> ИБП 100 вольт на TopSwitch, проблемы с непрерывным режимом
smi-pp
сообщение Feb 5 2009, 13:19
Пользователь №: 44 349
Опишу мои изыскания при попытке сделать ИП, может быть кому-то будет интересно, а если
кто-нибудь поможет, буду благодарен.
Нужно было сделать источник питания на выходе 100в и -12в с током 1.5а.
На вопрос к консультантам powerint.com мне бодро ответили что можно.
Основным выходом должен быть выход 100в. Хотелось сделать стабилизацию получше, поэтому
выбрал с TL431.
Возникли сомнения , а можно ли применять схему стабилизации стабилизации с TL431, поскольку
из ДШ максимальное напряжение на катоде 37в.
Далее я воспользовался программой PiExpert7. Как известно PiExpert7 всё считает для
непрерывного режима, что она и сделала. В программе к сожалению не сделано проверок на
превышение максимального напряжения на катоде, как и нет проверок стабилизации по
отрицательному напряжению, что наводит на размышления о её качестве.
Если при расчете для 12в никаких проблем у программы не возникло.
А для 100в была введена цепочка "Use Phase Boost Network", что не помогло и было
предупреждение, что фазовый сдвиг не достаточен (27гр.) вместо положенных не менее 45.
Схема была примененена классическая + я заложил 3 варианта стабилизации.
1. от 100в с TL431,
2. от 100в со стабилитроном,
3. от -12в с TL431 с учетом полярности.
Понадобился TOP249Y, трансформатор я взял ETD39.
В первом варианте я рисковал здоровьем TL431, но он выдержал около 50в, при подключении
нагрузки 0.5-1а напряжение на катоде резко падало до нескольких вольт, а выходное напряжение
со 100в падало до 75, из чего я сделал вывод что схема не работает как надо.
Во втором варианте варианте схема работала, при подключении той же нагрузки напряжение на
выходе падало на 2-3в что неплохо, по -12в тоже падало на 3-4в.
В третьем варианте стабилизация тоже работала, просадка по -12в составила 0.2в, напряжение
на 100в повысилось на 2-3 в.
Но рабочие варианты работали в прерывистом режиме. Как только схема подходила к границе
прерывистый-непрерывный режим стабилизация срывалась и TopSwitch уходил в режим рестарта.
Вопросы:
1. Не будучи силен в теории спрашиваю, если схема считается для работы в непрерывном режиме,
то это для расчетного тока, при меньших токах, допустима ли работа в прерывистом режиме?
(Собственно я это и наблюдаю.)
2. Ток при котором схема переходила из одного режима в другой получился равен 1а. По мере
прогрева моя схема неотвратимо "подползала" к этой границе и стабилизация срывалась. Чем
определяется это подползание к границе.
3. Для слабой нагрузки характерны колебания в первичной цепи восле закрывания ключа. Для
борьбы с этим служит демферная цепочка RCD + Transil. Всё это расчитывает PiExpert. Если я
выпаивал конденсатор (10н), то колебания затухали гораздо быстрее?
4. Ну и последний вопрос, как заставить схему работать в соответствии с расчетом.
Не оставьте без внимания, уж очень долго излагал.
- smi-pp   ИБП 100 вольт на TopSwitch   Feb 5 2009, 13:19
- - wim   Рестарт может происходить из-за того, что в первич...   Feb 5 2009, 20:32
|- - smi-pp   Цитата(wim @ Feb 5 2009, 23:32) Рестарт м...   Feb 6 2009, 08:34
|- - wim   Цитата(smi-pp @ Feb 6 2009, 11:34) И...   Feb 6 2009, 11:26
- - smi-pp   Цитата(wim @ Feb 6 2009, 14:26) При такой...   Feb 6 2009, 13:12
|- - wim   Цитата(smi-pp @ Feb 6 2009, 16:12) P...   Feb 6 2009, 14:19
- - Andrew Tiger   ЦитатаСхема была примененена классическая + я зало...   Feb 19 2009, 13:32
|- - Microwatt   Цитата(Andrew Tiger @ Feb 19 2009, 17:32)...   Feb 19 2009, 16:05
|- - zard   Цитата(Andrew Tiger @ Feb 19 2009, 16:32)...   Mar 3 2009, 08:30
|- - smi-pp   Цитата(zard @ Mar 3 2009, 11:30) Приблизи...   Mar 3 2009, 13:00
- - smi-pp   Сделал источник на 249Y, но работает только в прер...   Feb 26 2009, 10:51
|- - Microwatt   Цитата(smi-pp @ Feb 26 2009, 13:51) ...   Feb 27 2009, 12:22
|- - wim   Цитата(smi-pp @ Feb 26 2009, 13:51) ...   Feb 27 2009, 12:53
|- - smi-pp   Цитата(wim @ Feb 27 2009, 15:53) Запитать...   Feb 27 2009, 13:18
|- - wim   Цитата(smi-pp @ Feb 27 2009, 16:18) ...   Feb 27 2009, 15:49
- - wave48   1. Выбросить TL431 (она кроме прочего ещё и возбуж...   Mar 5 2009, 11:16
|- - wim   Цитата(wave48 @ Mar 5 2009, 14:16) ... Вы...   Mar 5 2009, 11:56
|- - wave48   Цитата(wim @ Mar 5 2009, 14:56) А мужики-...   Mar 5 2009, 12:03
|- - wim   Цитата(wave48 @ Mar 5 2009, 15:03) Дело в...   Mar 5 2009, 13:22
|- - wave48   Цитата(wim @ Mar 5 2009, 16:22) С чего бы...   Mar 5 2009, 13:44
- - MikeSchir   В примерах на сайте PI я не нашёл ни одного источн...   Mar 5 2009, 13:35
- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 5 2009, 16:35) В п...   Mar 5 2009, 14:49
|- - wave48   Цитата(wim @ Mar 5 2009, 17:49) Только см...   Mar 5 2009, 15:20
||- - wim   Цитата(wave48 @ Mar 5 2009, 18:20) Старат...   Mar 5 2009, 15:26
|- - MikeSchir   Цитата(wim @ Mar 5 2009, 17:49) EPR34 - п...   Mar 6 2009, 07:24
|- - wim   Цитата(MikeSchir @ Mar 6 2009, 10:24) При...   Mar 6 2009, 07:52
- - smi-pp   [quote name='MikeSchir' date='Mar 5 20...   Mar 11 2009, 18:53
- - Microwatt   Цитата(smi-pp @ Mar 11 2009, 22:53) ...   Mar 11 2009, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
