> Высокочастотный ультразвуковой датчик, Вот загадка
High Voltage
сообщение Sep 28 2005, 13:48
Пользователь №: 9 040
Всем здравствуйте!
Проблема следуюущего рода. Ультразвуковой датчик MA400A1 (www.murata.com, http://www.murata.com/catalog/p19e7.pdf) работает на частоте 400 КГц, максимальное напряжение 120 Вольт при макс длине импулься 125 мкс через каждые 6 мс. Это краткие ТТХ. huh.gif
Проблема следующего характера: делал генераторы на 400 КГц совсем разные, и квуарцованные и не кварцованные проблема одна и та же, есть 400 КГц, но напряжение колеблется вокруг 2.5 В как и должно быть, но с амплитудой в 0.5 вольта, т.е. от 2 до 3 вольт, в чем проблема? Может щуп глушит? хотя думаю вряд ли. glare.gif
Подскажите, как лучше зделать схему генератора входного напряжения. Я хочу хотя бы 50 В на него подавать, чтобы достаточно сильный сигнал был. Я с генератора на него 400 КГц 12В подавал, и ловил таким же датчиком на расстоянии примерно 1-2 см, очень слабый сигнал, поэтому и хочу зделать вольт 50, а то и больше, но тогда длительность импулься придётся покороче зделать. maniac.gif
ПОСОВЕТУЙТЕ а)))
Спасибо)
- High Voltage   Высокочастотный ультразвуковой датчик, Вот загадка   Sep 28 2005, 13:48
- - Alhen   Тоже раньше думал что подавать надо от генератора ...   Sep 28 2005, 17:24
- - s_yakov   Если меряете напряжение навыходе генератора с подк...   Sep 28 2005, 20:21
- - veter   зачем такие напряжения? я с помощью 12 вольт до 15...   Sep 29 2005, 07:55
- - Adviser   Тут вот изложены основные принципы построения драй...   Sep 29 2005, 19:05
- - High Voltage   Спасибо огромное за ответы! veter, а ты ...   Sep 30 2005, 07:34
- - High Voltage   не пойму, почему тема не обновляется?   Sep 30 2005, 09:50
- - delta1968   Меня тоже интересует данная проблема, но у меню лу...   Sep 30 2005, 17:20
- - delta1968   Меня тоже интересует данная проблема, но у меню лу...   Sep 30 2005, 17:22
- - delta1968   Меня тоже интересует данная проблема, но у меню лу...   Sep 30 2005, 17:26
- - delta1968   Вчера пробовал добавить сообщение но форум глюкал,...   Oct 1 2005, 10:11
- - High Voltage   Сам то я тоже по цифровой лучше технике. Еще заним...   Oct 1 2005, 13:04
- - delta1968   Во всех схемах эхолотов которые я смотрел, излучат...   Oct 1 2005, 17:26
- - Самоделкин   Когдато производился ультразвуковой расходомер УЗР...   Oct 2 2005, 04:23
- - High Voltage   Не надо не надо Самоделкин ;-). Только что зделал ...   Oct 2 2005, 17:29
- - High Voltage   Столкнулся со следующий проблемой, есть 24В, есть ...   Oct 2 2005, 20:00
- - veter   у меня схема примерно такова (это первый рабочий в...   Oct 3 2005, 07:43
- - veter   Higt Voltage не пробовал генератор на 24 вольтах с...   Oct 3 2005, 07:50
- - High Voltage   Я теперь так и хочу. Генератор запускаю от 24 В, т...   Oct 3 2005, 08:16
- - kons   Немого вклинюсь. 1. 400 кГц для выхода AVR - не пр...   Oct 3 2005, 08:41
- - High Voltage   О спасибо огромное ;-) Попробую на AVR обязательно...   Oct 3 2005, 08:53
- - veter   даже если у тебя частота кварца 4 МГц, с помощью Ш...   Oct 3 2005, 10:04
- - High Voltage   Вопрос не в том что контроллер не успевает, вопрос...   Oct 3 2005, 13:47
- - veter   дык, а выход контроллера небось к транзистору бипо...   Oct 3 2005, 13:55
- - High Voltage   Выход контроллера к осцилографу подключеен. И прек...   Oct 3 2005, 14:10
- - veter   дело в том что на осцилографе есть входная ёмкость...   Oct 3 2005, 14:25
- - High Voltage   Ах да точно, я и забыл. Я мерил просто эти 400 КГц...   Oct 3 2005, 14:56
- - delta1968   На одном из буржуйских сайтов была такая схема, ка...   Oct 3 2005, 15:02
- - High Voltage   Я хотел повысить потому-что не знал как усилить, в...   Oct 3 2005, 15:12
- - delta1968   Насчет отметки + действительно так, но это как на ...   Oct 3 2005, 15:27
- - High Voltage   Т.е могу не парится и подавать на ноги излучателя ...   Oct 3 2005, 15:30
- - delta1968   Справочники посмотри, в инете полазь у меня просто...   Oct 3 2005, 15:36
- - High Voltage   Будем искать =) Loading ...   Oct 3 2005, 15:38
- - High Voltage   Если вернутся к микроконтроллерам, к порту м/к бип...   Oct 3 2005, 15:47
- - High Voltage   На счет входного сигнала с датчика я наверное обши...   Oct 4 2005, 05:32
- - Adviser   На 40-килогерцовых делается обычно в два каскада, ...   Oct 4 2005, 06:05
- - High Voltage   А какой операционник лучше использовать то? Сморел...   Oct 4 2005, 06:11
- - veter   коэффициент усиления должен быть огого!!...   Oct 6 2005, 08:44
- - High Voltage   200МГц, я крутые не видел больше 3.6 МГц, они были...   Oct 6 2005, 16:54
- - High Voltage   Усилил я входящий сигнал, если кому то ещё интерес...   Oct 8 2005, 08:08
- - veter   интересно, как в этой схеме с транзисторами шумамы...   Oct 10 2005, 06:21
- - High Voltage   там стоят 2 транзистора КТ3102ВМ, на выходе 2-го к...   Oct 10 2005, 07:35
- - High Voltage   Как правильно зделать выход на усилитель, а то сиг...   Oct 12 2005, 11:01
- - Владислав   Ты бы сделал для начала отдельно приемник и иперед...   Nov 17 2005, 17:46
- - NAP   High Voltage Конечный результат достигнут? Есть ка...   Dec 16 2005, 23:35
- - Cанек   Всем доброго времени суток! Прошу прощения что...   Dec 17 2005, 14:30
- - NAP   Возбуждаю УЗ датчик с помощью инверторов: Наско...   Feb 10 2006, 20:37
- - High Voltage   Инверторы же питание имеют 5В! Я делал вообще ...   Feb 11 2006, 09:11
|- - NAP   Цитата(High Voltage @ Feb 11 2006, 12:11)...   Feb 11 2006, 15:45
- - One   "...Насколько я понял, на датчике должен быть...   Feb 11 2006, 12:17
- - One   ну вот этот малютка (8-Pin SOIC), например: The S...   Feb 26 2006, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
