> Вопросы по плэйнам (plane)
RaaV
сообщение Mar 6 2009, 10:04
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Как показать контур платы на плэйновом слое?
вар.1 Слою присваивается цепь, при этом сам плэйн командой Place/Plane вводить не нужно. При этом сам контур платы обводят линиями ~ 8-40 mil. Нужно ли обводить? Может взять для гербера контур платы из слоя Board.
вар2. Для показа контура платы вводится командой Place/Plane плэйн в размер платы.
Как организовать на плэйновом слое участок свободный от меди?
С использованием только команды Place/Plane это невозможно. Как я понимаю, даже если плэйновому слою не назначить цепь и не вводить на слое плэйнов, покрывающих всю плату - то область не покрытая ни какими плэйнами всё равно будет залита медью никуда не подсоединённой. Есть только 2 способа: рисовать линии или полигоны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
