20 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> CC2500 Приемопередатчик, Кто-то реально делал?
Methane
сообщение Mar 9 2009, 12:20
Сообщение #226
Пользователь №: 43 230
Цитата(Зверюга @ Mar 9 2009, 14:00) *
Если я правильно понял, то у кварца есть еще такой параметр как стабильность, которая тоже выражается в ppm. Вот за нее я и переживаю. Ну построю я частоту, а дальше что? эти ppm будут гулять от +50 до -50.
Ну так не постоянно же гулять они будут. Ну подстроетесь еще раз через год. Если не найдете нормальный кварц за это время.
Зверюга
сообщение Mar 9 2009, 12:42
Сообщение #227
Пользователь №: 23 563
Я думал что стабильность в 50 ppm это значит что максимальный разброс между длительностью соседних тактов может быть 50 ppm. Разве это не так? А то про что вы написали - это уход частоты в год он как правило равен 2-3 ppn в год.
Для ясности - мне необходимо расстояние в 1-3 метра, и максимальная частота передачи данных. Поставлю обычный кварц а для подстраховки от потери связи при уходе частоты - пошире полосу. Я правильно рассуждаю?
Methane
сообщение Mar 9 2009, 12:48
Сообщение #228
А как вы это себе представляете ФИЗИЧЕСКИ? Разве что кварцевая пластина будет биться об стенки своей коробочки. smile.gif
Ну так чего вы волнуетесь? Кроме того, ИМХО можно купить жменю 50ппм и отобрать нужные.
У меня на максимальной скорости он несколько метров стабильно работает. Но у меня +-15ппм, но кондеры я впаял ему кажись не те что нужно.
Зверюга
сообщение Mar 9 2009, 13:20
Сообщение #229
Я не знаю. Но вот http://smd.ru/katalog/kwarcewye2/index.khtml
Отклонение частоты (10-6) Стабильность частоты (10-6) Долговрем. стабильность (10-6)
Объясните мне дураку, что означают первый и второй пункты.
DS
сообщение Mar 9 2009, 14:59
Сообщение #230
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Отклонение частоты - это при измерении при заданных условиях среды и электрических параметрах от написанной на корпусе.
Стабильность - это изменение частоты в пределах условий эксплуатации.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Methane
сообщение Mar 9 2009, 15:15
Сообщение #231
Понятия не имею. Но частота кварца физически не может "прыгать".
Зверюга
сообщение Mar 9 2009, 19:33
Сообщение #232
Может быть там просто не указано, что это термостабильность?
Но и физически она не может быть идеальной, не так ли? Один такт от другого по идее должен отлитчаться хоть на мало мальскую долю времени. Хотя бы на тысячние доли ppm. Как с этим обстоят дела у кварцев?
Methane
сообщение Mar 9 2009, 19:36
Сообщение #233
Цитата(Зверюга @ Mar 9 2009, 21:33) *
Но и физически она не может быть идеальной, не так ли? Один такт от другого по идее должен отлитчаться хоть на мало мальскую долю времени. Как с этим обстоят дела у кварцев?
Чем выше добротность, тем лучше.
Вообще, можно две платы подключить к одному скопу, как я писал выше, и просто посмотреть.
Зверюга
сообщение Mar 10 2009, 03:57
Сообщение #234
И тем не менее, меньше 1ppm ?
Methane
сообщение Mar 10 2009, 07:53
Сообщение #235
Ну если не прыгает температура, напряжения итд, то чего должна прыгать частота?
DS
сообщение Mar 10 2009, 12:17
Сообщение #236
Кроме термостабильности, например, еще может влиять атмосферное давление, влажность.
Отличие периодов один от другого - это шум. Как бы по другой категории проходит. Он намного меньше, чем нестабильности и уходы, поэтому в данном случае вряд ли на что-то влияет.
Зверюга
сообщение Mar 10 2009, 16:35
Сообщение #237
То есть, если я возьму кварцы на 50 ppm а не на 10, то это скажется лишь однажды при подстройке частоты. Если окружающие услвия не будут меняться, правильно?
DS
сообщение Mar 10 2009, 16:48
Сообщение #238
Да, только надо учитывать, что разброс двух кварцев при максимально неудачном стечении обстоятельств будет 100 ppm. И, если работать должно в течении долгого времени, надо учитывать старение.
Methane
сообщение Mar 10 2009, 16:51
Сообщение #239
Если подберете, то по идее да. А если поставите, как я советовал подстроечный кондер, то частота может и уйти, по причине паршивости подстроечных кондеров вообще.
Это в первом прилежении. На всякий случай можно глянуть на тепловой коэфицент, но он по идее не большой.
Зверюга
сообщение Mar 10 2009, 18:06
Сообщение #240
Спасибо, а то я уже собирался заказывать дорогущие кварцы по 7 баксов. Я на эти деньги обычных ведро куплю.
Ладно, следующий этап - допустим частота при помещении устройства в условия допустим сибирских морозов улетела на 100 ppm.
В этом случае связь будет страдать в любом случае или же только если выбрана узкая полоса приема?
Если я готов пожертвовать количеством устройств работающих на разных близко расположенных по частоте каналах, то какую ширину полосы я должен выбрать, чтобы эти +/-50 ppm были пофиг?
И еще одн вопрос меня мучает. Если невозможно сделать кварц с точностью менее 10ppm, на чем же тогда работает аппарат, которым измеряют параметры кварца?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.03655 секунд с 7
