> Чоппер на UC3843, Жужжит, сволочь
Burner
сообщение Mar 8 2009, 20:03
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Чоппер сделан для стабилизации тока 10 А при 200 В в нагрузке из выпрямленной сети. В принципе
стабилизирует, что положено, но жужжит.
Импульсы идут разной длительности. С нуля ток нарастает почти до ограничения, потом сразу идет
второй импульс, быстро доходит до ограничения, ессно, обрезается почти в начале. И еще есть куча
промежуточных вариантов(такое впечатление, что длительность меняется хаотически). Осциллограф
аналоговый, весь этот мусор разобрать проблематично.
Со своим дросселем за паузу ток падал до нуля. Причем я поцепил доп. чопперный дроссель - так ток
пульсировал не от нуля, но звук того же характера.
Заэкранировал верх над микросхемой, как получилось(фольгу паял на штырек на 5 ноге) - пофигу. Жужжит
практически так же.
ЗГ не сбоит - проверял. Пила - как прибитая. Правда, идет от 1,7 до 3 В.
ставил парал. нагрузке 330 мк конденсатор. Немного тише, но не принципиально.
Паял еще на токовый вход в параллель С/RС до 22 нФ и +90-180 Ом резистор - немного помогало тоже.
Посоветуйте, как с этим бороться.
Slope compensation не делал, думал - RС на вход даст тот же эффект. Да и сам ток нарастает будь
здоров. Если стоит делать - сколько пилы добавлять?
Microwatt
сообщение Mar 8 2009, 22:53
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Замените на UC3845 и как рукой снимет.
При работе с коэффициентом заполнения более 0.5 это принципиальная беда.
Можно попробовать в UC3843 ввести слоп-компенсацию. Добавить в токовый сигнал на ноге 3 пилу от ЗГ с 4 ноги через эмиттерный повторитель.
wim
сообщение Mar 9 2009, 09:29
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Burner @ Mar 8 2009, 23:03) *
...Slope compensation не делал, думал - RС на вход даст тот же эффект. Да и сам ток нарастает будь
http://focus.ti.com/lit/ml/slup080/slup080.pdf
Burner
сообщение Mar 9 2009, 22:00
Из: Винница
Спасибо. слоп-компенсация не помогла. Ограничение вольт-секунд помогает, хоть и не всегда. При этом все равно происходят хаотически пропуски импульсов 5-10 раз за период сети. Буду рыть дальше.
Microwatt
сообщение Mar 10 2009, 09:53
Из: Запорожье
Хм, так Вы стабилизируете выпрямленную, несгаженную сеть?
Ну и будет "хаотически" меняться, и жужжать 100Гц будет. Он же отслеживает полусинус на входе.
Чтобы отрегулировать это на устойчивость нужно питать сглаженным напряжением, проверив по точкам на всех входных напряжениях в диапазоне. И как только на входе меньше 220- 250вольт чоппер на выход ничего не выдаст. Коэффициент заполнения близок к единице.
В таких случаях используют не чоппер, а SEPIC или инвертирующий стабилизатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:22
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
