> Помогите c Cypress CY7C68013, Изохронная IN точка и FIFO.
skyspark
сообщение Jan 28 2009, 19:26
Пользователь №: 35 238
Привет.
Начал разбиратся с сайпресом, столкнулся с проблемой, конфигурирую EP2 как ISOC IN AUTOIN=1. Выбираю нулевой адресс fifo. С ПЛИС дергаю лапкой SLWR и/или PKEND. Тактовую ПЛИС беру IFCLK = 48МГц.
Наблюдается следющее:
Если дергать лапкой SLWR, сигнал FULL = 0, тоже просходит если дернут PKEND 4 раза (по числу буфферов) ,EMPTY ведет себя адекватно после первого клока записи или окончания пакета EMPTY = 0.
Инитил так, больше ничего не делал:
CODE
REVCTL = 0x03; // REVCTL.0 and REVCTL.1 set to 1
SYNCDELAY;
CPUCS = 0x12;
SYNCDELAY;
IFCONFIG = 0xE3;
SYNCDELAY;
EP2CFG = 0xD0; // EP2 is DIR=IN, TYPE=ISO
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x82; // Reset the FIFO
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
EP2FIFOCFG = 0x0C; // EP2 is AUTOOUT=0, AUTOIN=1, ZEROLEN=1, WORDWIDE=0
SYNCDELAY;
EP2AUTOINLENH = 0x02; // Auto-commit 512-byte packets
SYNCDELAY;
EP2AUTOINLENL = 0x00;
SYNCDELAY;
PINFLAGSAB = 0x00;
SYNCDELAY;
PINFLAGSCD = 0x00;
SYNCDELAY;
Конечная точка сконфигурировал так:
CODE
;; Endpoint Descriptor
db DSCR_ENDPNT_LEN ;; Descriptor length
db DSCR_ENDPNT ;; Descriptor type
db 82H ;; Endpoint number, and direction
db ET_ISO ;; Endpoint type
db 00H ;; Maximun packet size (LSB)
db 02H ;; Max packect size (MSB)
db 01H ;; Polling interval
Не могу понять, почему он не отсылает пакеты. И достаточно ли USB Console что бы проконтролировать, она мне не зависимо состояния буффера говорит: Isoc IN failed.
Сообщение отредактировал skyspark - Jan 28 2009, 19:27
Мария Е
сообщение Feb 4 2009, 21:46
Пользователь №: 32 424
Я сама тоже разбираюсь с этим МК, режим slave fifo. Но autoin у меня работает. Очень помогла статья: http://www.efo.ru/doc/Cypress/Cypress.pl?2524
Зато не работает autoout. Чтобы не плодить много похожих тем, опубликую свой вопрос здесь.
Сейчас пытаюсь сделать просто закольцовку данных в режиме slave fifo. Мастером служит ПЛИС. Интерфейс асинхронный, autoin, autoout. Данные должны передаваться с компа в 6кт, затем в ПЛИС, затем из ПЛИС в 2кт и в комп. Проблема в том, что при выставлении режима autoout при попытке послать данные из CyConsole в 6 кт, передача не проходит, CyConsole выдает следующее:
Bulk OUT Transfer
Bulk OUT failed
Если не делать autoout, то данные 2 раза отправляются (в силу того, что буферизация двойная), а потом затыкаются. При этом флаг empty на выходе МК не меняется, следовательно ПЛИС и не забирает с него данные.
Если делать только in передачу (из ПЛИС в МК и комп), то все нормально работает.
Для out передачи меняла кт, меняла ногу для флага, но никаких изменений после этого не последовало.
