4 страниц V   1 2 3 > »
> Планирую БП, (из 3..12В сделать 5В с 0,6А max)
QuickWitted
сообщение Mar 11 2009, 11:10
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Для своих микропроцессорных конструкций задался вопросом сделать БП (гальваническая развызка не требуется)
у которого на выходе было бы +5В с током 0,4 и до 0,6А макс (коротковременно).
с входного напряжения 3..12В. (возможен батарейный резерв, который желательно расходовать до нуля)
Упор при этом на максимальный КПД преобразователя.
Сейчас думаю в сторону двухтактного прямоходового трансформаторного преобразователя...
В качестве управления планирую нечто типа TL494.
С запиткой управляющей части от отдельного самовозбуждающегося генератора.
Поиски в нете "готовых схемных решений" батарейного питания МК конструкций успехом
не увенчались...
Опыта в конструировании импульсников у меня не так много
(До этого делал Понижающие/повышающие преобразователи на MC34063A
Если бы КПД был не важен запустил бы сначала повышающий не стабилизированный,
а с него бы через MC34063A получил бы +5 В, КПД был бы плохой, но плюсы - привычно
и давно обкатано... (быстрое повторение по старым наработкам)
т.е. если вооще по простому - один/два конденсаторных "повысителя" и с них уже через MC34063A получаем +5в.
но тут упор на КПД, поэтому ищу другой, более экономичный, вариант.)
а отсюда вопросы
нет ли готовой схемы в нете?
(не покидает ощущение что изобретаю велосипед, но находил только готовые на продажу)
правильно ли выбрана структура?
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 11 2009, 11:23
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
Microwatt
сообщение Mar 11 2009, 14:15
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
а отсюда вопросы
Не, двухтактник слишком сложная топология для такой блохи.
Идеально - SEPIC, но там с устойчивостью в режиме повышения придется повозиться. Тут у NS и схемы готовые, компактные есть (LM3478), но дорогие.
Просто - однотактный прямоходовик, если серийность небольшая. Может, даже МС34063 будет работать, но только с 3 до 5 вольт на входе вряд ли какой-то КПД получится.
Rst7
сообщение Mar 11 2009, 14:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А не крутоват ли входной диапазон для банального решения? Четырехкратный все-таки...
wim
сообщение Mar 11 2009, 14:48
рядовой
Пользователь №: 19 713
Если немножко посчитать помоделировать, то с устойчивостью возиться придется гораздо меньше:
http://www.ee.bgu.ac.il/~pel/pdf-files/conf53.pdf
Тут проблема - какой ключик должен быть при питании 3 В? Можно взять что-нить со встроенным полевиком, типа LM5000. Если, конечно, автору 3,1 В покатит.
muravei
сообщение Mar 11 2009, 15:14
Пользователь №: 7 591
Идеально - SEPIC,
Попробуйте TL3577 от TI, у него даташите нарисовано включение SEPIC-ом.
wim
сообщение Mar 11 2009, 15:27
рядовой
Это то же самое, что LM2577 от NS. Одна неприятность - ключик там биполярный, полвольта на нем будет падать. А автор кпд хочет. smile.gif
QuickWitted
сообщение Mar 11 2009, 16:54
Из: СНГ
Единственное что нашлось в нете http://vampirchik-sun.nm.ru/interes1/st7/vmp_sh.htm
входное напряжение 1.8В…5.5В;
выходной ток до 2А(при Uвых=5В),
КПД 65% (Uвых=5В Uвх=3В);
IRFZ46
я на них и раньше собирал...
Я изначально планировал две входные обмотки от плюса
и 2 пары управляющих элементов включенные в разные части обмотки к земле
переключением пар планировал менять соотношение витков обмоток.
(примерный набросок в файле)
для такой блохи.
Размер не главное.
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 11 2009, 17:39
Microwatt
сообщение Mar 11 2009, 22:38
Из: Запорожье
Цитата(QuickWitted @ Mar 11 2009, 20:54) *
IRFZ46 я на них и раньше собирал...
Размер не главное.
Ну, раз все спланировано, размер и сложность не главное и есть IRFZ46 на все случаи жизни, то в чем тогда проблемы?
Ваяйте смело. С четырехкратным диапазоном входных по ходу пьесы познакомитесь. Если не будет хватать - умножите на два сдвигом влево. Программер не должен бояться схемотехники smile.gif)
rezident
сообщение Mar 11 2009, 22:49
Пользователь №: 3 882
Цитата(QuickWitted @ Mar 11 2009, 21:54) *
IRFZ46
Самое интересное находится там, где в наброске линии обрываются. Там наверное сетевой линейный трансформатор с выпрямителем, LM7815 и драйвер полумоста с RC-генератором стоит? rolleyes.gif
QuickWitted
сообщение Mar 12 2009, 05:21
Из: СНГ
В том что я опять занимаюсь изобретением велосипеда не видя аналогов (с нуля)
Аналоги искать пробовал - не нашёл.
