> Ошибка при оптимизации, Помогите разобраться
Troll
сообщение Feb 9 2009, 12:31
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
Доброго дня.
Возникла следующая проблема.
При использовании параметров компиляции -ffunction-sections -fdata-sections и компоновки -Wl,--gc-sections в программе появляется ошибка. При сборке без данных параметров все работает.
Описание проблемы:
При старте программы происходит настройка периферии. PIT настраивается на период в 1 сек. По прошествии одной секунды происходит прерывание... Дальнейшее сокрыто мраком до перезагрузки проца WatchDog'om (через 16 сек).
Дополнительно:
- происходит именно прерывание от PIT, проверял путем выключением прерывания и увеличения периода (соответственно проц зависал на несколько секунд позже).
- в обработку прерывания PIT вставил команду сброса сторожевого таймера, сторожевой таймер не сбрасывается. Следовательно после прерывания проц переходит непонятно куда, либо не возвращается из прерывания.
- листинг функций конфигурации таймера и обработки прерываний для обоих режимов компиляции не отличается (за исключением начальных адресов функций). Листинг смотрел в объектном файле после линковки, то есть оптимизатор не выкидывает функции, как не нужные.
- единственное отличие, которое нашел, это то что функции располагаются в разных секциях. Что является само собой разумеющимся при использовании указанных параметров оптимизации.
- компилятор GNU GCC 4.2.2, binutils 2.18.
Буду рад услышать Ваши рекомендации по решению данной проблемы.
С уважением.
Hemos Pasado
ARV
сообщение Feb 11 2009, 19:39
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(Troll @ Feb 9 2009, 15:31) *
При использовании параметров компиляции -ffunction-sections -fdata-sections и компоновки -Wl,--gc-sections ...
при передачи компоновщику команды таким способом один минус лишний (выделен красным)
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Troll
сообщение Feb 12 2009, 03:59
Из: С-Петербург
Нет не помогает.
В какую еще сторону можно покопать?
Hemos Pasado
ARV
сообщение Feb 12 2009, 05:05
Из: Новочеркасск
листинг надо смотреть... что-то не то с таблицей векторов прерываний, наверное... -fdata-sections попробуйте убрать - лично у меня как-то не было эффекта от этой опции, сколько не пробовал...
Troll
сообщение Feb 12 2009, 06:18
Из: С-Петербург
-fdata-sections - убрал, не помогает.
в присоединенном файле листинг и map файл.
функции: pitc_handler - обработчик прерывания; configure_pit - настройка PIT.
А где в листинге смотреть таблицу векторов? Не нашел или не там смотрел.
Hemos Pasado
Troll
сообщение Mar 12 2009, 06:52
Из: С-Петербург
Вроде разобрался...
Да. Оптимизатор выкидывал секцию векторов.
В скрипте линкера изменил:
*(.vectors) -> KEEP(*(.vectors))
Для корректной работы с параметром "-fdata-sections"
в скрипт добавил строку: *(.data*)
Всем спасибо за участие.
Hemos Pasado
Troll
сообщение Mar 13 2009, 03:45
Из: С-Петербург
А... немного погорячился.
С векторами все в порядке, а вот с оптимизированными данными нет.
При использовании опции "-fdata-sections" не обнуляются глобальные переменные, если глобальная переменная инициализируется не нулевым значением, то все нормально.
Пример:
CODE
int varA = 0;
int varB = 100;
main () {
printf("%d, %d\r\n", varA, varB);
В результате будет выведено "-220118871(просто случайное число), 100".
Вот такая фигня. Выслушаю Ваши предложения и замечания.
Hemos Pasado
Troll
сообщение Mar 13 2009, 05:53
Из: С-Петербург
Продолжаем разговор...
Неициализированные переменные и переменные инициализированные нулем размещаются в секции _bss.
