7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Убийца uC/OS, scmRTOS , FreeRTOS вместе взятых, Выложены исходники MQX с фреймворком
Methane
сообщение Mar 9 2009, 21:29
Сообщение #16
Пользователь №: 43 230
Цитата(AlexandrY @ Mar 9 2009, 23:10) *
Так вот прикиньте, кто-то мается, ставит UNIX по вашему совету.
Покупает для этого какие-то навороченные сомнительные платы с RAM-ом не меньше 16 Мб утешая себя мыслью что это все скоро подешевеет.
Скорее думая что скоро 16 будет не купить, и придется покупать 32.
Сам то такую плату не сделает какую хочет - умрет BSP переписывать.
В смысле?
Потом долго объясняет клиенту как это настраивается.
Потом еще делает пинговалки для этого монстра. Он же будет виснуть, если не по аппаратной причине, то по программной.
Вычистить то от багов такую махину просто нереально.
В конце концов придется посоветовать клиенту не ставить такой дивайс в ответственные места.
Ну и под конец плюнуть, зайти в эту конфу и начать прославлять Линукс.
У кучи народу работает.
А тут конкурент на каком-то LM3S9B90 за 12$ и 512Кб внешнего RAM-а делает и NAT, и SNMP и PPP и RNDIS и т.д.
512 килобайт статики будет дороже чем SDRAM.
и управляет всем сетевым embedded хозяйством без всяких рисков.
Он и время на разработку вместе с железом потратит не более 2-х месяцев и продавать будет за смешную цену.
У него кроме низкой себестоимости, будет дешевле сборка, наладка, тестирование, документирование и ремонт.
А линух даст дикое сокращение сроков разработки чего либо на этой платформе в дальнейшем.
AlexandrY
сообщение Mar 10 2009, 12:16
Сообщение #17
Ally
Пользователь №: 2 050
В моем контексте здесь не покупатель думает. Ему тут думать не дадут.
В смысле?
Но какой ценой? Здесь важно правильно знать цену.
Здесь просто не согласен. Это миф.
Methane
сообщение Mar 10 2009, 12:29
Сообщение #18
Хорошо. Где ВЫ будете покупать 512 килобайт памяти, когда минимально доступная будет мегабайт на 8?
А что цена? Купил готовую борду, проверил как работает на ней. Если не работает, то купил у тех у кого работает. Потом обточил как нужно и все.
Сейчас SDRAM контроллеры уже на микроконтроллера во всю применяется. Так что тут тип очевиден. А вот где брать на 512 килобайт, очень не очевидно.
Какой миф? Что проще писать на персоналке а потом просто прокомпиировать на embedded девайсе? Или миф что под линух на ARMе куча софта собирается совершенно спокойно?
AlexandrY
сообщение Mar 10 2009, 13:01
Сообщение #19
Ally
7616 позиций RAM от 512 Кб и меньше на Digi-Key устроит?
Так вам и скажут что на борде работает, а что нет. Вам еще R&D добавляется по исследованию плат
Ну кому очевиден тому флаг в руки.
А у нас есть выбор. Очень интересные фичи может дать направление скоростных NVRAM-ов на разных технологиях.
В книге Руссиновича о ядре Windows есть интересная статистика зафиксированных службой тех.поддержки причин краха системы.
Так 80% приходится на драйвера и аппаратуру.
Т.е. для embedded пратически бесполезно что либо запускать и проверять на PC.
И не путайте кучу софта с кучей барахла. Или уж назовите хоть одну такую полезную для embedded позицию из этой кучи.
MrYuran
сообщение Mar 10 2009, 13:33
Сообщение #20
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Оно и на ПЦ-то собирается не у всех и не с первого разу, а уж на АРМах...
У нас один горячий голова тоже сначала руками размахивал, кончилось тем что с помощью админа и какой-то матери установил линух на буке, на том дело и закончилось.
Methane
сообщение Mar 10 2009, 13:40
Сообщение #21
Посмотрел. на 512 килобайт цены начинают от 3.45 бакса
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=706-1057-ND
А вот за 2.9 на 8 мегабайт.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...e=557-1092-1-ND
А SDRAM на плате это меньше места, меньше проводов итд.
Я куплю борду и посмотрю.
Как даст, так и обсудим.
Та што угодно. Начиная от NTP, FTPсервером, ssh, итд.
Про бесполезно. Это вообще шутка. Я не предпочитаю алгоритмы отлаживать, там, где дебаг максимально удобен.
