20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> CC2500 Приемопередатчик, Кто-то реально делал?
Зверюга
сообщение Mar 5 2009, 19:07
Сообщение #211
Пользователь №: 23 563
калибрую - мастер в непрерывной передаче пакета, а клиент пытается принять пакеты и перестраивает синтезатор на дельту, нахожу Fmin и Fmax, при которых пакеты нормально принимаются. результат Fcal
То есть эмпирически? клиент не знает истинной частоты, просто подстраивается? Подстройка индивидуально каждого серийного устройства не нужна, программа делает это автоматически, правильно?
andrikk
сообщение Mar 5 2009, 19:31
Сообщение #212
Пользователь №: 39 167
да, клиенты просто подстраиваются под мастер, есть технологический режим работы устройства - подстроились и сохранили данные в EE.
как показала практика - замена конденсаторов (на кварце) с 22пФ на 18пФ увели частоту так, что устройства не видели друг друга.
Зверюга
сообщение Mar 6 2009, 04:01
Сообщение #213
а не лучше ли каждый раз при включении подстраиваться? Вдруг с мастером чего?
Платы делали на типоразмере 0402?
andrikk
сообщение Mar 6 2009, 11:19
Сообщение #214
для моих задач хватает подстроиться один раз.
0805, разводил фолдед диполь.
Зверюга
сообщение Mar 6 2009, 12:19
Сообщение #215
Еще вопрос - а контроллер какой использовали?
Methane
сообщение Mar 6 2009, 12:27
Сообщение #216
Пользователь №: 43 230
Цитата(andrikk @ Mar 5 2009, 20:55) *
строб STX в режиме CCA начинает передачу только, если канал чист иначе трансивер остается в режиме приема.
Спасибо. Заработало.
andrikk
сообщение Mar 6 2009, 13:04
Сообщение #217
атмега8, тини2313
как писал уважаемый ksv198 - чувствительность приемного тракта увеличивается с поднятием питающего напряжения до 3,5в, нормально ли будет подпереть LM1117 на 3,3в диодом шоттки, дабы получить 0,3в плюс (судя из даташита на 1N5817 у него VF = 0,32в при токе в 100 мА) и тогдаполучим 3,6в на СС2500, экстримально, но должно работать (максимум для СС2500 - 3,9в)
andrikk
сообщение Mar 6 2009, 15:41
Сообщение #218
поставил BAS86, напряжение на выходе LDO 3,55В
насчет чувствительности/дальности - затрудняюсь, что-то вразумительное ответить.
было cRSSI=-88dBm cLQI=171 mRSSI=-85dBm mLQI=148
стало cRSSI=-83dBm cLQI=164 mRSSI=-79dBm mLQI=152
cRSSI - со сторомы клиента, mRSSI - со стороны мастера.
поидее повысилась, но...
plan
сообщение Mar 8 2009, 18:02
Сообщение #219
Из: Украина Днепродзержинск
Пользователь №: 12 599
Цитата(andrikk @ Mar 6 2009, 16:04) *
атмега8, тини2313
У меня уже полтора года на дистушке к компу трансивер работает при питании 4,5 вольта. Полет нормальный. А ваще есть проблема с сс1100. При расположении антенн вплотную друг к другу прекращается прием. Глюк замечен давно , но желание его ликвидировать наступили сейчас. Кто что посоветует. Буду рад практическим рекомендациям.
Methane
сообщение Mar 8 2009, 18:14
Сообщение #220
Уровнем выходного сигнала оно рулить не позволяет?
rx3apf
сообщение Mar 8 2009, 18:32
Сообщение #221
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вообще-то варварство...
Есть такое дело. И даже при снижении мощности до минимума эффект остается, хоть минимальное расстояние и сокращается. Подозреваю, что это неизлечимо...
plan
сообщение Mar 8 2009, 19:35
Сообщение #222
Жаль что это не лечиться, прийдется посылками с разной мощностью разруливать этот баг.
Зверюга
сообщение Mar 9 2009, 10:02
Сообщение #223
Господа, простите мне незнание матчасти, но не охота создавать отдельную тему для начинающих.
Я все в муках подбора кварца. Хочется, знаете ли и подешевле и подоступней (что в моем случае самое главное) и покачественней. Вот и ищу золотую середину.
У нас в Воронеже в наличии кварцы серии KX-K. Пишут в даташите следующее "Standart +/- 30ppm", дальше - "+/-10 - +/-50 ppm aviable". Может быть производитель и сортирует кварцы в зависимости от результатом тестирования, но в магазине, я так понял все эти кварцы свалены в кучу и попасться мне можео +/- 50 ppm.
Что в худшем случае я буду иметь? ПОстройка - не проблема, сделаю. Невозможность применять узкую полосу? На чем это скажется - на низкой селективности? Невозможности использовать много каналов на узком диапазоне частот? Мне это не нужно. А вот на дальности и на скорости передрачи данных скажется?
Ну и по поводу множественных переходных отверстий в земляных полигонах - как густо их нужно расставлять?
Methane
сообщение Mar 9 2009, 10:07
Сообщение #224
Я так понимаю что у вас не мильён штук? Тогда просто поставте "что есть". потом подайте GDO0 (The GDO0 default value is CLK_XOSC/192) одной платы на один вход скопа, другой платы на другой вход скопа, поставте подстроечный конденсатор и добейтесь чтобы меандры стояли.
Зверюга
сообщение Mar 9 2009, 12:00
Сообщение #225
Если я правильно понял, то у кварца есть еще такой параметр как стабильность, которая тоже выражается в ppm. Вот за нее я и переживаю. Ну построю я частоту, а дальше что? эти ppm будут гулять от +50 до -50.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
