> Страничные чтение/запись в SDR SDRAM
Александр_Алексе...
сообщение Mar 13 2009, 09:52
Из: Тверь
Пользователь №: 33 140
Здравствуйте, такая проблема: самодельный SDRAM контроллер, данные записываются и читаются (должны читаться и записываться) в страничном режиме по 512 байт (память 4 банка х 4Мбита х 16, Hynix, 133MHz, плиска Cyclone III). При чтении память выдает только 8 данных, после выходы переходят в третье состояние, хотя при инициализации память настроена на страничный режим. в чем дело не пойму. Подсткажите, может кто сталкивался?
И еще вопрос - какой командой прерываются страничные запись/чтение?
des00
сообщение Mar 13 2009, 10:06
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
врете батенька, на бурст 8 она у вас сконфигурирована, курите даташит
в даташите нет команды burst_terminate ?
Александр_Алексе...
сообщение Mar 16 2009, 07:40
Из: Тверь
Действительно, адресная ножка у памяти была закорочена на землю, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
