3 страниц V   1 2 3 >
> Altera USB программатор дайте схему
_Ivan_33
сообщение Feb 14 2009, 15:41
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
поделитесь пожалуйста схемой программатора ALtera под USB, а то лпт сожжен...
и платки тестовой какой-нить под epm7128 ни у кого не находилось???
SM
сообщение Feb 14 2009, 17:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
там. Аж три вида. http://www.ixo.de/info/usb_jtag/
Касаемо тестовой платки - так нет смысла в ней. ПЛИСине хватит всего лишь питания и клока, чтобы что-то мочь сделать.
BSACPLD
сообщение Feb 15 2009, 13:22
Пользователь №: 7 056
Вот еще мой вариант программатора:
http://www.mcu-cpld.narod.ru/Altera/USB-blaster.html
RYury
сообщение Feb 18 2009, 10:11
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
Вот еще подборка, когда-то сам собирал - схема, заливка в epm и ftdi.
studert
сообщение Mar 4 2009, 17:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 121
Хочу повторить. Правильно ли я понял, что прошивка altera.ept прошивается в еепромку с помощью какой-то фтдишной утилиты? Что-то с маху на их сайте не нашел описание сего процесса, подскажите что и как делается.
RYury
сообщение Mar 5 2009, 12:44
altera.ept шьется в ftdi микросхему c помощью программы MProg. Драйвера и MProg для ftdi можно взять на www.efo.ru
Драйвера - ftp://ftp.efo.ru/pub/ftdichip/Drivers/com...M%202.02.04.exe
Утилита - ftp://ftp.efo.ru/pub/ftdichip/Utils/MProg3.5.zip
В Altera (max3064 или max7064 или другие) шьется проект из папки cpld или переработанный des00 в одноименном каталоге.
studert
сообщение Mar 5 2009, 13:30
Из: Новосибирск
Спасибо. Вроде теперь все стало понятно, как сделают плату попробую повторить.
Waldemarius
сообщение Mar 11 2009, 10:01
Пользователь №: 25 817
Может оффтоп. А схемку USB-программатора для Xilinx никто не встречал? Ссылочкой не поделитесь?
Сообщение отредактировал Waldemarius - Mar 11 2009, 10:02
maugli
сообщение Mar 11 2009, 10:53
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Сделал товарищ АДИКМ есть гербера . Смотри USB-to-JTAG шнурок для XILINX
studert
сообщение Apr 3 2009, 05:02
Из: Новосибирск
Собрал устройство по схеме из архива (упразднив SN65220 и раскидав ножки плис в другом порядке, для удобства разводки), но работает только jtag режим, пробовал обе прошивки. Это ограничение данного проекта или я что-то сделал не так? В режиме Active serial пишет Error: Can't recognize silicon ID for device 1. Ниже прилагаю схему и архив всего пректа для Altium designer, может еще кому пригодится.
RYury
сообщение Apr 3 2009, 09:21
to Studert
должен работать AS режим. На схеме(картинка) не видно - куда подключены остальные пмны кроме jtag.
Вот назначения всех пинов (взято из верилог кода des00):
input wire B_TDO; // JTAG input: TDO, AS/PS input: CONF_DONE
input wire B_ASDO; // AS input: DATAOUT, PS input: nSTATUS
output logic B_TCK; // JTAG output: TCK to chain, AS/PS DCLK
output logic B_TMS; // JTAG output: TMS to chain, AS/PS nCONFIG
output logic B_NCE; // AS output: nCE
output logic B_NCS; // AS output: nCS
output logic B_TDI; // JTAG output: TDI to chain, AS: ASDI, PS: DATA0
output logic B_OE; // LED output/output driver enable
И кусок схемы
studert
сообщение Apr 4 2009, 15:48
Из: Новосибирск
Да действительно не распаял дополнительные сигналы, в схеме они не были обозначены, а в файл проекта как-то не глянул. Давно уже хотел собрать, все никак не попадалась хорошая схема. Спасибо RYury.
призрак
сообщение May 27 2009, 10:27
Пользователь №: 23 439
Попробовал откомпилить файл из des00
получил :
Error: Design requires 8 output enable signals, but the device can contain only 6 output enable signals
Error: Can't find fit
Error: Quartus II Fitter was unsuccessful. 2 errors, 0 warnings
Error: Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 4 errors, 1 warning
RYury
сообщение May 27 2009, 11:43
проект умещается в чипы начиная от max3064, крисстал верно выбрали?
призрак
сообщение May 29 2009, 04:55
Да, точно такой же какой заложен в файле, там есть описание..
Но, кстати, если смотреть по ножкам, то не все указаны..
И такой вопрос - если я буду использовать FT245R - это повлияет на файл прошивки?
И влияет - с какой организацией будет память?? можно ли FRAM использовать?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
