> TDA5140A + двигатель HDD, помогите запустить схему
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 7 2009, 07:56
Пользователь №: 23 250
Добрый день,
Прошу помощи!
Пытаюсь запустить двигатель от шпинделя HDD по типовой схеме из даташита на TDA5140A. Питаю логику 5В, выходные каскады 2.5В. При подаче питания двигатель немного дергается и замирает.
При увеличении питания с 2.5В до 5, 10 или выше - микросхема начинает сильно греться, а двигатель ведет себя так же - дергается и замирает.
Двигатель с 4 выводами - звезда, где какие выводы не указано, пробовал подключать во всех возможных комбинациях - результат одинаковый.
Пробовал менять микросхему - результат тот же.
Все номиналы - по типовой схеме TDA5140A. Пробовал подбирать пусковой конденсатор - от 1 до 680 нФ, результат тот же.
Подскажите, мож я что не так делаю!..
Весь инет перерыл уже на эту тему...
С уважением, Константин
IceCreamMan
сообщение Mar 7 2009, 10:04
Пользователь №: 35 120
должно работать без проблем. запускал в своём электронном детстве как-то)
главное найти где центр звезды - это просто - от центра звезды до краёв фаз наименьшее сопротивление - замерьте тестером. между одним какимто проводом и всеми остальными тремя должно быть сопротивление вдвое меньше, чем между теми тремя попарно.
если определите центр - и не будет работать - расскажите как двигатель реагирует если его "с толкача" крутануть.
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 7 2009, 16:00
Центр звезды нашел при помощи тестера сразу, как взял в руки мотор. Сопротивление - именно так.
Нет, не работает.
Если крутануть шпиндель рукой, то он не подхватывает (а хотелось бы), он какое-то время крутится по инерции и останавливается. Крутится ровно столько, как если бы его крутануть при отключенном питании.
Ещё замечено, если шпиндель повернуть на малый угол (5-15 градусов), то при подаче питания он немного дергается и замирает в этом положении. Если после этого опять передернуть питание, то шпиндель не дергается, а вообще стоит. Таких устойчивых положений обнаружил 3 - то есть по 120 градусов, как и должно быть.
Я правильно запитываю схему? У меня сомнения... Как должно быть?
-=TRO=-
сообщение Mar 7 2009, 16:19
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Может покажеш как есть? А должно быть как в даташите на микросхему.
Кстати, ты там управление ей подаёшь? Ну там на VMOT например?
Сообщение отредактировал -=TRO=- - Mar 7 2009, 16:31
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 7 2009, 18:26
Да, схема собрана точно по даташиту на TDA5140A. От двигателя подключены все 4 провода - один как центр звезды и три оставшихся как фазы.
типовая схема включения TDA5140A
На Vp подаю +5В, на VMOT подаю +2.5В. Сопротивление обмоток движка 3 Ом (по тестеру).
При увеличении питания VMOT с 2.5В до 5, 10 или выше - микросхема начинает сильно греться, а двигатель ведет себя так же - дергается и замирает.
jonifer
сообщение Mar 8 2009, 06:53
Пользователь №: 1 821
поменяй микросхему - ты её уже сжёг - она слабенькая - горит от случайного замыкания.
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 8 2009, 17:14
Но в ней же есть ограничитель тока в нагрузке??? В даташите написано, что ограничивает на 1 А.
Хм...
jonifer
сообщение Mar 8 2009, 18:15
в подобных м/c различается ограничение тока и к.з. - горят как свечки.
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 8 2009, 18:26
jonifer
сообщение Mar 9 2009, 07:12
Проще попробовать ещё одну микросхему и делатьвыводы. Время убьёте.
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 10 2009, 10:46
Поменял микросхему - ничего не изменилось.
При подаче питания двигатель кратковременно дергается и замирает.
HELP!
Какие ещё есть надежные микросхемы, от которых можно запустить двигатель HDD ???
Konstantin Ilich...
сообщение Mar 10 2009, 12:01
УРА!!!
Микросхему заменил (в очередной раз) и теперь всё работает, как по даташиту!!!
Всем спасибо!
haker_fox
сообщение Mar 10 2009, 12:52
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Наверно китайские были... Надо же, вроде все верно подключено и еще может не работать(
Выбор.
lexx909
сообщение Apr 18 2009, 15:34
Пользователь №: 47 905
Народ помогайте ! Я новичок.Можно по конкретней про схему включения. что там на 5,6 ноги подавать .Очень надо эту микру к 8 меге приладить!
asen
сообщение May 26 2009, 06:01
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Добрый день !!! Захваченный вашей темой я решил соорудить платку схема приложенна 10 полевиков и котроллер LPC2138 вообщем будет управляться переключение между фазами АВС и плюс есть возможность управлять напряжением питания и положением средней точки !!! Как понял обмотки там соеденены в звезду в двигателе ! Воопрос к местным гуру электропривода как выглядит характеристика разгона тоесть как надо наращивать частоту переключений фаз обмоток чтобы обеспечить максимальную скорость разгона ?? и как потом этот график привязать к моменту на валу ?? тоесть как максимально быстро разогнать под нагрузкой ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
