> Табличные схемы, выбор ПЛИС
Frob
сообщение Oct 13 2005, 06:22
Из: Северный Кавказ
Пользователь №: 9 571
Всем привет.
Мне нужно определиться с выбором ПЛИС для реализации задачи в моей предметной области. Требуется реализовать большое количество табличных схем - грубо говоря использовать большое количество BRAM.
Помимо поисков и обзоров ПЛИС в интернете хотелось бы услышать рекомендации бывалых по этому поводу.
Какую ПЛИС лучше выбрать для такой задачи.
Если говорить о том, чем я занимаюсь - это построение процессора, функционирующего в СОК (система в остаточных классах). Там присутствуют модульные сумматоры относительно небольшой разрядности (3-7 бит), реализация которых оказалась наиболее эффективной только на BRAM.
Как другие варианты - использование логики (слишком медленно) или SRAM (отсутствие параллельной работы нескольких блоков (имеются в виду эти сумматоры) одновременно.
С уважением, Yuri aka Frob.
Stewart Little
сообщение Oct 13 2005, 06:41
Лентяй
Пользователь №: 843
Посмотрите на семейство AT40KAL фирмы Atmel :
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2818.pdf
У них макроячейка имеет два комбинаторных выхода. Ну распределенная память есть.
Только вот софт (среда размещения и разводки Figaro IDS) имхо не очень фонтанистый. Но приноровиться можно smile.gif
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
vetal
сообщение Oct 13 2005, 06:52
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Как другие варианты - использование логики (слишком медленно)...
"Медленно" - это сколько?
NeoN
сообщение Oct 13 2005, 08:11
Пользователь №: 901
Странно это. Если судить по работе с xilinx, обычный сумматор с "медленными" переносами - очень быстрая структура, процентов на 30 более быстрая чем BRAM при Вашей разрядности. Какая нужна системная частота-то?
user posted image
des00
сообщение Oct 13 2005, 08:41
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Хмм не факт, т.к. тактовая частота памяти у V4-12, может достагать 500МГц, (с конвеерным регистром) а вот суматор на 10 бит уже дает частоты не более 450 sad.gif
bzx
сообщение Oct 13 2005, 09:52
Пользователь №: 6 528
2 Frob
Мысль совсем в другую сторону... А если попробовать оптимизировать логическую функцию? Может получится (после оптимизации), что BRAM и не потребуется вовсе.
Для связи email: info собака qbit.su
Frob
сообщение Oct 14 2005, 08:20
Из: Северный Кавказ
рад что на меня обратили внимание. всем спасибо... и отвечаю сразу всем.
у меня VirtexE.
результаты вкратце следующие, возьмем например 64 бита.
(такая разрядность данных, которые необходимо обрабатывать, вычислять свертку, полиномы и т.п. - короче говоря ЦОС - частная задача).
операция сложения ~127 МГц
операция умножения ~51.3 МГц (!!!!!)
и то и другое смешано в процессе вычислений и нужно в конвейерном режиме.
вчера только разобрался первый раз в жизни с BRAM и вот что получилось.
В СОК (система остаточных классов) операция сложения числа разрядностью для представления диапазона ~64 бита ~175 МГц.
операция умножения ~175 МГц.
и то и другое ограничено только скоростью памяти и мультиплексор нужен потому что память не очень "удобно" для данной задачи организована.
результат по производительности идеальный. для перевода СОК - ПСС (позиционная система счисления) и обратного перевода используются те же самые сумматоры, работающие параллельно.
проблема одна - но большая - блочной памяти слишком мало. не хватит даже для построения 32 разрядного процессора ЦОС (имеется в виду для представления чисел около двоичного диапазона такой разрядности). вот так вот... поэтому я в поисках.
Frob
сообщение Oct 14 2005, 08:22
Из: Северный Кавказ
Frob
сообщение Oct 14 2005, 08:31
Из: Северный Кавказ
Цитата(bzx @ Oct 13 2005, 12:52)
2 Frob
я даже не уловил что ты хотел сказать, пояснишь?
andrew_b
сообщение Oct 14 2005, 09:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(Frob @ Oct 14 2005, 12:20)
у меня VirtexE.
Посмотрите Viterx-E EM.
http://www.xilinx.com/xlnx/xweb/xil_public...5&iLanguageID=1
v_mirgorodsky
сообщение Oct 14 2005, 10:07
Пользователь №: 2 804
Может я конечно что-то не понимаю, но Virtex-E имеет на борту мегабит встроенной памяти и стоит порядка 500 вечнозеленых единиц, тогда как Virtex4 LX25 имеет более высокое быстродействие, больше логических ячеек, почти столько же памяти и стоит около 200, доже при единичных колличествах при закупках.
Так зачем же платить больше?
WBR,
V. Mirgorodsky
tegumay
сообщение Oct 19 2005, 17:45
Пользователь №: 8 640
А корпуса?))
А остаточные классы мы недавно проходили, только преобразовывать данные из них и обратно очень весело для проца))
;X
Frob
сообщение Oct 20 2005, 05:14
Из: Северный Кавказ
Цитата(tegumay @ Oct 19 2005, 20:45)
А корпуса?))
Извините если небольшой оффтопик... хотел раз уж затронули эту тему сделать небольшое сообщение.
Результаты моей работы таковы.
Все модульные операции (умножение, сложение, вычитание) выполняются в СОК за 1 такт и время выполнения (при достаточном количестве блочной памяти на используемой ПЛИС) зависит только от скорости блочной памяти.
Устройство преобразования работает за log2(n) где n - количество разрядов двоичного числа на входе. Скорость работы равна опять же скорости работы блочной памяти. В конвейерном режиме преобразование выполняется за 1 такт опять же с задержкой на указанное выше количество тактов.
Преобразование из СОК в ОПСС (обобщенная позиционная система счисления, где числа можно сравнивать и вычислять другие позиционные характеристики) производится за несоклько большее чем прямое преобразование число тактов, опять же со скоростью блочной памяти и за 1 такт в конвейерном режиме.
Окончательное преобразование для вывода результата в позиционной системе счисления будет ограничено работой умножителя разрядностью входного двоичного числа. Т.е. это операция действительно медленная по сравнению с остальными но требуется только для вывода результатов.
Учитывая что все что работает на блочной памяти (все кроме последнего) работает практически с одинаковой скоростью независимо от разрядности входного числа все не так уж плохо...
кстати спасибо всем кто ответил по поводу выбора ПЛИС. Это стимулировало поискать меня и сделать для себя обзор того что существует. Выбор я остановил на одной из микросхем VirtexIV.
des00
сообщение Oct 20 2005, 05:22
Вечный ламер
Из: Томск
А корпуса?))
хмм ИМХО Virtex4 SX/FX вам самое то, но есть одно но, у них есть DSP слайсы, которые пашуь на максимальной тактухе smile.gif)))
des00
сообщение Oct 20 2005, 05:24
Вечный ламер
Из: Томск
а у FX ядрышко ППК, если молотить из кеша, то до 500 МГц как никак %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01567 секунд с 7
