 30 877
толщина метализации в отверстиях до 20-25 мкм и неболее, по крайней мере там где я заказвал. заполнение отверстий припоями помогает очень мало и заполнить припоем отверстие 0.6мм очень сложно. посему имхо надо внимательнее отнестись к мнению что лишние вии бъют по целостности полигонов питания, ведь как правило для простоты проектирования отверстие делается сквозное - через все слои.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
