> датчик лин.перемещений - мкм, магнито-индуктивный принцип
k155la3
сообщение Mar 9 2009, 00:37
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Буду благодарен за литературу и ссылки на предмет изготовления датчика лин. перемещений:
- диапазон 400 мм
- точность - 5 ... 20 мкм
- принцип действия - индуктивный ( аналогичен СКВТ "раскатанному" в длину, с участками 1-2 мм )
( о существовании растровых, лазерных и прочея - в курсе)
- в качестве отсчетной используется магнитная лента с шагом 1 мм ( или что-то другое)
- выходная величина - аналоговая, время установления - не более 0.1 с
- используются в металлообрабатывающих и прочих станках.
Может кто то имеет опыт изготовления подобного девайса ?
Есть ли специализированные микросхемы-датчики для этой задачи ?
evgeny_ch
сообщение Mar 9 2009, 08:51
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
- диапазон 400 мм
К сожалению, указанные вами точности, в системах с магнитными преобразователями,
малореальны. Возможно лишь получение повторяемости в этом диапазоне.
Интегральная схема.
Обратите внимание на преобразователи KSY.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 9 2009, 08:52
Quo vadis?
k155la3
сообщение Mar 9 2009, 09:41
Из: Днепр
Да, это именно из той "оперы", что меня интересует.
Не понял, почему ограничена точность. На сколько я представляю (пока не вычитывал подробно), работает
на дифференциальном принципе на участках с шагом 2 мм.
Для обеспечения точности сильно рассчитываю на калибровку (программно, таблицы).
Да и точность требуется не очень большая - 0.01 мм - 0.02 - 0.05.
_Pasha
сообщение Mar 9 2009, 10:02
Пользователь №: 29 509
Вставлю, пожалуй, свои 5 коп. http://www.ssec.honeywell.com/magnetic/dat...mc1501-1512.pdf
Интересна тем, что может оказаться доставабельнее и дешевле
k155la3
сообщение Mar 9 2009, 10:32
Из: Днепр
Да, посмотрел, и штука очень интересная - опрелеляет не значение, а направление
магн. поля. за счет полного моста. Идеальная весчь на угол поворота вала. 1 магнит - 1 датчик.
Как его применить для линейки - т.е для массива магнитов, умных мыслей пока нет.
Для малых дистанций измерения - 1..5...10 мм - я думаю можно использовать.
Уже пришла мысль !!! Если вместо линейки магнитов использовать линейку датчиков !
Пусть не через каждый 1-2 мм, а через 20-40 - вполне реаально.
Благодарю за инф. !
DRUID3
сообщение Mar 9 2009, 10:42
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
- диапазон 400 мм
То что Вы хотите - называется "индуктосин". Это прецизионный датчик линейных и угловых (если его на ось посадить) перемещений. Две обмотки в виде меандра нанесены на линейку - в них вкачиваются в квадратуре гармонические колебания. По всему этому безобразию ездит планочка с третьим меандром - это датчик. Можно все наоборот - квадратурный датчик... Ваш покорный слуга - никто иной как горе-недоработчик biggrin.gif такого девайса. Могу дать координаты канторы в которой я тогда страдал - они специализируюся на разных датчиках в промышленности - авось доработали... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Если механику(а она там должна быть нечто вроде большого штангельциркуля) в состоянии делать сами - могу дать ценные консультации как его изготовить biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Methane
сообщение Mar 9 2009, 10:47
Пользователь №: 43 230
Благодарю за инф. !
А что будет если кто гвоздь положит? Ведь вектор поля изменится и вся точно будет....
k155la3
сообщение Mar 9 2009, 11:32
Из: Днепр
Вах !!! А я думал, что они существуют только в свернутом - цилиндрическом smile.gif варианте !
1. С приобретением этих девайсов (датчиков лин.пер.) только одна проблема - их цена.
2. Стоимость этих девайсов велика из-за малого объема на рынке (на один станок надо только 1-2-3 датчкика, а на 10-20...) и жлобства продавцов.
to DRUID3: спасибо, спишемся по e-mail.
Однако нефиг гвозди и прочея раскладывать и засовывать куда попало.
Действительно, я думаю даже мет. пыль будет влиять.
Но это легко устраняется механически - корпус + поводок.
А вообще, делать все "наразвес" - вынужденная мера.
Если датчик, предложенный evgeny_ch доступен, и имеет приемлемую
цену, надо использовать его (или аналог)
AS5304_06__magnet_requirements_110808.pdf (приложение)
http://lsd.fe.uni-lj.si/Predmeti/Nel_el/La...a4/KSY14app.pdf
(извиняюсь, со ссылкой что-то не залодилось)
Индуктосин от DRUID3 - тоже вариант. Проблема с калибровкой.
_Pasha
сообщение Mar 9 2009, 11:36
http://www.austriamicrosystems.com/eng/con...ing_MR20-44.pdf
 С этой?
Methane
сообщение Mar 9 2009, 11:48
Тогда и оптически можно: линейка с рисками + фотодиод + объектив с CCD от сканера. Точность получите.
VladKot
сообщение Mar 9 2009, 12:11
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
Посмотри здесь
И здесь
k155la3
сообщение Mar 9 2009, 12:27
Из: Днепр
Да, тоже вариант. Но сложно в реализации.
- надо разломать 2 одинаковых сканера
- сенсор сканера, по моему, с обычным объективом работать не будет.
- жуткий долбеж с обработкой сигналов от сенсора. (по крайней мере, я не в курсе)
- как изготовить базовую линейку с рисками ?
В общем вариант не для "сделай сам".
Такие датчики есть - расторово-муаровые кажется. Скорее это энкодеры.
Есть вариант попроще в реализации. Обычная камера 500на300 смотрит через микроскопный
объектив на обычную линейку. Я это дела на практике. 1 мм на экране занимал около 10 см. (примерно)
Все бы хорошо, но обработка сигнала - задача для хорошего специалиста по DSP.
Да и стоимость, опять же при учете дсп - влетит.
to Pasha: (извиняюсь, со ссылкой что-то не залодилось) - OK, получено
Methane
сообщение Mar 9 2009, 12:34
Или купить. (но цены жуткие) Или в сервисном центрне.
Это еще чего? Любой объектив для макросъемки. Можно старый и БУ.
Гже жуть?
В любом серьезном полиграфическом центре распечатать. Или просто стальную линейку купить.
Та нет. Как раз очень просто.
Я примерно тоже предлагаю.
Если при единичных экземлярах вас настолько волнует стоимость, вы не тем занимаетесь.
evgeny_ch
сообщение Mar 9 2009, 12:38
Из: Minsk
Про точность.
LM10 Linear magnetic Encoder
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 9 2009, 12:39
Quo vadis?
k155la3
сообщение Mar 9 2009, 12:58
Из: Днепр
Возможно. Поэтому я и интересуюсь мнением компетентных в этой области специалистов.
Вопрос не в стоимости железа. Вопрос в алгоритме для дсп и его реализации для конкретного типа
Поэтому для началв прозвонимся по ссылкам VladKot - учзнаем что и почем там
предлагают. (ранее мне давали цены в районе 400 уЙе).
Всем спасибо !
Пока информации доствточно, будем обрабатывать.
Если у кого интерес - пишите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 05:28
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
