> UART в GSM модулях Siemens, Как его использовать?
EXeGLuMATOR
сообщение Mar 11 2009, 09:11
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Вопрос в следующем. Имеется модуль Cinterion TC63i (Siemens). У него имеются 2 UART. 1 на 8 линий (полный интерфейс), второй - на 4.
Вопрос: Обязательно-ли использовать полный интерфейс - все 8 линий - для управления модемом и передачи данных (в том числе факс и GPRS), контроля состояния модема и полным управлением им? Или достаточно 4-х линий TXD, RXD, RTS, CTS?
Опять-же смысл наличия второго UART в модуле? Насколько понял он имеет ограниченные функции, помимо отсутствия RING-сигнала. Насколько с ним можно работать так-же как и с первым, т.е. работать с CSD, VOICE, FAX, GPRS, встроенным TCP/IP стеком?
Еще вопрос. Имеются мастер-интерфейсы I2C, SPI. Смысл их наличия? Насколько понял управлять модемом и передавать данные по ним нельзя. Тогда для чего? Или это общие интерфейсы для линейки моделей, допускающих загрузку программ пользователя и для данной модели, по большому счету, ненужных?
Просьба сильно не пинать - это первый модуль, который взял в руки. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
