> Характеризация площадочных элементов, чем характеризуете?
Sevrukov_Andrey
сообщение Mar 5 2009, 09:56
Из: Замкадье
Пользователь №: 31 511
Пытаюсь сделать это с помощью SignalStorm, но пока результат плох (некоторый опыт характеризации с его помощью цифровых библиотек элементов имеется).
Приходится дополнительно много крутиться с подачей двойного питания (2,5/3,3). И прочими особенностями.
Можно ли это осуществить с помощью данной схемы вообще и что вы используете для характеризации площадок?
zzzzzzzz
сообщение Mar 5 2009, 10:23
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
А что Вы подразумеваете под площадками? Контактные, "boundary pads" ?
SM
сообщение Mar 5 2009, 10:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Если подразумеваются IO-pad-ы, а судя по двойному питанию это так, то NCX справляется со свистом. Я им чего только не характеризовал, и меж-пауер-доменные переходники, и ИО-пады, и триггеры шмитта....
Sevrukov_Andrey
сообщение Mar 5 2009, 10:33
Из: Замкадье
Именно IO-pad.
Что такое NCX? чья программа? где взять?
Первые два вопроса снимаются. Гугл работает )
Контактные. входные, выходные и совмещенные.
Сообщение отредактировал Sevrukov_Andrey - Mar 5 2009, 10:35
SM
сообщение Mar 5 2009, 10:50
Из: Moscow, Russia
Ответ на третий вопрос - "здесь", т.е. на фтп. Еще hspice понадобится, его юзает ncx
ssVss-work
сообщение Mar 5 2009, 10:51
Пользователь №: 32 107
Именно IO-pad.
zzzzzzzz
сообщение Mar 5 2009, 11:09
Из: Нью Крыжопыль
В этом вопросе определяющим будет высококачественная экстракция со всеми паразитами.
Но, и это не всё - проводки для разварки (или шарики для флипчип) тоже вносят ощутимые вклады на ВЧ. Их по-хорошему надо "дорисовывать" как паразитные цепи после rcx.
Sevrukov_Andrey
сообщение Mar 5 2009, 11:13
Из: Замкадье
hspice есть, а вот до ftp, к сожалению, не дорос (
strofim
сообщение Mar 6 2009, 14:14
Из: Минск, РБ
Пользователь №: 26 763
Кто нибудь сравнивал ncx от synopsys и SignalStorm от cadence? кто круче с чем легче работать?
SM
сообщение Mar 6 2009, 14:39
Из: Moscow, Russia
Если я правильно в свое время понял, то при характеризации через signal storm нельзя [было] получить composite current source модели. А раз так - то "фтопку". Но это было не сейчас, возможно что что-то и изменилось.
strofim
сообщение Mar 6 2009, 15:35
Из: Минск, РБ
начал смотреть на ncx. Прикольно... примерчики работаютsmile.gif Да вот как-то у них бедно с документациейsad.gif в sold ничего не нашел. то что написано в man савсем бедненько ..
Sevrukov_Andrey
сообщение Mar 10 2009, 16:09
Из: Замкадье
проводки для разварки вполне можно включить в емкость нагрузки. Дорисовывать их, как мне кажется, нет смысла.
zzzzzzzz
сообщение Mar 10 2009, 16:47
Из: Нью Крыжопыль
До частоты (1-2)ГГц действительно так. А вот дальше смысл не то, что появляется. А, как бы, желательно его включать.
И не емкостью, а RLC - контурами. От задачи зависит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