Вот код инициализации slave fifo:
void TD_Init (void)
REVCTL = 0x03; // MUST set REVCTL.0 and REVCTL.1 to 1
SYNCDELAY;
CPUCS = 0x10; // set 48MHz clk for CPU
SYNCDELAY;
// this defines the external interface to be the following:
// use slave FIFO interface pins driven async by external master
// enable slave fifo mode
IFCONFIG = 0xcb;
SYNCDELAY;
// sets EP2 valid for IN's
// and defines the endpoint for 512 byte packets, 2x buffered
EP2CFG = 0xe2;
SYNCDELAY;
// sets EP6 valid for OUT's
EP6CFG = 0xa2;
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x80; // reset all FIFOs
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x02; //reset FIFO EP2
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x04; //reset FIFO EP4
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x06; //reset FIFO EP6
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x08; //reset FIFO EP8
SYNCDELAY;
FIFORESET = 0x00; //return to normal operation
SYNCDELAY;
EP2FIFOCFG = 0x04;
SYNCDELAY;
// this lets the FX2 auto commit IN packets, gives
// ability to send zero length packets,
// and sets the slave FIFO data interface to 8-bits
EP2FIFOCFG = 0x0c;
SYNCDELAY;
// this lets the FX2 auto receive out packets, gives no
// and sets the slave FIFO data interface to 8-bits */
EP6FIFOCFG = 0x10;
SYNCDELAY;
// defines FLAGB as full for 2ep
// FLAGA as empty for 6ep
PINFLAGSAB = 0xca;
SYNCDELAY;
// FLAGC as empty flag for 2ep
// won't generally need FLAGD (default)
PINFLAGSCD = 0x04;
PORTACFG = 0x40; // used PA7/FLAGD/SLCS as a SLCS
FIFOPINPOLAR = 0x00; // set all slave FIFO interface pins as active low
SYNCDELAY;
//set max in paket to 512 bytes
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
OUTPKTEND = 0x86; // arm first buffer by writing OUTPKTEND w/skip=1
SYNCDELAY;
OUTPKTEND = 0x86; // arm second buffer by writing OUTPKTEND w/skip=1
SYNCDELAY;
Если у кого-нибудь есть соображения, с чем может быть связано такое поведение МК, от поделитесь пожалуйста.
=AK=
сообщение Feb 6 2009, 11:26
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Может, вы посылаете чанк размером, меньше чем оговоренный в конфиге? Скажем, если оговорены чанки по 64 байта, а вы послали меньше, то это будет признаком окончания сессии.
Вообще же чип работает ОК, но с докой, помнится, у нас тоже были какие-то похожие на ваши непонятки. В свое время помучались, методом проб и ошибок подобрали нужный режим, зашили в софт и давным-давно забыли, в чем была заморочка.
skyspark
сообщение Feb 6 2009, 14:26
Я разобрался с проблемой. Статья действительно помогла smile.gif Дело было в том, что если поднят флаг FULL, то необходимо запрещать запись в fifo, со стороны мастера. В противном случае КТ перестает работать.
Было каким-то похожим образом, вечером посмотрю.
skyspark
сообщение Feb 7 2009, 22:47
Мария.
Не понятно, зачем дважды конфигурировать fifo на EP2, но это ни чего не меняет. А вот где EP6AUTOINLENх. Может по этому не взводит флаги.
А ассинхронный дизайн действительно так необходим? Синхронный выглядит понятнее и продолжает синхронный дизайн в ПЛИС.
Мария Е
сообщение Feb 15 2009, 20:12
Цитата(skyspark @ Feb 8 2009, 01:47) *
Мария.
Ну насколько я понимаю, EP6AUTOINLENх конфигурируется, если ep6 работает в режиме IN, у меня она out, поэтому я EP6AUTOINLENх и не использую.
А про асинхронный интерфейс: человек, который разрабатывает прошивку для ПЛИС, сказал, что ему так удобнее, спорить не стала, мне-то особой разницы нет)
Честно говоря, уже работает. Не поняла толком в чем была ошибка, но помог код, который прислали в личку (Спасибо, alexkok a14.gif )
alevnew
сообщение Mar 4 2009, 13:49
Пользователь №: 27 775
Мария, или alexok - не поделитесь кодом инициализации? Беда 1 в 1 как Мария описала - если автоаут - не передаются данные, иначе передаются, пока буффер не заполнится. Не могу понять, все по доке и по примеру из ссылки - не работает.
ну вроде немного разобрался, если кому интересно на будущее:
После ресета EP2CS = 0x28 (То есть фифо FULL и 4 пакета в буфере, интересно зачем?)
Чтобы это убрать нужно (я использую EP2):
EP2FIFOCFG = 0x01; //выключить автоаут, хотя по умолчанию он и не стоит
SYNCDELAY;
//потом очищаем "имеющиеся" 4 пакета в FIFO
OUTPKTEND = 0x82;
SYNCDELAY;
OUTPKTEND = 0x82;
SYNCDELAY;
OUTPKTEND = 0x82;
SYNCDELAY;
OUTPKTEND = 0x82;
SYNCDELAY;
//и вот теперь уже включить автоаут
EP2FIFOCFG = 0x11;
SYNCDELAY;
после этого вроде работает.
alexkok
сообщение Mar 5 2009, 05:24
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Если ещё нужно, то вот моя конфигурация.Прикрепленный файл  EPs_config.txt ( 2.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 789
alevnew
сообщение Mar 5 2009, 11:20
Спасибо!!!
Все вроде заработало, но в процессе обнаружился такой глюк (или может так и должно быть?):
Допустим делаю конфигурцию EP2 AutoOut и EP4 AutoIn. Все по 512 байт, bulk. Slave FIFO. Async.
