> Обращение к ISA, Вопрос новичка
Tsenzuk
сообщение Mar 11 2009, 16:36
Пользователь №: 41 490
Никогда не занимался низкоуровневым программированием, но тут на 4м курсе стала задача: есть контроллер ISA <-> CAMAC и машина тройка для лабораторной работы, но под него нет софта, необходимо этот софт реализовать на более-менее доступном уровне.
Т.е. впринципе можно писать программу на паскале. Ничего кроме массивов port[i] и portW[i] я не нашёл, но даже как ими воспользоваться не очень понимаю(
Подскажите пожалуйста более-менее доступные источники или примеры решения подобных задач.
rezident
сообщение Mar 11 2009, 17:25
Пользователь №: 3 882
Не совсем понятно, что именно вам нужно: компилятор ЯВУ под MS-DOS или схему вашего контроллера?
makc
сообщение Mar 11 2009, 17:28
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Читайте про команды ассемблера IN и OUT процессоров семейства x86. Способ их использования определяется языком программирования. В паскале для этого port. В C можно использовать библиотечные функции (в большинстве систем), либо ассемблерные вставки.
PS: Определитесь с операционной системой и средствами разработки. Это будет хорошей отправной точкой.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Kuzmi4
сообщение Mar 11 2009, 18:00
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Где то на моём 3-м курсе меня пытались склонить к такой задаче - почти один в один.
Насколько я помню иса и отличается тем вроде , что обращение производится как к области памяти.. Положил - взял.. Могу конечно и ошибаться..
А асм для 386-й и доса - долго сильно будет - берите С или паскаль..
А где учимся если не секрет ??
SysRq
сообщение Mar 11 2009, 18:38
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(Kuzmi4 @ Mar 11 2009, 21:00) *
...обращение производится как к области памяти.. Положил - взял.. Могу конечно и ошибаться..
Нет, не ошибаетесь, все именно так. В паскале как раз обращение через port[номер_порта].
Надо всего лишь знать по каким портам отзывается железяка и как трактовать данные через эти порты пересылаемые (схемотехника железяки самой).
zltigo
сообщение Mar 11 2009, 19:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что "именно так" smile.gif Вы про порты, он про память... На самом деле на ISA может быть и то и другое.
Tsenzuk
сообщение Mar 12 2009, 20:12
Операционная система скорее всего DOS. С линуксом еще не знаком(
Харьков, ХАИ
вот это тоже интересный вопрос. в результате экспериментов с домашней машиной я знаю, что на 760 (и может еще соседних портах) висит COM2, его нет на матери и вычитываение из них выдаёт ошибку. И где-то в районе 800 и 19000 находится дисковвод — идёт обращение smile.gif
Что "именно так" Вы про порты, он про память...
и про порты и про память.
если в переменную присваивать значение порта — чтение. если в порт присваивать значение — запись, по крайней мере так хелп TP говорит smile.gif
да, вот еще вопрос:
если слово передаваемое железякой я надеюсь вычитать из спецификации или ТЗ на нее уж не знаю что там у преподавателя оформлено, то как понимать байт считываемый из переменной potr[i]. это ж 8 бит. какие это из дорожек реальной исы?
да, вот еще вопрос:
если слово передаваемое железякой я надеюсь вычитать из спецификации или ТЗ на нее уж не знаю что там у преподавателя оформлено, то как понимать байт считываемый из переменной potr[i]. это ж 8 бит. какие это из дорожек физического разъёма?
Tsenzuk
сообщение Mar 12 2009, 22:28
скажите, а порты от машины к машине, одни и те же?
всмысле если у меня на компе СОМ2 это 761-763, а СОМ1 1017-1019, то придя на другую машину там будут те же адреса?
и от чего это зависит если адреса разные — от процессора или материнки? или поколения?
zltigo
сообщение Mar 12 2009, 22:44
Из: Riga, Latvia
Страшно далеки Вы от решения поставленной задачи sad.gif. Настоятельная просьба, прежде, чем задавать вопросы прочитать какую-нибудь книжку по архитектуре PC, ну хотя-бы что-то типа валяющегося на каждом углу Гука.
defunct
сообщение Mar 13 2009, 02:51
кекс
Пользователь №: 12 326
"Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, ХT и АT", Джордейн, 1991. - 543 с.
Лучшее из тех времен, сразу мозги вправит, и читается легко.
В атаче гипертекстовый справочник TechHelp6.0 (самое оно при низкоуровневом программировании под DOS)
сообщение Mar 13 2009, 06:48
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Ну да, сущие пустяки.
Да уж, ребятушки, боюсь вы даже не представляете себе всего объема задачи. Один только запрос IDENTIFY_DEVICE чего стоит. А еще ведь надо проверять версию ISA и работать по той, которую она поддерживает, а их за 25 лет наплодилось чуть ли не десяток... Так что боюсь это задача не для курсовой.
Сообщение отредактировал 777777 - Mar 13 2009, 07:08
MaslovVG
сообщение Mar 13 2009, 06:51
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Без схемы платы платы не обойдешся. Для наибольшего быстродействия нужно знать возможность прямого доступа, номера каналов, наличие запросов на прерывание, Адреса каналов ввода выода, Наличие регистров управления и так далее.
Для начала советую почитать книги Нортона по программированию под DOS
Tsenzuk
сообщение Mar 13 2009, 09:12
собственно что читать-то я и не знал.
под рукой лежит институтская методичка по устройству ISA 2х годичной давности, но поскольку это не моя кафедра, и нам подобного не читали, что далеко не всё понятно а то что понятно незнаю куда приткнуть. там больше про уровни сигналов и максимальную длину дорожек((
XVR
сообщение Mar 16 2009, 20:19
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Это да, особенно при такой постановке - 'подключи то - не знаю что, туда - не знаю куда'
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01897 секунд с 7