отсюда и вопрос остаётся в силе - Где можно посмотреть схему ближайшего функционального аналога?
Набросок - это как я на данный момент вижу решение проблемы...
почему так? Лучше разработать не хватает данных и опыта.
Поэтому и пришел на этот форум.
А про ключь - у меня других идей пока нет.
(Не на транзисторах с падением в 0,6В на переход же делать. Как тут уже предлагали.)
(Отходя от темы, напомню, что даже в универсальных правилах этикета общения с форумами
и ФИДО конференциями настоятельно рекомендуют представить свой вариант решения,
а не спрашивать приходить с чистым листом)
а на вопрос как и чем правильнее, как всегда получаю нечто типа:
И стандартный ответ: "А у меня есть выбор?"
За аналог взял это - http://vampirchik-sun.nm.ru/interes1/st7/vmp_sh.htm
знаю не супер, но хоть от чего то надо отталкиваться...
А так планировал
1 Хэкс инвертор типа 74HC04 - для создания диапазона переключения
2 нечто типа к561кт3а - для переключения режимов (управляющих каскадов)
3 Шим контроллер типа TL494
4 самоподпитку схемы управления от доп обмотки транса (на схеме наброска не показан)
5 отдельный генератор для старта (после чего все питание от пункта 4)
(генератор с самовозбуждением планирую такой-же как в "вампирчике")
Если есть предложения по доработке и улучшению - я за.
Давайте обсуждать.
За счёт усложнения схемы (переключения входных обмоток)
планировал свести к двух кратному (на один режим, а режимов два)
Или скажи как более правильно побороть четырёх кратник?
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 12 2009, 05:08
jackBU
сообщение Mar 12 2009, 06:22
Пользователь №: 10 028
Если не требуется гальваническая развязка, сделайте обычный инвертирующий преобразователь. Например mic3172 (входное 3-40В, максимальный переключаемый ток 1.25А может быть вам хватит).
QuickWitted
сообщение Mar 12 2009, 10:34
Из: СНГ
Микрух micХХХХ у нас нет ни в наличии ни в прайсе заказа...
из чего следует, что в нашей Африке сделать на них ничего не выйдет...
Я по ним нашёл почитайку
http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2004_09_84.php
и датащит...
но не в первом ни во втором схем с диаппазоном 3-12 я не видел.
Сообщение отредактировал QuickWitted - Mar 12 2009, 10:35
Rst7
сообщение Mar 12 2009, 10:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так и знал. Все закончится плачем про отсутствие необходимой комплектухи в "нашей Африке".
wim
сообщение Mar 12 2009, 13:23
рядовой
Цитата(QuickWitted @ Mar 12 2009, 13:34) *
... схем с диаппазоном 3-12 я не видел.
А чем все-таки не устраивает LM5000? Есть в интернет-магазинах, т.е. можно заказывать по почте.
Microwatt
сообщение Mar 12 2009, 13:47
Из: Запорожье
QuickWitted. если вы пришли на форум спросить совета, то нужно обрабатывать и осмысливать советы, а не отстаивать свое первоначальное решение.
Если у Вас нет ни опыта, ни понимания проблемы, ни компонентов лучше, чем КТ815, то либо нужно поискать готовое, либо поручить разработку профессионалу. Но готовьтесь и заплатить соответственно. В конечном итоге, это будет в несколько раз дешевле, чем тыкаться вслепую по углам.
Прямоходовой однотранзисторный преобразователь как нельзя лучше подходит к данной задаче.
Вам потребуется ключ на 2 ампера в корпусе SOIC8, дешевый контроллер 3844 трансформатор на 10-мм колечке, пару Шоттки 1Ах40-60В и стандартный дроссель на гантельке.
Не знаю, как это будет работать при 3 вольтах, но в диапазоне 4-12 - будет. Источник достаточно технологичен и займет меньше спичечного коробка, если это грамотно развести. КПД на уровне 0.8 ожидать можно. Источник будет стартовать при питании не ниже 7-9 вольт, но будет удерживать выход при дальнейшем снижении до 3-4 вольт
Не понимаете о чем идет речь - остается только обсуждать тонкости протокола общения на форумах и в ФИДО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:24
Страница сгенерированна за 0.0169 секунд с 7
