65 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
dimka76
сообщение Mar 11 2009, 08:42
Сообщение #391
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Petka @ Mar 11 2009, 10:49) *
2 вольта уже мало для обычных AVR (не V серии).
Да и потом если хотите расширить диапазон напряжений целевой платы - поставьте на питание меги в программаторе любой LDO 3,3B. (и кварц на 7,...МГц).
я не настаиваю, у меня свой программатор, и там все предусмотрено.
просто хотел посоветовать
и еще. ИМХО я считаю надо делать все как следует. если вы обнародуете свое изделие, то надо делать на все случаи жизни, мало ли у кого какие потребности biggrin.gif
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Laptop
Сообщение #392
Пользователь №: 11 103
Цитата(Petka @ Mar 11 2009, 11:09) *
нет. надо ещё и питание FTшки (питание портов со стороны UART) соответствующим образом.
P.S. Скажите честно, неужели так востребованы AVRки при питании ниже 3х вольт? 4х мегагерц хватает?
Меньше 3 В? Редко, но бывает нужно. ByteBlaster2 вроде как до 1,2 позволяет работать... Схемотехнику можно с него и взять.
Хватает порой и 1 МГц от встроенного RC с делителем. Это для проектов вроде часов и пультов, где большую часть времени процессор спит.
Petka
сообщение Mar 11 2009, 08:43
Сообщение #393
Пользователь №: 7 886
Цитата(Ильмар @ Mar 11 2009, 11:37) *
мне дисплей нужно подключить от сименса s65
тогда можно не напрягаться. программатор без доработок будет программировать вашу мегу.
всё-таки для управления дисплейчиком лучше ARM7. и питание более естественное =)
Ильмар
сообщение Mar 11 2009, 11:39
Сообщение #394
Пользователь №: 43 464
Как бэ это сказать то
потом в будущем возможно перейду на АРМ. А пока кризис и фига с маслом в кармане sad.gif
Все таки решил запитать мегу и фт-шку(вывод VCCIO как я понял smile.gif ) от таргета , по крайней мере это несколько расширит универсальность программатора smile.gif
Petka
сообщение Mar 11 2009, 12:18
Сообщение #395
частоту кварца не забудьте скинуть раза в два =)
Ильмар
сообщение Mar 11 2009, 12:45
Сообщение #396
и только на фт или на обоих?
Сообщение отредактировал Ильмар - Mar 11 2009, 12:47
Petka
сообщение Mar 11 2009, 12:52
Сообщение #397
Напоминаю: Мега при 3в работает до 8МГц (10МГц для мега88 и пр.)
поэтому кварц надо поменять только на меге. ФТшка питается от 5 вольт USB.
Ильмар
сообщение Mar 11 2009, 13:18
Сообщение #398
Ильмар
сообщение Mar 16 2009, 05:25
Сообщение #399
ds1307
сообщение Mar 18 2009, 15:33
Сообщение #400
Пользователь №: 45 759
Предлагаю свой вариант печатки. Добавлен светодиод по питанию(если надо). Добавлена возможность запитать програмируемый контроллер от USB (на крайний случай). Изготавлена с помощью принтера и ацетона. Помещается в корпусе телефонной евророзетки.
RN3QLQ
сообщение Mar 21 2009, 09:59
Сообщение #401
Пользователь №: 10 908
Доброго времени суток, Petka!
Собрал Ваш программатор по схеме FT232RL+ATmega8+18.430МГц, на прилагаемой печатной плате.
Прошивка AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni (в приложении).
Заливал с PonyProg, установив перемыки X2-X4, Fuse - "BOOTSZ1","BOOTSZ0" и "SUT0".
После заливки установил перемычки X2-X3.
После подачи питания программатор мигает светодиодом 5-ть раз примерно секунд за 10..12. При подключении к программируемому устройству светодиод постоянно горит.
Пробовал CV и AVRStudio - компилятор не видит программатор! При нажатии несколько раз Enter в Терминале - программатор не отзывается.
Что посоветуете?
Petka
сообщение Mar 21 2009, 11:42
Сообщение #402
Что посоветуете?
Скорее всего контроллер работает от внутреннего RC 1MHz. А надо от внешнего кварца.
Похоже, что вы фузы не так выставили (или выставили, а прошить забыли).
фузы должны стоять так: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry425329
Порошейте только фузы (прошивку уже можно не делать). Сообщите результат.
RN3QLQ
сообщение Mar 24 2009, 12:10
Сообщение #403
Действительно дело было во фьюзах. Но! Пришлось заменить конденсаторы C6 и С7 ( по схеме 0,1 uF) на 15...20 pF (по даташиту). Шьет очень быстро!
Спасибо за девайс!
Petka
сообщение Mar 24 2009, 13:56
Сообщение #404
Спасибо за девайс!
Читайте внимательно топик. В крайней ревизии документации "docs.zip" эти конденсаторы УЖЕ правильные.
Konstantin_M
сообщение Mar 28 2009, 13:58
Сообщение #405
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 39 295
А как оно будет работать с кварцем F_CPU = 11059200?
И есть желание добавить по выходу ADuM1401 для развязки.
И светодиод почему включен так не традиционно?
Сообщение отредактировал Konstantin_M - Mar 28 2009, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
