6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Самодельный PicKit2, может кому надо
arizona
сообщение Mar 4 2009, 17:28
Сообщение #46
Пользователь №: 21 855
Цитата(DL36 @ Mar 4 2009, 09:12) *
Буду, но Илья тут правильно говорит что спешить не стоит.
Да и со временем пока туго. поскольку я затянул один достаточно большой проект.
оп-па! www.pickit2.ru
dosikus
сообщение Mar 4 2009, 20:03
Сообщение #47
Из: Russia Ярославль
Пользователь №: 2 447
Кстати на примере пиккит2 проще самому сделать и дешевле выйдет.
А уж если 3й стоит в 2 раза дороже тем более.
А вот плату совместными усилиями развести, скинутся и заказать .
DL36
сообщение Mar 5 2009, 12:28
Сообщение #48
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Вопрос во времени, для меня в данный момент времени это тоже вполне конкретные деньги. На данный момент меня вполне устраивает ИСД2. Появиться окно хотя бы день, сделаю и закажу.
dosikus
сообщение Mar 5 2009, 17:30
Сообщение #49
Будешь делать фирменный Pickit3 , плату у тебя заказываю.
Pickit2 меня мой устраивает , переделывать не буду - разве только копию фирменного сделаешь с учетами моих модификаций.
DL36
сообщение Mar 7 2009, 07:57
Сообщение #50
Из: Херсон
Хорошо.
Yokel
сообщение Mar 9 2009, 06:22
Сообщение #51
Пользователь №: 28 780
Напруга программирования 12В ПикКитом генерируется, при программировании?
dosikus
сообщение Mar 9 2009, 16:12
Сообщение #52
Да .
Yokel
сообщение Mar 10 2009, 16:26
Сообщение #53
12F2550 прошивать той прошивкой, что в первом посте прикреплена, или новее версии есть?
Если 18F2550 прошить просто PK2V021000 (PK2V023200) то получится PicKit без бутлоадера, и потом его нормально не обновишь!? И надо еще шить PICKit2Bootloader.hex?
dosikus
сообщение Mar 10 2009, 19:38
Сообщение #54
С бутлодырем :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi.../PK2V023200.zip
Yokel
сообщение Mar 12 2009, 13:27
Сообщение #55
а на какой ток дроссель должен быть? а то у меня совсем тонюсеньким проводом намотан!
Сообщение отредактировал Yokel - Mar 12 2009, 13:31
Eddy71
сообщение Mar 13 2009, 10:56
Сообщение #56
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
В даташите маленький нарисован. Я сперва так и сделал. 2 дня воевал, перепахал всю плату.. Потом плюнул и впаял 220мкГн "бочка" диаметром 8мм и высотой 10мм. Провод где-то 0,2-0,25. Сразу всё заработало.
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
Yokel
сообщение Mar 13 2009, 13:15
Сообщение #57
Всмысле воевал? Как именно он глючил? Напругу 12в мерил?
dosikus
сообщение Mar 14 2009, 22:19
Сообщение #58
Извращенцы...
Катушка стоит 3 руб.
LQH32MN680K
http://www.chip-dip.ru/product0/991546372.aspx
http://www.chip-dip.ru/catalog/1717.aspx?s...p;x=54&y=17
Если плата не под смд , припаять к ней ножки ,запихать в термоусадочную трубку и усе ...
Или выводную 9 руб.
http://www.chip-dip.ru/product0/41124.aspx
Сообщение отредактировал dosikus - Mar 14 2009, 22:34
Eddy71
сообщение Mar 15 2009, 11:38
Сообщение #59
Воевал в смысле работало как-то неустойчиво: то нормально шьёт,читает, то ошибки сыпятся. Скопом потыкал по млате - гуляет выходное напряжение преобразователя. Как только не изголялся... Большие электролиты по выходу навешаешь - он не успевает "догнать" Vpp за определенное время - вываливается с ошибкой. Ставишь маленькие - напряжение вырости успевает, но при прошивке/чтении больших кристаллов напряжение скачет (может программа отвлекается на обмен с USB?). Заменой катушки вылечилось всё. Маленькие (пробовал 680 и 820 мкГн размером как резистор 0,063Вт и как 0,125Вт) не пошли. С "боченком" заработало всё сразу и без багов. Уже больше года пользуюсь.
Yokel
сообщение Apr 10 2009, 11:47
Сообщение #60
У меня вот такой получился, заработал сразу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.02797 секунд с 7
