3 страниц V   1 2 3 >
> Максимальная входная частота, MAX3000А
zombi
сообщение Feb 26 2009, 20:40
Пользователь №: 40 106
Господа, подскажите плиз.
В даташите на EPM3256A написано следующее :
Maximum internal global clock frequency
Speed Grade -7 = 126.6 MHz
Speed Grade -10 = 95.2 MHz
В устройстве используется 100.7 MHz.
Собрал два усторойства, одно на 3256ATCxxx-7 другое на 3256ATCxxx-10.
Оба работают отлично.
Подскажите как Вы думаете:
можно ли в серии использовать 3256ATCxxx-10 ? Или из за расброса параметров некоторые альтеры не будут работать?
Шурила
сообщение Feb 26 2009, 21:33
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Одно время ALTERA собирались делать на чипах двойную маркировку, типа -7 коммерческое, -10 военное.
если для серии то ставить надо закладываясь на параметры, иначе себе может быть дороже 01.gif
более того когда то нас учили, что запас по параметрам должен быть для коммерческих 0.7, а для военных 0.5 ! (было это правда, страшно подумать, в прошлом веке)
zombi
сообщение Feb 27 2009, 02:06
Думаю Вы правы.
Но что значит "коммерческих 0.7, а для военных 0.5" ?
Если максимально допустимая частота для микросхемы к примеру 100.0 MHz, то какую максимальную частоту можно подать на её в устройстве для коммерческих целей?
Шурила
сообщение Feb 27 2009, 06:56
Из: Кишинев
Тогда это больше относилось к пассивам - если резистор 1Вт, то загружать его не более 0.7Вт.
Что касается частоты, то лучше по возможности не использовать мах параметры, хотя конечно если фирма декларирует "Speed Grade -7 = 126.6 MHz" то оно так и будет в диапазоне температур и питания.
Кроме того у ALTERA есть в Quartus Timing Analyzer - смотрите - там по честному.
EvgenyNik
сообщение Feb 27 2009, 08:12
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Фраза
Означает, что это именно максимальная глобальная частота. Т.е. от неё будут защёлкиваться регистры, но вот сможете ли Вы сделать так, чтобы остальной дизайн успевал от регистра к регистру через комбинаторику пропускать сигналы за период тактовой частоты - это вопрос.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Adlex
сообщение Feb 27 2009, 14:59
Пользователь №: 7 451
Многое зависит от температуры эксплуатации. Чипы в исполнении индастри (на минусовые температуры) по параметрам менее быстрые, но при работе в коммерсиал диапазоне могут работать шустрее. Т.е микросхема с градацией скорости -8 в индастри примерно то же, что и -7 в коммерц.
zombi
сообщение Mar 4 2009, 21:38
Ув. знатоки альтеры!
Еще раз очень прошу Вашего совета и помощи!
Ну, очень хочется выиграть в цене и доступности альтеры со Speed Grade-10.
Приведу часть своей схемы где используется GCLK.
GCLK поступает только на вход одного счетчика и на группу D-триггеров и больше нигде не используется.
Шина адреса Ain1...Aout формируется из сигналов RD и WR частота которых в четыре раза ниже GCLK.
Может ограничение максимальной тактовой частоты (95.2 MHz) при таком использовании не важно?
Ведь условие Tcl=Tch=4нс выполняется и все остальные параметры Txx меня устраивают.
Кроме ограничения Fcnt. У меня частота 100.7 MHz.
Поскажите сильно ли я рискую заказывая альтеры со Speed Grade-10???
ЗЫ. И в симуляторе все ОК и при -7 и при -10.
Правда есть небольшой сдвиг фазы, но для меня это не существенно.
Shtirlits
сообщение Mar 4 2009, 23:02
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Симулятор тут ни при чем.
Эта часть схемы имеет право не работать как надо.
Я бы не стал так рисковать, если задача не в стиле геймеров оверклокеров.
Но если клок на 100MHz не избежать, то не судьба, как ни выкручивайся, а уверенности не будет.
zombi
сообщение Mar 5 2009, 02:23
И всетаки я не понимаю.
Мне кажется что симулятор должен формировать временную диаграмму с учетом самых худших (больших) возможных временных задержек?
И зачем вообще выводить абсолютно работоспособную диаграмму для такой входной тактовой частоты (заведомо больше максимально допустимой) при которой не все чипы будут работать?
НЕ ПОНИМАЮ
des00
сообщение Mar 5 2009, 04:34
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
НЕ ПОНИМАЮ
потому как вы сами задаете условия моделирования. Задайте температуру в +125 градусов и посмотрите как поплывет ваш дизайн. По умолчанию моделируется в комнатных условиях.
Кстати что пишет тайм квест ?
Ну и если устройство единичное, погоняйте девайс в печке/холодильнике на 100/-40 пару суток. если выживет то используйте %)
Shtirlits
сообщение Mar 5 2009, 12:00
Пользователь №: 905
Ради одного экземпляра экономить несколько баксов не станут.
С другой стороны, если серийное производство будет предусматривать тестирование "разогнанных" экземпляров, то это может стать оружием против конкурентов. Все используют дорогие микросхемы, а наши люди применят дешевые да еще и каждый экземпляр потестируют в жестких условиях сутки.
Вопрос лишь в том, чтобы цена тестирования была меньше разницы в цене -7 и -10 спидгрейда.
mse
сообщение Mar 6 2009, 06:20
Пользователь №: 4 693
А потом прикупят партию без технологицкого запаса и огребут геморроя на все деньги. ;О)
vladz
сообщение Mar 6 2009, 11:53
Пользователь №: 39
На самом деле эта Maximum internal global clock frequency всего лишь оценочный параметр. На этой частоте гарантированно будет работать 16-битный счетчик во всем диапазоне температур и питания. Делать вывод о работоспособности вашего проекта только по данным об этом счетчике, думаю, рановато.
Внутренняя частота global clock действительно ограничена условием Tcl=Tch=4нс, так что там есть запас. На мой взгляд надо смотреть показания Static Timing Analyzer-а при экстремальных для проекта напряжениях и температурах (я думаю Quartus умеет это делать).
Если результаты STA в порядке и вы остаетесь в рамках температурного диапазона и питания, то почему бы и не использовать этот чип? Для уверенности можете накатать письмо с деталями в службу поддержки Altera и о результате рассказать нам.
Shtirlits
сообщение Mar 6 2009, 13:20
Пользователь №: 905
Командир, а 150MHz можно?
mse
сообщение Mar 6 2009, 13:45
Думаю, эта "мах интернал" частота ограничена сугубо входными ногами и соответствующими драйверами. ;О) Была бы в МАХ3000 ПЛЛ, там бы(внутри) и 200 и 250 бегало нормально. А так их тупо взять негде.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
