> Как открыть файл с расширение *.BRD?, заранее извиняюсь за дилетантский вопрос
PCBExp
сообщение Mar 10 2009, 20:00
Пользователь №: 23 823
Сразу хочу сказать что являюсь "поклонником" другой системы проектирования, но импортные коллеги прислали в качестве исходного дизайна такой вот файл почти на 10 метров. Его надо открыть и посмотреть как сделан дизайн. Добиться герберов не смогли как ни старались biggrin.gif Просмотрел файл текстовым редактором и нашел упоминание об ALLEGRO. Пришлось найти и поставить ALLEGRO SPB 16.2. Может я плохо искал но я так и не понял чем его открыть можно. Мне бы одним глазком бы глянуть на это чудо biggrin.gif
Ответов (1 - 12)
Alex11
сообщение Mar 10 2009, 21:41
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Открываться должен PCB Editor'ом - это не схема, а печатная плата.
SSerge
сообщение Mar 10 2009, 21:49
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Allegro FREE Physical Viewer
Russia est omnis divisa in partes octo.
PCBExp
сообщение Mar 11 2009, 08:35
Цитата(SSerge @ Mar 11 2009, 00:49) *
Огромное спасибо - этого оказалось вполне достаточно. Не подскажите что за буковки "r" около каждого отверстия и как их убрать? в Display>Color/Visibility - не нашел...
Uree
сообщение Mar 11 2009, 08:52
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Скрин можете приложить? А то не очень понятно, что там за буковки.
PCBExp
сообщение Mar 11 2009, 09:18
Сам разобрался это называется Nclegend-1-8 в закладке Manufacturing. Другая проблема расстроила -я цвета и сетки настроил а потом вышел из проги а он опять все сбросил в начальные установки. Есть возможность кк нибудь сохранить настройки?
dietimon
сообщение Mar 11 2009, 09:32
Из: Петербург
Пользователь №: 1 193
Корректно выходите из редактора, настройки проекта сохраняются в служебных файлах в установленной папке редактора или рабочем каталоге, а если во вьювере смотреть, не уверен, что что-либо будет сохраняться.
А на счёт буковок на отверстиях, это дрилл символы типов отверстиий, заданные в падстэке.
Uree
сообщение Mar 11 2009, 09:35
Из: Z. Gora
Не сохраняются они, к сожалению. Только если изменить в редакторе и сохранить, а потом смотреть вьювером уже настроенное. Сам так делаю. А теоретически должны сохраняться цветовые схемы...
Old1
сообщение Mar 11 2009, 10:17
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Странно, у меня в Allegro Physical Viewer 16.2 сохраняются и цветовые настройки подклассов и сетки...
PCBExp
сообщение Mar 12 2009, 05:44
а можно как-нибудь в этом вьювере номера пинов включить. Не могу с BGA совладать 900 выводов...
dietimon
сообщение Mar 12 2009, 06:12
Из: Петербург
Всё что отображается рулится через Дисплей/КолорВизибилити
смотрите сецию ПакэджГеометри/ПинНамбэр
Uree
сообщение Mar 12 2009, 08:06
Из: Z. Gora
У меня 16.0 - может поэтому не получается?
Old1
сообщение Mar 12 2009, 08:15
Из: Могилев
Да в 16.0 такое несчастье было, причем везде и в редакторе и во вьювере...
Номера пинов (даже включенные) могут закрываться другими подклассами (или слоями) если установлена низкая прозрачность, поэтому можно еще сделать активным подкласс pinnamber (на закладке options), тогда он "всплывет" на поверхность...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