Без опции "-fdata-sections" переменные инициализируемые нулем - обнуляются. В mapfile есть строки:
CODE
*(.bss)
.bss 0x00200bec 0x4 syscalls.o
.bss 0x00200bf0 0x1 usart.o
*fill* 0x00200bf1 0x3 00
.bss 0x00200bf4 0xc din_dout.o
0x00200bf8 fin_counter1
0x00200bfc fin_counter2
Далее после *fill* перечисляются все переменные, которые будут обнулены.
При включении опции "-fdata-sections" в mapfile:
CODE
.bss.fin_counter1
0x00202958 0x4 load address 0x00111b00
.bss.fin_counter1
0x00202958 0x4 din_dout.o
0x00202958 fin_counter1
.bss.fin_counter2
0x0020295c 0x4 load address 0x00111b04
.bss.fin_counter2
0x0020295c 0x4 din_dout.o
0x0020295c fin_counter2
То есть переменные инициализируются, но по адресам 0x00111b00, 0x00111b04 не нулевые значения.
Что надо сказать линкеру, чтобы он записывал по нужным адресам нули не знаю.
Как вариант решения можно использовать опцию "-fno-zero-initialized-in-bss" (по-умолчанию "-fzero-initialized-in-bss"), тогда переменные инициализируемые нулем располагаются в секции .data и все замечательно.
В общем вопрос корректной иницилизации остается открытым.
Hemos Pasado
aesok
сообщение Mar 13 2009, 06:56
Пользователь №: 17 484
Это уже исправленно в binutils 2.19.
Похоже линкер выкидывает .initX секции.
Попробуйте добавить KEEP() для всех .initX и .finiX секций.
Анатолий.
Troll
сообщение Mar 13 2009, 08:41
Из: С-Петербург
Нет не выкидывает.
При включении оптимизации линкер раскидывает данные по разным секциям. Получается куча секций: ".bss.fin_counter1", ".bss.fin_counter2" и т. д. Причем эти секции не входят в .bss. Линковщик добавляет (не выкидывает) эти секции уже после секции bss, соответственно они и не инициализируются при старте. Добавил в скрипт линкера строку (выделена красным) и все заработало.
CODE
/*Кусок из скрипта линкера*/
/* collect all uninitialized .bss sections that go into FLASH */
.bss : {
. = ALIGN(4);
_sbss = .;
*(.bss)
*(.bss*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
_ebss = .;
Теперь кажется все, всем спасибо.
Hemos Pasado
alx2
сообщение Mar 15 2009, 12:41
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Вообще-то обнуление .bss* - забота программиста. Проверяйте свой стартап-код. Линкер ничего никуда записывать не должен - это не его работа. Его работа - поместить объекты, требующие обнуления, в .bss*. А обнуление этой области - забота программиста.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
ReAl
сообщение Mar 15 2009, 13:05
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А никто и не говорит, что линкер, выполняющийся на PC ("они не инициализируютя при старте" не равно "линкер их не инициаплизирует"), должен записывать нули в область памяти в микроконтроллере.
Сам стартап смотреть нет смысла, обнуляющий код для .bss в нём есть.
Но чтобы стартап-код, обнуляющий от _sbss до _ebss, обнулил входные для линкера секции .bss.*, линкер должен записать эти секции в свою выходную секцию .bss между точками генерации этих меток. Что и достигнуто было добавленной строкой - все входные .bss.* оказались в выходной .bss и стартап их "увидел".
Diz
сообщение Mar 15 2009, 17:18
Пользователь №: 19 250
Мне показалось, или выход из прерываний совсем некорректный ?
Troll
сообщение Mar 16 2009, 03:15
Из: С-Петербург
Не понял Вашего вопроса, поясните подробнее, что Вы имели в виду.
Hemos Pasado
alx2
сообщение Mar 16 2009, 10:57
Из: Пермь, Россия
Я в этом не был так уверен. Месяц назад в этом же форуме у кого-то была проблема из-за того, что он забыл в стартапе проинициализировать секцию .data.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01558 секунд с 7