Если руки из задницы, то тогда да.
У меня линух на буке. С него и пишу к стати.
AlexandrY
сообщение Mar 10 2009, 17:46
Сообщение #22
Ally
Я тип памяти не указывал. Это вы с чем-то личным спорите.
Правильно. И не одну купите.
Функциональные эквиваленты этого есть и в MQX правда в полном варианте.
IPSec пожалуй понадежней будет чем ssh (не забываем что ssh это вообще-то зашифрованный SSL-ом телнет и не более)
А найдите-ка стандартный IPSec нахаляву в линуксе.
Дебагить вы будете на самом деле приведения.
80% багов можно словить только на целевой платформе.
Кстати, в нативных кода насколько знаю симулировать ARM-ы могут Keil да IAR. Ну там еще Multi и проч. редкость.
А в PC линуксе будет отладка софта не в нативном бинарном представлении ARM-ов.
Значит еще 10% необнаруженных багов перекочуют на целевую платформу.
Эт не тот линукс.
Rst7
сообщение Mar 10 2009, 17:59
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вынужден не согласиться. SSH - суть туннель. Через него можно что угодно гонять. Хотите - телнет, хотите - иксы, да что угодно. Я, например, однажды мускуль гонял по нему.
Methane
сообщение Mar 10 2009, 18:13
Сообщение #24
Я указал современный тип памяти. Хотите использовать статику, флаг вам в руки. Могу подсказать где можно купить ПЗУ с УФ стиранием. smile.gif
Зачем, не подскажите?
Чего именно? kopete есть?
А он уже разве не встроен в ядро?
Вам не приходит в голову что это как минимум от софта зависит?
На РС, я буду отлаживать код в х86. А потом пересоберу под линух.
Эт не тот линукс.
А, понял. У вас свой, особый, предварительно пропатченый, линух, в который специально добавили кучу глюков? Ну, чтож, удачи,... smile.gif
И порты можно мапить, и файлы гонять. Но это какая-то там "настройка", которая "не стандартная", хотя у всех давно работает на самых разных компьютерах операионках.
AlexandrY
сообщение Mar 10 2009, 19:57
Сообщение #25
Ally
Ладно он еще и тунель. TCP тоже тунель, и IP тоже, и HTTP.
Толку мне от этого тунеля если его мобилы не понимают.
Rst7
сообщение Mar 10 2009, 20:10
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Можно подумать, что IPsec там реализован.
Хотите ssh-клиента на жабе подгоню? Правда, не на всех реализациях стеков в мобилах работают локальные серверные сокеты.
AlexandrY
сообщение Mar 10 2009, 20:26
Сообщение #27
Ally
Вспомните контескт обсуждения и может найдете правильные критерии выбора памяти.
Может вам еще медиаплеер в дивайс который в боксы по IP67 закладывают .
Не..., типичная ошибка новичков.
Проблема качества софта это вообще-то моя любимая тема, поэтому не обсуждаю ее всуе
Какой ценой? Давайте обсуждать цену, а не прецеденты.
Так для тунеля ssh через NAT нужен SOCKS клиент как минимум. И еще найти где нить надежный SOCKS сервер.
А IPSec в смартфонах реализован. Под WinCE точно.
Methane
сообщение Mar 10 2009, 20:45
Сообщение #28
1. Больше,
2. Дешевле.
3. Быстрее?
Значит нет. А как-же ICQ?
Другого вы не знаете сталобыть.
Кто-то из нас явно новичок.
Проц с MMU + SDRAM + NAND.
У меня в роутере линух. NAT там есть. ssh наружу работает. Я что-то делаю не так?
ssh тоже точно работает.
Rst7
сообщение Mar 10 2009, 20:50
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы бы курнули чтоли архитектуру SSH http://tools.ietf.org/html/rfc4251. Использование носков - это всего лишь способ динамического указания порта на другой стороне. Возможно и простой туннель, входящий порт на одной машине - исходящий порт на другой машине.
AlexandrY
сообщение Mar 10 2009, 20:59
Сообщение #30
Ally
А что вы вообще делаете. Роутеры? Где посмотреть?
ssh в дистрибутиве WinCE не нашел, где вы его там видели.
И что значит ssh наружу, нужно чтоб броузер в дивайс в сети за NAT-ом по HTTP залезал. Залезет?
Думаю без шансов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.02775 секунд с 7
