> и снова DS18b20, ДА
asen
сообщение Oct 12 2005, 06:57
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
<_< Народ ктонибуть знает почему может датчик выдовать постаянно температуру 85 градусов когда реально до 15-18 еле дотягивает! twak.gif
Я его и раком и боком и конвертировать довал команду а он всеровно при чтении выдает 85 градусов ! twak.gif wacko.gif
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 12 2005, 07:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
85 или 0x55 это значение температуры, записанное в регистр результата преобразования после сброса. Варианты:
1. Происходит постоянный пересброс датчика
2. Ни разу не было запущено преобразование.
Пасу котов...
asen
сообщение Oct 12 2005, 07:26
Из: Барнаул
<_< Мы работаем с одним устройством на шине
последовательность команд следующая:
1)сброс и опредиление утройства на шине
2)пропуск чтения ПЗУ(Skip ROM) 0xcc
3)команда начать преобразование 0х44 (далее задержка 750мс)
4)сброс и опредиление утройства на шине
5)пропуск чтения ПЗУ(Skip ROM) 0xcc
6)чтение данных(9 байт) 0хBE
7) считывание 9 байт данных и анализ 0 и 1
устройство присутствие на шине потверждает но в результате получаем температуру = 85 град <_<
asen
сообщение Oct 12 2005, 09:03
Из: Барнаул
Народ а кто нибуть знает в 18b20 какой передается бит первым старший или младший!
Miron
сообщение Oct 12 2005, 10:17
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
Возможные ошибки при работе:
если вы работаете с датчиком используя паразитное питание (от шины данных)
то на время преобразования надо подключать к ШД питание через транзистор
иначе не хватит энергии запасенной кондером и микросхема сбросится в DS это описано
может быть мала задержка времени на преобразование попробуйте увеличить до 1 с.
проверьте точность выдержки временного интервала сброса если он превышен то датчик воспримет это как отключение питания
asen
сообщение Oct 14 2005, 06:36
Из: Барнаул
питание используется не паразитное
длительность импульса сброса 500 мкс
вот и все а неработает это факт может ктонибуть уже писал эту лажу и дат пример листенга ! зарание спасибо!
BVU
сообщение Oct 14 2005, 07:25
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Посмотрите внимательно темы форума сделав ПОИСК на интересующую Вас тему (DS18b20)! По этой 'лаже', как Вы выразились столько материалов выкладывалось, что Вам на несколько месяцев разгребать придеться...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
AndyBig
сообщение Oct 17 2005, 09:18
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Возможные проблемы:
1. Увеличте время ожидания после преобразования хотя бы до 850 мс.
2. Возможно, во время передачи команды начала измерения контроллер "отвлекается" на какие-то прерывания. Это допускать нельзя, т.к. желательно выдерживать таймслоты с точностью до 1-2 микросекунд.
Самоделкин
сообщение Oct 18 2005, 02:54
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Если я не ошибаюсь то 85 это стандартная температура которая в памяти по техописанию . Это означает что имерение температуры непроводиться .
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
