> Платы LVDS
Yogl
сообщение Oct 10 2005, 14:11
Пользователь №: 9 431
Существуют быстрые АЦП (2GSPS) и ЦАП (1.5 GSPS) разрядность 10бит, т.е. на входе/выходе имеется 10 пар линий по стандарту LVDS... Задача стоит в том чтоб сопрячь это с ПК...
Подскажите, может существуют платы преобразования LDVS в скажем FireWire ?
Или может возможны иные варианты?
Заранее благодарен
ANT
сообщение Oct 11 2005, 13:46
Пользователь №: 127
National Insruments предлагают 16-канальную плату ввода/вывода LVDS:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14826
Вот другой вариант (PCI/LVDS):
http://www.iaf-bs.de/products/pci-interface-board.en.html
Yogl
сообщение Oct 12 2005, 06:36
Подходящая мене карта стоит 5к долларов, при том, что у нее скорость up to 400 мбит/c на канал...
Я вот еше слышал что PCI-E может работать на скорости >2Gbit/s... Так ли это?
И может быть тогда стоит про PCI-E подумать..
Xenix
сообщение Nov 8 2005, 18:07
Пользователь №: 4 741
Мона сделать свою плату. ЛВДС загоняешь в ПЛИСИну (Стратиксы Ж-Икс 1 или 2 стоят правда не слабо, но уних гигабитные приемопередатчики аппаратные). Тама можна писать в память если задача допускает. Тогда вывод в ПК через ГигабитЕтхернет, 1394б ФайрВайр. Если надо долго гнать данные и в память нет возможности сохранять, а потом в ПК перелить, то надо PCIEx Пиковая пропускная 496-15872 МБайта/с при 1/2/4/8/12/16/32х. Быстрее ничего не существует. Для ПЛИСин (у АЛЬТЕР Стратиксы, у Ксайленса есть аналоги) есть мегафункция.
Krys
сообщение Feb 22 2006, 13:38
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Не обязательно из стратиксов ставить именно GX. Подойдёт и без GX, у него тоже есть ЛВДС-интерфейс до 1 Гб/с. К стати, стратикс2 стоит дешевле стратикса1
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
anton
сообщение Mar 14 2007, 19:40
Пользователь №: 422
Заранее благодарен
Любопытствую, а не подскажешь что за АЦП а особенно ЦАП. Кстати не знаю существуют ли но поищи FIFO с LVDS а вдруг есть. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
