> LC генератор, попросту ГУН
ivainc1789
сообщение Oct 12 2005, 11:20
Пользователь №: 1 807
Подскажите, пожалуйста, почему схема (см. ниже) практически не перестраивается варикапом например КВ132 на частотах около 10 МГц? Все перепробовал, но максимальная перестройка происходит на max 700 кГц. Варикап подключался последовательно с конденсатором С5, напряжение управления подводилось через резистор 56 кОм в диапазоне 2...5 вольт.
Согласно справочника коэфф. перекрытия по емкости у данного варикапа равен 3.5 при Uобр = 2...5 вольт. Соответственно частота генератора при расчете должна перекрываться как Fmax/Fmin = 1.83. Я не большой спец по этим вопросам, но хотелось бы также заметить, что на частотах свыше 25 МГц все нормально перестраивается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