Если я ставлю буферизацию EP2=2x - все работает.
Если я ставлю буферизацию EP2=4x, то EP2 работает, а вот EP4 игнорирует входные данные,
но на PKTEND все же реагирует, но присылает пустой пакет.
Причем даже если отключить EP2 (EP2CFG=0) - то все равно EP4 ведет себя так же.
Если же буферизация EP2=2x - то все работает ОК.
Кто-нибудь сталкивался с таким, ли может в даташите где прописано?
alexkok
сообщение Mar 5 2009, 17:46
Из: San Jose
Цитата(alevnew @ Mar 5 2009, 15:20) *
Спасибо!!!
В TRM на фиг. 1-17 приведены возможные конфигурации ендпойнтов.
alevnew
сообщение Mar 6 2009, 10:10
Спасибо!
Теперь все стало на свои места.
alevnew
сообщение Mar 6 2009, 14:21
А вот еще вопрос возник, мож кто сталкивался:
Есть EP4, AUTOIN=1
На каком то этапе (ну какая-либо исключительная ситуация, хост не принимает данные), нужно очистить данные, находящиеся в FIFO.
Пробовал так:
1. Переводим в AUTOIN=0
2. Делаем FIFORESET
3. Делаем EP4BCH:L=0
4. делаем INPKTEND=0x84 два раза
Не работает, уж по всякому пробовал.
Максимум, чего добился, приходят вместо полных пакеты нулевой длины. Но как было в буфере 2 пакета, так и остается. И флаг FULL не сбрасывается.
Мож кто делал подобное?
Сообщение отредактировал alevnew - Mar 6 2009, 14:22
Vitaliy_ARM
сообщение Mar 16 2010, 19:48
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Проблема с установкой драйверов под Windows7.
Скачал новый пакет разработчика с новыми драйверами: http://www.cypress.com/?rID=34870
Подправил, как описано в мануале, VID и PID.
Собственно проблема в том, что нет цифровой подписи у драйвера. От сюда не могу поставить драйвер для CY7C68013A. Система сначала говорит, что устанавливаемый драйвер не имеет сертификата, все равно продолжить? Жму да. После установки выдает сообщение, прикрепленное к посту.
Пробовал делать и такой маневр:
Для отключения проверки цифровой подписи при установке драйверов я использую:
gpedit.msc=>Конфигурация_пользователя=>Администрат ивные_шаблоны=>Система=>Установка_драйвера=>Цифров ая_подпись_драйверов_устройств=>Включен=>> Пропустить .
Результат тот же.
Так же отключал UAC при помощи утилиты UAC off.
Что еще можно сделать? Возможно ли сделать цифровую подпись своими силами?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Konst_777
сообщение Mar 17 2010, 07:37
Пользователь №: 5 644
Эх, лучше бы Вам задать этот вопрос в теме Проблема CyUSB.sys и 64-х битных Windows. Судя по всему Вы как раз и пытаетесь установить CyUsb.sys под Windows 7 64 bit (x64).
Вот пара ссылок в интернете: Windows 7 - Guide to Installing Un-Signed Drivers in Win 7 x64 и Loading Unsigned Drivers in Windows 7 and Vista 64-bit (x64). Ключевые слова для поиска в интернете - названия тем ссылок, а также "Windows 7 Test Mode".
Лично у меня, использовать CyUsb.sys под Windows 7 x64 получается только в режиме Test Mode и при выборе во время загрузки Windows по F8 "Disable Driver Signature Enforcement". То есть, только до следующей перезагрузки Windows 7 sad.gif . Предлагаемая в интернете утилита Driver Signature Enforcement Overrider, по отзывам пользователей, может привести к краху Windows 7. Достаточно экзотическое решение, предложенное в интернете - однократно загрузить компьютер с отключенной проверкой подписи драйверов, а затем вместо перезагрузки переводить компьютер в спящий режим.
Правильное решение - подписать драйвер CyUsb.sys или использовать класс устройств USB, поддерживаемый Windows. В XP/SP3, Vista и Win7 добавлена поддержка еще одного класса: USB Video Class.
Дальнейшее обсуждение, давайте продолжим в теме Проблема CyUSB.sys и 64-х битных Windows.
VladimirB
сообщение Jun 10 2010, 10:02
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Есть EP4, AUTOIN=1
Пробовал так:
2. Делаем FIFORESET
Возникла аналогичная проблема: поднял в кипарисе CY7C68013A прерывание по которому нужно очистить FIFO EP2 IN и ничего не очищается, хотя светоидиот по прерыванию мигает.
Может за год уже кто-нибудь решил эту проблему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
